PLUG
Da taj razmak da mi je jos malo veci nebi opce stopalo.
Ja imam 756 visoki klirens mislim da je 12 cola i vucem ga bez brige u 3. Po ravnom i okrece svu masu u zemlju i ne stopa se mozda tu i tam gdje ima malo vise mase na hrpi,al oba tanjura su gore uvijek i oko 10cm rezu duboko daju se stelat po visini pa ovisi koliko duboko ores tak si stelas i nikad nebi kupoval plug bez njih!
dado6340
31 Svi 2013
Novi leopard ima dobar sistem ako si vidio nešta između crtala i pretplužnjaka. Nsam vidio u radu ali izgleda da bi noglo biti dobro
Da vidio sam to i mislim da je super,postoje i takvi diskasti plugovi ima na you tube,3 diska koja su pod odredenim kutem i ovalni su ko na tanjuracama i ores.
MilanZetor
7 Lis 2011
Da to sam i ja vidio na onim plugovima bosanska dubica to je zapravo leopard i čemu služe ti diskovi??
To je za normalno oranje samo plice i traktor ih lakse vuce i picis brzo.
terminator99
18 Ruj 2011
Hvala! al,eto,bas je pajdas kod mene,on je imal trobrazdnog okretaca,visine 72cm,i veli da mu je to bilo prenisko,da se u kukuruzovini stopal,i da je i ovaj lemken sa 75cm prenizak i da to ne kupujem... ufff!
73 cm je klasična visina svih takvih Lemkena i neznam da ima neki da su puno viši. kad bi bil još viši oko 90cm il metar pa koji bi to traktor trebal da može dić plug tak visoko da ne nasjedne u svakom jarku... oral sam kukuzuovinu iza kombajna bez freze i nije se štopalo ni jedamput i zaoral je 99% kukuruzine, milina :icon_thumright:
ja sam prezadovoljan s plug, čak se i malo dvoumim radi prodaje, jedini razlog je kaj bi probal s nečim večim... a i mislim da je cijena ok, kad se pogledaju ostali po oglasnicima, ak se proda super, ako ne ja opet zadovoljan bude se našlo posla i za njega..
Uploaded with ImageShack.us
evo par videa, nije kvaliteta ali...
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Xb_dMRUlUz8[/YT]
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=lijUPEk7E2Q[/YT]
@šanana išlo bi i s 565 za silu, probano s 4320 u lakšoj, ide al fali prva vuča :(grin):
dado6340
31 Svi 2013
To ti je umjesto predplužnjaka. Baš zato što je diskast trebao bi dobro odigrati ulogu predplužnjaka
mali plavi
24 Srp 2012
malo i je problem dič plugove sa brazdom visokom metar,na našem je oko 95 i malo dojde nisko prednja brazda,pa onda dok idemo dalje malo rastegnemo kaj tak v pik ne stoji da ne strgamo špinac lemeša..
toma84
10 Velj 2008
Koji plug tri brazde, znači, koliko cola i da nije pretežak za vuć za traktor 100ks. Mora zaoravat sve od kukuruzišta pa do travulja :)
diabola1210
25 Tra 2011
Diskasti prevrtaci, izgleda kao disk od tanjurace, moj frend ih je prilagodio i na imt plugove. Super stvar, odlicno zaoravanje bez i jedne trunke vani, i brazda ostane rasuta. To sam vidio cak i na nekim starijim vogel plugovima onim plavima.
toma84
10 Velj 2008
Ne mora bit vario, ak mu previše brazda dole :)
Gledao regent i lemken, sad vogel, ne znam...
kikic MF
6 Srp 2008
bitni su ti gabariti. razmak između daski i visina. nemoj uzimat ispod 100cm dužinu između daski i visinu barem 75 ako je višlji još bolje. to će ti garantirano masu vrtiti pogotovo kuruzište bez problema, svi koji su kraći visina ne igra nikakvu ulogu..... promijenio sam plugova i plugova dok nisam našao ono za koje se neću na kuruzištu morat okretat i pazit i stati jer se štopa.
3x14" ti bi bio neki taman za 100ks sve više ide ali mučit češ traktor.
preporuka lemken, ili overum, vuku se jako lagano, lanzberg je već teži, a vogel i regent pogotovo, tako da odluka je na tebi.....
Toma i sami smo u sličnoj situaciji i bojimo se da mu bude okretač 3x14" malo knap, ipak je to samo 90 ks., Čak me više strah nošenja nego oranja. Traktor je dost kratak, no dal bi se tu ukomponirati uteg na PVH.
Neznam koliko imaš oranja godišnje, ja imam tak do 50 rali maksimalno i najvjerojatnije budemo uzeli ravnjaka 3x14" i to vjerojatno IMT za neku siću i generalno ga obnovimo i to je to.
Imam zemlje gdje mu je i 2x14" puna kapa, a svo ostalo bude išlo i s 3 glave.
toma84
10 Velj 2008
@šanana - meni bi bolje došao okretač jer ima njiva uskih i raznih oblika tako da bi on za to bio rođen... A gle di ne idu brazde, idu dve... tak kak se skida i četvrta kod jačeg traktora... Ovde ima u okolici dosta 3x14 i traktori od 80-100ks rade s njima... Ak se nađe dobro ak ne, nikom niš :)
@kikicMF - čuo sam da se i regent i vogel dosta lako vuču, rabe da teže, e sad... Ima par Kuhn-Huard, ne znam kakvi su oni, osim da kvalitetni ::)
