PLUG
Tino
23 Svi 2012
E a kaj velite na one predplužnjake na plugu od tomeka?
taj nož ispred brazde ima ulogu crtala, tak je bilo nekad na konjskim plugovima.
itp
12 Svi 2008
To se i zove crtalo. Ja i dalje mislim da bi ti bilo lakše da napraviš nešto po mjeri, ne mora ti netko pravit, sam si napraviš, od lemeša starog napraviš noževe, a dasku od fedederplate, prvo lagano saviješ bočno, pa potom spiralno po širni i na to sve navariš nosač i to je to. A napraviš si po mjeri kako ti paše i svakako će ti manje mjesta zauzet nego da ubacuješ doslovno još jedan plug.
Vidjet ću, no definitivno budem probao taj konjski plug prekrojiti, nebude on tak velik dok se izbaci sve nepotrebno s njega :)
karlo.bozic
27 Svi 2011
Trebal bi malu pomoc znalaca. Kolega je nabavil za neke jeftine pare dvobrazni plug mehanicki okretac. Ali mehanizam okretanja ne funkcionira. Pa molim ako ko zna da napisem kaj bi moglo biti, kaj pogledati pa da mehanizam prodela i na kraju krajeva dal ko zna koji je to plug?
Znaci prilikom povlacenja poluge za okretanje, plug se ne okrece sam (a trebao bi), nego se mora rucno okretat..
matozdenci
28 Kol 2014
Tesko je bilo sta rec ovako sa slike!!!
Vjerojatno tre a podesit opruge na plugu a mozda nesto nedostaje na plugu pa se zato ne okrece!!!
Karlo.bozic,
Koliko ja vidim taj plug nema automatskog okretanja, nego je ručno. Gurneš polugu prema otraga i okreneš plug. Ja inaće ne volim plugove s automatskim okretanjem, a od ručnog okretanja mi je najbolje ono kod kojega ručicu polačiš prema sebi i na taj način okrečeš plug do polovice, a onda guraš polugu prema natrag, ili je potegne opruga, a plug se okrene do kraja.
Ako je plug drukčije dobar, a smeta te takvo okretanje,vjerojatno ga možeš jednostavno prepraviti.
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=9162098&show=1
Na ovom linku možeš vidjeti spomenuti način okretanja.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Videl sam taj nacin okretanja koji je na slici s linka. Koja je svrha okretaca ako se on neda okrenuti preko samo poluge, nego bi za svako okretanje moral ici z traktora dole i okretati ga? Onda je jednostavnije imati ravnjaka.
Vjerujem da tu nesto fali ili je tu jedna druga stvar u pitanju koja mi je napameti. Mozes mi opisati nacin rada automatkog okretanja?
Nisam se do sad susretal s takvim plugovima.
Recimo da plug stoji u radnom polozaju na jednoj strani, mi potegnemo polugu i on bi se trebal okrenuti na drugu stranu. Al koja sila ce njega okrenut na drugu stranu? (govorimo o plugu sa slika)
matozdenci
28 Kol 2014
Ja imam niemeyera okretaca 2x12,on se okrece sam znaci nema niti poluge niti hidraulike.
Okrece se tako sto po sredini pluga prolazi osovina koja je ekscentricna te se prilikom spustanja pluga zakrece na ljevu ili desnu stranu a kad se plug dize toplink poluga upire u mehanizam koji tu osovinu otkljuca te se pllug okrene itako kad pustim plug ona se opet okrene i sve se ponavlja!!!
Mehanizam radi savrseno!!!
karlo.bozic
27 Svi 2011
Aha.. mislim, ali samo mislim, da tak nesto slicno ima i ovaj plug na slikama za koji pitam. Znaci da se prilikom oranja "nesto desi" (da li preko toplinka ili nekako drugacije, ne znam) kaj omoguci okretanje plug pri ulasku u sljedecu brazdu. A okidac okretanja je poluga.
matozdenci
28 Kol 2014
E tako bi trebalo biti poluga je okidac za okretanje znaci povlacenjem poluge nesto se mora otkljucat(oslobodit)te se plug okrene!!!
karlo.bozic
27 Svi 2011
I to nije sporno, to postoji na plugu i to stima. Vidi se na 4. slici, "klin" koji se pomakne preko poluge i otkljuca plug da se moze okrenuti. Al mene zanima sad, sta bi to trebalo okrenuti sad? Neka sila mora biti, koja ce ili povuci ili pogurnuti plug na jednu ili drugu stranu. Kako se to ostvaruje? To je pitanje.
Jer ovako na mjestu kad smo sprobavali, kad se poluga povukla, plug bude otkljucan i to je to, on ne mrda nikamo osim ako se rucno ne okrene. A pretpostavljam da to bas i nije u redu. Nema mi smisla rucno okretanje nikak.
matozdenci
28 Kol 2014
Kod mene se on okrece tako sto je osovina ekscentricna i kad se ona zakrene plug vise nije u centru te mu promjeni teziste a kad se otkljuca posto je teziste promjenito on se okrene!!!
danek
18 Pro 2008
meni nije ništ više jasno ili je mene droga zela ili neznam s kime sam bil tam,drugo plug nema veze sa klasičnim mehaničkim okretačima koji imaju sistem klackalice nego se traži netko tko ima ili je vidio ovakav okretač pod 90 stupnjeva da se vidi sistem okretanja,mada je sve više vjerujem da je ovaj čista ručna sila.
