PLUG
matozdenci
28 Kol 2014
Ja to naredim oko 1.5cm da je vislje od lemesa a na peti plaza imam slic-rupe tako da to podesavam po potrebi i kako se lemesi trose!!!
MrSima14
3 Ožu 2013
Gledam malo slike plugova po internetu i vidim da stoji plaz u visini lemeša, na mom plugu je plaz previsoka, a morat ću i podbaciti nešto pod lemeše jer mi stoje previše okomito i onda samo kidaju zemlju umjesto da je režu i odmah se teže vuče. Imam još oranja, ali prvo ovo moram riješiti.
matozdenci
28 Kol 2014
Kakav imas plug?
Ja sam na olt-sremac moro prepravit lemese i isto su tako okomito stajali,nisam nista podbacivo nego sam ih zarezo po duzini i povio te zavario i sad je dobro!!!
MrSima14
3 Ožu 2013
IMT 756, na OLT-u 2x10 sam podbacio pod lemeše komad šipke osmice i kod njega lemeši stoje kako treba. Ovdje ću barem desetku staviti jer stvarno su previše okomito i vjerujem da će onda biti dobro, a onda će i plaz odmah biti niža.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma takvi su oduvjek, nije dobro napravljen plug. Samo sada je dosta teško oranje pa da to riješim da bi se što lakše oralo.
MrSima14
3 Ožu 2013
Evo sad izgleda ovako lemeš, vjerujem da će ići puno bolje, jer ono prije je kidalo zemlju, ne da ju reže, u lagenoj zemlji je to još nekako i išlo, ali u teškoj je prevelik otpor i ako ne postigne dubinu do 30cm u teškoj zemlji, jako loše ore jer ne može držati istu dubinu, sad vjerujem i da će na 20cm dobro orati. Prije je izgledalo kao što se vidi na drugoj slici, slika je stara, nisam se sjetio slikati prije nego što sam krenuo raditi. I plaz se dosta spustila dole, trebao bi plug bolje i pravac držati, sve u svemu znat ću dok krenem orati, čekam dok malo smrzne.
Usput sam malo pokrpao čelo daske, ubacio ispred komad šipke šestice i ostatak ispunio varom, tako radim oduvjek i uvjek bude dobro.
EDID:
Evo još jedna stara slika gdje se vidi kako lemši stoje.
MrSima14
3 Ožu 2013
Nisu orginal, ali se prodaju za IMT plug, nema drugih kod mene za kupiti. Sad kako sam napravio po meni stoje super, plug dosta ljepo slaže brazdu, ne naslanja ju kao neki već ju okrene fino. Ispod lemeša sam stavio komad šipke 10-ke. Jedva čekam da probam.
matozdenci
28 Kol 2014
E to je sad vec puno bolje nego sto je bilo!!!
A upitno je kako su ti samoostreci lemesi napraviti jer kovani su uvjek bili zaobljeni tako da nisu stajali toliko okomito!!!
MrSima14
3 Ožu 2013
Ove koje ja kupujem su skroz ravni, a ako se dobro sjećam takvi su došli i sa plugom.
MrSima14
3 Ožu 2013
Plug je kupljen nov 2000. i onda nakon par godina je se raskrenuo i onda je stajao do unazad jedno 4-5 godina kada sam ga skroz rastavio i ispravljao pa vario i svake godine po malo ga usavršavam.
matozdenci
28 Kol 2014
Kazes da su i lemesi koji su bili tvornicki tako okomito stajali?
Onda si u pravu kad kazes da plug nije dobro napravit!!!
dado6340
31 Svi 2013
Ima kod mene lemeša kakvih očeš. Šta ne rečeš. Kad idem sestri to mi je usput da ti ostavim. Ako ti nepaše vratim u trgovinu i dobro.
husqvarna365
24 Sij 2013
Dobar dan kolege.Danas sam kupio plug lemind leskovac 2x12,u odlicnom stanju za veoma male novce..E sada dali netko ima takav plug kakav je za oranje i dali ga moze vuci imt 549..poz
husqvarna365
24 Sij 2013
Danas sam probao kad sam ga kupovao,isao sam prvon brzom na dubini od 30cm i ide dobro,,a ako zaskripi tu je imt 577dv pa cu za njega kaciti
