PLUG
mursanic
1 Lis 2008
Imaš na polugama još jedne rupe za kopčanje vertikalnih ,i ak ih pomakneš na zadnje odmah ti bu mogel dizat višlje,,neznam možda je ko več spomenul al probaj pa javi...
seat
8 Ožu 2013
Planiram neke potrošene djelove mjenjat na plugu. Imam u ponudi dvje vrste djelova, jeftinije i skuplje nekih 50%. Plug je landsbreg dali ima baš tolike razlike u kvaliteti s obzirom na cjenu?
matozdenci
28 Kol 2014
Ima jedna izreka kaze ovako;Ako neznas sta je dobro znas sta je skupo!!
Naravno da moze biti velike razlike u kvaliteti kao i u cjeni!
seat
8 Ožu 2013
Nekakomije puno za dasku dat 1050kn za lemeš 370kn a plaz je duplo skuplji 550kn nedam tolike novce zato.
matozdenci
28 Kol 2014
Uf stvarno je to malo preskupo!!
Jesi li razmisljo da te djelove das napraviti kod kovaca?
matozdenci
28 Kol 2014
Cjene zavise o velicini djelova koji se mjenjaju.
Za plugove od 12" cjene su za lemes cca150kn,daska cca 500kn a plaz zadnji oko 200kn.
Ja sam svoj niemayer remontiro i cjene su se kretale kako sam naveo.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kad svaka daska poore 500 jutara onda se moze rec jel kvalitetna ili nije. Ovako je sve relativno. S kovackim raonicima nikako nisam bio zadovoljan tako da sad uzimam samo original.
matozdenci
28 Kol 2014
Sve je stvar od kakvog materijela kovac izradjuje djelove i na koji nacin ih termicki obradjuje!!
itp
12 Svi 2008
Bilo se ovdje pričalo jednom o malim paker ili kembridž valjcima i sličnim čudima koje vuče plug. Krenuo ja s izradom nečega sličnog, samo za jednobrazni plug. Mislim da će biti neki valjak, a možda i manja zubača, to će se utvrditi tokom proizvodnog procesa :D:
    39.8 KB · Pregleda: 150
    49.6 KB · Pregleda: 143
    56.3 KB · Pregleda: 143
    43.8 KB · Pregleda: 138
Slabo bu to. Moraju biti dva panta i A nosač...
itp
12 Svi 2008
Aaaa, pa nije jos gotovo. Ide s prednje strane neka ukruta i nesto sto ce ga drzat u transportnom polozaju. I jos neki klizaci za lance. A dubinu, tj. visinu tog malog prikljucka cu stelovati karabinerima. Imam neku viziju za paker valjak, ali moram do otpada prvo.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Misljenja sam da ce ti paker valjak samo skakati po oranju. Po meni bi bila bolja drljaca. Ili spiralni valjak(naostreni). A evo jos jedne mogucnosti
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=nTWk8i23__8[/YT]
itp
12 Svi 2008
E ne bi vjerovo, slicno mislimo, al me strah da to ipak bude malo tesko. Imam staru zubacu 4 krila, i jedno je 100 x 70 cm, al je to malo veliko, pa cak i da napravim drugo... a sta kazes na valjak od sjetvospremaca? To sam vidio na srpskom forumu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Lako ako je veliko. Brusilicu u ruke i eto [emoji2] E sad da stavis neku oprugu da stisce valjak od sjetvospremaca ili jos bolje 2-3 S opruge ispred. Mogucnosti je bezbroj.
Na sjetvospremacu dok ne nasarafim posteno opruge koje stiscu valjak ne radi nesto posebno.
itp
12 Svi 2008
Nema kod mene rezanja, samo dorada, nikad se ne zna kad ce zatrebat. Zubaca stoji 4-5 god na istom mjest, al neka je.
Kod mene je valjak na ss-u na vijak i nemam tih problema. Sad bi napravio sirinu oko 0.5 m, max, da prelazi 16".
Vidio sam kod nekog Rusa nabaceno iza pluga opruge, ali to je fiksno i nema mi bas smisla, pa bi trebalo visit na lancu.
itp
12 Svi 2008
Evo prve solucije. Sad se postavlja pitanje dali je moguće maksimalno smanjiti opterećenje, npr. suziti zubaču ili nešto slično, tako da samo lanac i donja ukruta budu dovoljni. Gledam ovoga na clipu što je NEWHOLLAND postavio, na onolikom plugu ima samo 5 diskova, pa si nešto mislim, možda da napravim s 3 mala diska?
    53.6 KB · Pregleda: 119
