PLUG
marko93
Legenda
Ja bi rekao 650 ili cak 710, a colaza 22 cola. Da vidimo sad jel sam pogodio? :D: :D:
710/60 R42 ,bi rekao,ali najprije sam pitao..Zanima me kako tako široka guma ide u jarak brazde..
Znam da talijani imaju velike colaže,pa moguče da i neka specijalna daska treba za tu gumu..
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja sam se malo igrao ove godine colažom. Između 14 i 18 jako mala razlika ako je uopće i ima. Necu reć da nema razlike jarka u različitim colažama, ali po sovjem plugu bi rekao više da ima veze vrsta daske i lemeša.
josip123
3 Svi 2009
Hehe jesi za gumu jer je 710 ali za colažu nisi.Plug može orati od 12-28",a najčešće se ore sa 26".
@MATIJA CASE znam gdje ima jedan 3br. Vario za cca 9000€ ili nešto manje.Visina 80,a razmak između brazdi 100cm
AntonioJD
24 Sij 2009
Uf to je dosta široko onda. Nisam znao ni za jedan plug do sada da može više od 22 cola.
Doduše na slici i izgleda dosta široko kad je već 4. brazda puno izvan kotača...
josip123
3 Svi 2009
Kada je do kraja raširen 3. brazda ore točno onoliko koliko je traktor širok,a dvije brazde oru van traktora. Ovdje se to dosta dobro vidi
xy82
25 Sij 2016
Pozdrav svim clanovim foruma.
Zanima me prodaje li tko jednobrazni plug od 16cola? IMT ili olt?
Paolo822
31 Srp 2013
Pozdrav svima,
kao što se vidi plugovi su zarijavili od ne korištenja. Zanima me postoji li koji način da se skine ova hrđa a da nije oranje???
Hvala svima
A zakaj te to smeta?
Zemlja to sama najbolje očisti. Ak nećeš tak, drot kefa na bormašini ili brusilici čuda čine :)
Možda ga priprema za prodaju, a nema kaj orati? Tvoj prijedlog je dobar, ali može prvo s antikorozinom (onim kaj nije potrebno ispiranje vodom). Imal bu manje za šmirglanje drot kefom.
Upravo obratno. Najprije očisti mehanički naslage, a onda kemija. Ak je za prodati, ja bi ga samo namazal starim motornim uljem :)
Ispričavam se. :icon_pray:
Sad sam ponovno bacil pogled na sliku i vidim da na gornjoj daski ima i deblji sloj hrđe. Donja daska, koja izgleda kao da je prefarbana temeljnom bojom, bi se vjerojatno oprala bez kefe.
mane
5 Svi 2011
Dobivam ovaj plug za male pare(zanemarite cijenu u oglasu), 3*14 cola je.
Kakvo je stanje sa djelovima za njega, pogotovo noževi i daske?
Daje mi ga i na probu, od poznanika je tako da mogu praktički i izorat sve kaj moram pa ako mi paše uzeo bih ga.
Nisam ga još vidio uživo tako da ne znam kakvo je stanje pluga.
https://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-tla/plug-trobrazni-prekretac-gesner-oglas-19058685
Poslano sa mog F5321 koristeći Tapatalk
Marko355
16 Lip 2008
Kolega ima Gassnera dvobrazdnog okretaca, slican takav, ne znam je li možda cak isti takav model.
Znam jedino da ore na jednu stranu, treba nove lemese i znam da su bezobrazno skupi. Mislim da je rekao neku cifru preko 2000 kuna.
mane
5 Svi 2011
Malo njuškao sad i naletim kod Jakopića na djelove za gassnera.
Po ovome kaj on nudi lemeši su između cca 400 i 500 kn/kom.
Ima više modela, ovisi o razmaku rupa.
mali
17 Velj 2015
Na kraju za lemkena orginalno su bili dva 100 eura kod njega.
To je skupo a kamo nešto drugo da treba.
mane
5 Svi 2011
Jel ima netko ili zna nešto o ovom modelu pluga
Derven
4 Lis 2014
Pozdrav ekipa,
Treba mi savjet. Koji plug bi preporučili za John Deere 6300, radi se o kamenom i na mjestima muljkovitom tlu, sa extra teškom zemljom za oranje.
Hvala
