Početnik sam - pitanja i odgovori
komer
1 Srp 2008
Pozz svima,malo se interesiram oko pcela Te Mislim Nabaviti 3lr Kosnice Za Pocetak.
Kako Imam livadu Povrsine 1600m2,tamo Sam Mislio Smjestiti Te Kosnice.
Najblizi Vinograd mi Je Na Oko 80m,pa Me Zanima Da Li Je Moguce Na Toj Udalhenosti smjestiti Kosnice?
Okolica Je Bogata Bagremom I Lipom,a,mogu I Posijati Neke Biljke Koje Bi odgovarale pcelama.
Ono Sto Neznam Je kako Znati Kada je Zajednica jaka Ili Slaba?
Kada Se Med vrca,kada Se Stavlja nastavak Na Kosnicu,imam Jos pitanja Ali za pocetak Je Ovo Dovoljno.
komer
1 Srp 2008
Pozz. komer. Vidim da se javlja, dosta novih ljubitelja pčela, što mi je jako drago, jer je pčela zaista jedan plemenit insekt. Kako si početnik, a s pčelama nikada neznaš sve, to još nitko nije usavršio niti može reći da zna sve. Znam da imaš 1000-ću Zašto, a treba ti 1000-zato. Moj ti savjet, da odeš na neki pravi pčelarski forum, imah zaista, i dobro pročitaš, imaš sve postove za početnike. Možeš pronaći baš sve. A dalje ćemo se podpomagati ovdje. Nabavi prvo pčele, pa javi koliko ti je taj roj zauzeo početnica-ramova. Novi mladi roj se smatra dobrim ili jakim ako je zauzeo 6, 7, ili 8 ramova.
Ali s stimulansom (šećernim sirupom) može se svako društvo koje je na vrijeme nabavljeno do zime jako dobro razviti. Za sada toliko, nemam nešto puno vremena. Samo naprijed, samo volja i ljubav ostalo se nauči. LP
hvala Na Odgovoru,u Dolasku Mi Je Knjiga O suvremenom Pcelarstvu,pa Se bacam Na citanje,forume Citam I Prikupljam Informacije,kao I Sredstva Za kupnju kosnica.
Nadam se Da Ce To Biti Uskoro.
ctx80
3 Kol 2011
Pozdrav.Htio bih se pocet bavit pcelarstvom za svoje potrebe za pocetak 1-2kosnice koje bi drzo na livadi u blizini kuce,ali je problem sta neznam bas nista o pcelama i pcelarstvu dal neko moze objasnit znaci koje kosnice uzet za pocetak di nabavit pcele cemu sluze one pletene kosnice? I tako dalje
komer
1 Srp 2008
nabavi si nešto od literature,pregledavaj forume i do proljeca ces steci teoretsko iskustvo,na proljece kupis pcele i kosnice jer sad pcele zimuju i u proljece kupis pcele,najbolja kosnica je ona s kojom ti je najlakse pcelariti,a ovisi o tebi samome...kreni sa 3-5 kosnica,jedna ti je premalo a vise od 5 za pocetnika previse...uglavnom,to ti je to
Da prije proljeca nista,u proljece uzmi kosnice sa jacim drustvom.
Ja imam LR kosnice i one se slazu na nastavke ili polunastavke ovisi kak ti je drustvo jako i koliko se brzo razvija.
Trebat ce ti dosta novaca za start.
Ja imam 4 kosnice i dosta mi je za moje potrebe.
Dobro prouci sve prije nego krenes u to jer ima puno caka koje utjecu na zdravlje i opstanak i zazimljavanje drustva pcela!
Pletene kosnice nitko ne koristi za cuvanje ili zivot pcela.
Vidio sam da s njim skupe roj kad se izroje pa ih presele u drvene kosnice.
Ima dosta caka o hranjenju pcela i kad poceti itd.
Najbolje kupi knjigu i proucavaj.
Ja imam 4knjige i najbolje je objasnjeno u jednoj od srpskog pcelara al sad neznam ime.
IMT555
11 Srp 2013
Planiram se baviti pčelarstvom, planiram uzeti za početak 3-4 košnice, zanima me kad ih je najbolje kupiti, znam nekad u proljeće samo u kojem mjesecu. kakve se košnice najviše isplati uzeti i najbolje za uzeti , znam da ih ima nekoliko vrsta!
Nešto več znam o pčelarstvu, a di je najbolje za savjetovat se nek na forumu.
komer
1 Srp 2008
Također najprije nađi nekoga tko ima košnice i pitaj da li bi ti htio biti mentor,znači da ideš sa njime kod pčela i da ga gledaš kako radi i pomažeš mu,vjerujem da ćeš nekoga naći ,možda već i poznaješ nekoga.
Raspitaj se za udrugu kod tebe u okolici pa stupi isto s nekim u kontakt.
Pčele kupuj isključivo od pouzdanog prodavača tako da znaš da je pčela zdrava a ne da ti netko uvali nešto bezveze!
sused joža
11 Kol 2008
Evo i ja sam odlučil početi s pčelama samo za svoje potrebe za sad.Vidim da većina koristi LR košnice.Ja sam se nekak odlučil da bi probal s DB košnicama.Jel ima neko kakav savjet u vezi tog?Isto tak me zanima kad se mogu kupiti prvi rojevi i gde?
komer
1 Srp 2008
o Db-u ti neznam nikaj,ali najbolje da si nađeš nekoga iz tvoje okolice i provedes s njim nekoliko sati da vidis o cemu se radi,citaj sve moguce forume i knjige koje mozes i informiraj se,ako si za DB zainteresiran probaj naći nekoga tko njome pčelari pa ćeš znati sto i kako trebas.
prvi rojevi ti se kupuju ja mislim u 4 mjesecu i onda su dosta skupi,a najjeftiniji su poslije bagremove paše,ali ako uzmeš roj,te godine ne vrcaš med..
zato probaj uzeti pčele na okvirima,čim prije na proljeće pa da razviješ društva do bagrema ako ga imaš i onda si vratiš početnu investiciju vrlo vjerovatno u količini meda, ako naravno bude dobra godina..
komer
1 Srp 2008
Pozdrav! Postoje poticaji za kupnju opreme?
nemaš lokaciju pa neznam od kuda si...
naravno da postoje,država daje 60% od iznosa za opremu bez PDV-a,a moja zupanija daje 30% na cjelokupan iznos računa,ali sitna oprema i potrošni materijal ne igraju...
pčelari su za ovu godinu dobili poticaj od države,tako da ipak to nekako funkcionira..
kod nas LR košnica košta od 360kn pa nadalje...ovisi kod koga se kupuje i mozes dobiti i račun na povrat sredstava...
kod mene je situacija ovakva
360kn košnica( 270kn + pdv 90 kn)
drzava daje 60% na ovih 270kn to je 162kn povrata
zupanija kod mene daje 30 % od iznosa znaci 360kn = 108kn
suma sumarum ukupan povrat 270kn,znači nakraju platim košnicu 90kn
je da trebam čekat pare,ali kad dodju dobro dođu,nemoram se zezat sa strojevima,kupnjom dasaka,ljepljenjem,itd..
po meni se ne isplati sam raditi košnicu dok god postoji povrat sredstava..
@ rumster nisi jos obračunao utrošeno vrijeme na ozradu košnice,koliko sati ti treba da to napraviš i onda vidiš na čemu si..
svakako ako imas strojeve,onda mozes racunicu slozit da sam radis,ali inace nama koji nismo stolari i nemamo alat,nema sanse da se isplati..
komer
1 Srp 2008
kolega tomotraktor ti je odgovorio,nemas puno kemijanja i to je to,samo bi se nadovezao da nemoj uzimati pčele od nekoga tko ti je par sto metara udaljen od tebe,tj tvog mjesta gdje ce biti kosnica kako se nebi pčele vratile na staro mjesto..
također mozes ti roj u kutiji dovesti do doma i istresti ga u kosnicu..
također sve najbolje u novoj 2014.
Jajo
13 Pro 2010
I ja sam totalni početnik i ne namjeravam ovu godinu još ništa kupovati već ću sa jednim starim pčelarom raditi cijelu godinu da skupim znanja i iskustva a onda polako sa par zajednica.
komer
1 Srp 2008
tako ti je najbolje,ali eto,ja bih ti preporucio,uzmi si 3 kosnice za pocetak,meni je zao sto isto prvu godinu nisam uzeo 3 komada,nego sam cekao sljedecu sezonu,pa poludio cekajuci!
huzjak
3 Stu 2013
Trebam pomoč ja sam pčelar početnik imam jednu košnicu interesira me kada matica počinje polagati prvo leglo neki pišu več u drugoj polovici prvog mjeseca i da jele se smiju sad okviri sa pčelam pregledati jel prehladno možda??? hvala va unaprijed
