Početnik sam - pitanja i odgovori
Kukuruz9
2 Srp 2014
Bok ekipa!
Planiram ovaj projekt pcelarstva ostvariti vec duze vrijeme i nov sam u ovom svemu.
Jednu kosnicu imam,ali trenutno nemam novca za povecati broj kosnica.
Zanima me dali se mogu raditi kosnice kod kuce i da li se to isplati?
Ima li ko kakve nacrte po forumu da netrazim sada 50 stranica po forumu.
Hvala pozz
Kukuruz9
2 Srp 2014
Hvala na odgovoru!
Imam tu neku "zicu" za rad s drvom tako da to mozda nece biti problem.
Kosnice se rade od lipe ako se nevaram
13 Pro 2015
Okviri se rade od lipe, košnice od jelovine pretežno ali mora biti dobro suha da ne puca i da se ne vitoperi....
Ali ako nemaš dasku i sav potreban alat i strojeve neisplativo....
nemojte kupovati kompletne košnice. dovoljna je podnica, nastavak s okvirima, poklopna daska i krov i to sve dođe oko 150 kn
13 Pro 2015
Uzmeš jednokatnicu i kad trebaš kupiš još jedan nastavak (40-50 kn)... Lakše je tako kupovati nego odmah kupiti tri nastavka , hranilice i ostale kerefeke koje na kraju netrebaš.....
Pčele bu ti jako rijetko u tri nastavka jer ovo vrijeme ubija pa teško da bu skoro zamedilo da bu se trebalo slagati nebodere....
I da ako ti netreba račun imaš jeftinije drvenarije nego po dučanima i još ako si blizu bosne to još spušta cjenu...
Samo nemojte kupovati bosanski vosak, nevalja....
I
24 Svi 2015
Pozdrav,
Htio bih si nabaviti jednu košnicu, čitao sam o pčelarstvu. Ali i dalje imam par pitanja.
1.Nabavka košnice, neki govore LR,AŽ , pa bih htio savjet, koja bi bila najbolja za početnika. Gledao sam košnice po Njuškalu i još se uz njih nude podnice i svašta nešto. Mene zanima koji su osnovni dijelovi i da li je još šta potrebno? Šta mi je potrebno od osnovnog pribora(dimilica,kliješta za okvire,dlijeto)? I na šta bih trebao obratiti pažnju kod kupnje košnice?
2. Kad nabavim košnicu onda bih trebao nabaviti satnu osnovu da privučem jedan roj? To nisam shvatio. I još ovo oko hranjenja, nešta sam pročitao da njima se treba u vodu dodati, sirup?
Unaprijed hvala na odgovorima.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Mesija
28 Sij 2016
1. Velika većina koristi LR danas. Moj deda je 40 godina koristio AŽ i uglavnom se time koriste stariji ljudi. AŽ je bolji ako misliš selit košnice ali ima dosta problema. Sa LR nećeš pogriješiti, sistem je jednostavan i može se proširivati po potrebi dok u AŽ imaš 10 ili 12 okvira i gotovo, ima puno više posla.
Treba ti 1. Podnica(najbolje anti varoa), 2. 2 nastavka pošto ti za ovu godinu neće više trebati, 20 okvira za te nastavke, 20 satnih osnova za te okvire i žica i čavlići ili nitne da staviš satnu osnovu na okvire osim ako ne kupiš već napravljeno. 3. hranilica i 4. limeni krov za košnicu.
Od alata ti je potrebno dimilica i neka zaštita pod obavezno. Nož, dlijeto i ostale stvari su jako dobre za imati ali ti nisu nužne za početak, pogotovo ako imaš samo jednu košnicu. Naravno ako imaš novaca uzmi si još i dodatnu opremu, neće ti ništa škoditi.
Kod košnica ti je bitno da su nastavci od jelovine a okviri od lipe. To obavezno pitaj kad kupuješ jer ljudi znaju radit nastavke od iverice i blažujki i ostalih gluposti. Uglavnom nemaš neke brige, na Njuškalu ima jako puno kvalitetnih košnica tako da imaš velik izbor.
Kad kupuješ košnicu imaš 2 izbora. Prvi ti je da kupiš košnicu sa gotovim leglom i pčelama, to ti je skuplja opcija ali bolja jer je zajednica već izgrađena. Druga opcija ti je kupiti roj kojeg ćeš staviti u košnicu, to je puno jeftinije ali je lošije jer pčela mora sve raditi ispočetka. Ne možeš kupit košnicu i čekat da ti pčele dođu, moraš kupiti i pčele.
Pčele se hrane ili takozvanim pogačama koje su u biti tijesto od meda i šečera ili sirupom. Sirup je šečer rastopljen u vodi. No hranjenje dolazi tek krajem kolovoza u normalnim uvjetima tako da stigneš to sve istražiti do tada.
24 Svi 2015
Mesija,puno ti hvala na odgovorima. Imam još jedno pitanje, jel bitna vrsta paše? Ja bih košnicu postavio kraj 2 ha tikvi. Pa bih htio spojiti ugodno s korisnim.
Mesija
28 Sij 2016
A paša ti uvjetuje koji med češ imati. Najbolja paša u našim krajevima su ti bagrem, lipa, kesten divlji i pitomi, uljena repica i općenito livadna paša. Ako imaš do 5 košnica nije ti neki problem sve dok imaš prirode oko sebe one će si naći nešto za radit. Računaj da ti tikva cvate 10-ak dana, šta ćeš s ostatkom godine? Da li imaš neku šumu ili livade u blizini? Računaj da one optimalno rade 2-3 kilometra udaljeno ali mogu one i do 5 raditi ukoliko nema ništa drugo.
24 Svi 2015
Hvala, koliko ja znam tikve su kao krastavci, stalno rastu nove generacije cvjetova. Hvala na odgovoru. U subotu ću nabaviti nadam se košnicu i pčele. :)
Tomislav523
30 Kol 2010
Pozdrav svima,
evo ja sam jos jedan totalni početnik u pčelarstvu.
Naime dobio sam 6 kutija(praznih), sa po 30 okvira,te se namjeravam baviti pčelarstvom za svoje potrebe.
Pošto sam totalni početnih,zamolio bih vas iskusne kolege da mi preporučite nekakvu knjigu,ili možda link u kojem cu kao pocetnik sto prije shvatiti i nauciti kako se kvalitetno baviti pčelarstvom i održavati pčele.
Najljepsa vam hvala. :drink:
komer
1 Srp 2008
V.Umeljic "u svijetu pčela"..
Te kutije su predpostavljam LR...
Guglaj o pčelarenju LR košnicama pa pitaj što nije jasno.Netko će pomoći.
Tomislav523
30 Kol 2010
Dakle ovako,nakon pogledanih videa po yt i procitanih nekoliko tekstova za početnike o pcelarstvu;
Koliko sam citao tekstovi bas i nisu usmjereni totalnim početnicima kao sto sam ja, i visemanje govore istu stvar,ali mi ne daju odgovor na neka pitanja.
Dakle,jednog dana kada budem imao svoje pčele, na primjer 1 roj u jednoj košnici sa maticom.
Najprije da li jedna kosnica ima 1 maticu ili pak više njih?
Kako sada te pčele razmnožiti i proširiti na preostale košnice koje imam?
-Rojenjem,ali kako natjerati da se roje?
komer
1 Srp 2008
1 društvo 1 matica..
Ima i pojam "dvomatično pčelarenje",no to je ipak za iskusnije,tj.netko veli da ima veće prinose,netko nije zadovoljan,itd...
Da sad ne pišem čuda,upiši u gugl "rojevni nagon" i čitaj..
13 Pro 2015
Prvenstveno probaj nači nekoga u blizini koji ima pčele a spreman je da ti nekaj pokaže....
Tako se najbolje ući ...
