PREDNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAČI i priključni alati
Dado121
14 Kol 2010
Da,ublaživač za podizne cilindre..
Vidio sam to kod šogora na njegovom Trac liftu 220,pa mi je čudno da to i ti nemaš. Trebali bi to imat svi utovarivači. Dali se pozna razlika sa njime i bez njega (ublaživača).
Pa to je nadoplata kod utovarivača,a sad neko se odluči za to neko ne..Mi se nismo odma u startu odlučili ali sad samo kasnije stavili..Razlika se osjeti,malo je manja razlika kad nema korpe gore,nego je samo prazan utovarivač,al opet ljepše se vozit s njim po grabama nego da ga nema..
strojnik
1 Lis 2010
to je nest slicno ko plivajuci polozaj na kombirkama ili je to bas to
Plivajuči položaj je kad žlica prati konfiguraciju terena .
A ovo je za ublažavanje udarca ... sasvim suprotno ..kompenzaciju porasta tlaka udarom u rupu lošeg poljskog puta
Eto,kratko i jasno..:prayer:
BAGERISTA
Buduči da sam je imao..........:D
Jedno je plivajuči položaj kod konbinirki,,,za vožnju,,koji s kod svakog modela zove drukčije,,a jedno za ravnanje ili pračenje terena kod planiranja s prednjom korpom....tako da se ovdje ne priča o istom,,,jer na traktoru toga nema
Kod moje je bilo,,,za vožnju,,(pritiskom na dugme),,,i kod prelaska preko rupe,,,ili slično,,,je jednostavno prednja ruka amortizirala...s time da si ima mogučnost,,,iskopčat punpu,,,da ne nabija pritisak,,na večim obrtajima motora,,(najviše kod vožnje).
Kod uključivanja drugog dugmeta,,i guranjem poluge premna napred,,(za spuštanje prednje grane),,,imala je još jedan položaj,nači kad biš je gurnuo do kraja (malo jače(preskočila je zub i tamo ostala),,sama se livelirala,,,i onda je radilo funkciju pračenja terena..
Čak je imala i opciju da možeš preko kočnice palit prednju vuču tako kad si krca s prednjom korpom materijal,,,kod ulaska u kup,,,stisneš malo pedalu,,i pali se 4x4,,,kad biš iša u nazad i i okrenuja prema kamionu,,ili bilo čem pustiš edalu,,i automatski se gasi(šparaš dobro prednje gume(dokazano)pogotovo na asfaltu...
Da ne pričam o plajenju i gašenju punpe,,na komandi od grane,,koja je bila dobra kad si krca s vilicama,,ili mora nešto precizno,,,pobrat,,di si ima mogučnost usporit zadnju ili prednju granu,,i radit u sporom ritmu,,,ali jako preciznom(ovaj šta je kupija,,,ni pola ne koristi)
Da skratim full oprema,,u cestama u puli,,je bila samo jedna s tom opremom,,,mada su ih imali oko 6kom..nešto novije nešto starije..
Tako da meni se čini da je kolega strojnikpitao u vezi vožnje,,,i na to sam mu odgovorio......a ja sam je ima dosta,,i jako puno sam ih proba,,i nemajusve opciju plivanja korpe,,u vožnji,,,niti za po terenu..
toma 3340
1 Svi 2011
BAGER ti si imao Fermeca jel on predhodnik JCBa ili Terexa i zašto si ga prodao, nije bilo posla ili
tine
10 Pro 2006
Imaju i traktorski utovarivači plivajući položaj za pratit teren.
To zavisi od tipa joysticka.
BAGERISTA
Imao sam FERMEC-a,,,ona je zadnja poslje TEREXA,,,,JCB,,,nema veze s njom,,...
Išli su,MF,FERMEC,TEREX..
Očuvana sa svom opremom,,,i to jedino čekić je poša odvojeno.....
Proda sam ga jer se tad moglo prodat za dobre pare,,,stroj,mada je još toga bilo u điru,,,(nije kredit,,,več zdravlje),a posla ima,,,,i sad ga je,,,,,ali naplate nema.....:mad::mad:ja nisam htio radit đabe,,,,,nema naplate nema posla i gotovo......(i meni danas,,,,reka platiš ulje nosiš,,,,ne platiš,,,nema ulja,,,):(
VUCKO
31 Svi 2010
prednj utovarivac u sluzbi cescenja snijega i cuvanja ledja, iz iskustv mogu reci da na minus 18(toliko je bilo jutros) SOF DRIVE ne funkcjonira , tek nakon 2-3sata rada primijetio sam da je proradio
    20.1 KB · Pregleda: 229
    21 KB · Pregleda: 215
    24.2 KB · Pregleda: 195
    16.3 KB · Pregleda: 209
Moguče da je ulje previše gusto pa "soft drive" ne radi,ili je smrznuo koji drugi element pa kad se ulje zgrije proradi...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
evo kupio ja utovarivač pred 2-3 tjedna, jao kakva je farba bilaa , sad je onak kak treba biti, kupio i razvodnik, nešto namontirao , stavio pojačanja, drugi tjedan bi morao biti gotov u cijelosti , jedino korpu još napravit onda mi preostaje..
BAGERISTA
Sretno krcanje,,,tovarenje i sve ča se more delat,,,neka te služi bez greške,,...................:partyman::partyman:
Naš šta ču ti reč...............:shock::shock:,,svaka čast,,,e to se zove delo,,,,nači lipo uza si utovarivač,,dopelja ga doma,,,,rasturija sve počistija pofarba,,,i sad kad složiš gore,,,milina,,,a ne daj evo očemo kasnije pa ostane,,,..:p:p:p
Zato ti kapu skidam,,,jer ovako jednom složen,,,i neka radi bez greške......
Jedino,,,nešto ču reč,(pitat),,,,dali je bilo možda razvodnika s jednom ručkom,,,a da ima mogučnost otvori-zatvori,,,,,spusti-pdigni,,,,lakše bi ti bilo kod tovarenja,,i bilo kojeg posla..mada i ovaj če delat,,bez greške..
Ranko
28 Lip 2008
Sve pohvale, posao odradjen za 10 :supz:
A @Bager, razvodnik sa jednom rucicom, a 4 komande je vjerovatno znatno skuplji :scratch
I ja sebi moram pribaviti jedan takav razvodnik da namontiram na Europarda sa desne strane da mi bude lakse raditi sa viljuskarom
