Preporuka za kupnju motokultivatora
  • Temu pokrenuo igor266
Mirjana Š
26 Ožu 2025
Pozdrav svima
Evo ja sam nova, došla sam po savjet i nadam se da ćete mi pomoći.
Ovako, ja bi htjela kupiti kopačicu za frezanje vrta za vlastite potrebe. Znači jesensko oranje traktorom i da ja na proljeće nemoram opet moliti i čekati nekoga da mi isfreza vrt. Kako sam žensko i ne kužim se u tu granu tehnologije molim vas savjete koju uzeti
Hvalaaa vam unaprijed
joso162
14 Ožu 2017
Obrađujem vrt od cca 100 kvadrata i vinograd od 300. Do sad sam imao staru benassi 5.5ks i dobro je odrađivala posao, ali bi je promjenio zbog učestalih problema sa karburatorom, hrđavim rezervarom, nedostatkom djelova, tako da mi se ne ulaže u nju.
Razmišljao sam o ruris 731 koja ima puno dodataka, pa mi je zbog tog privlačna, cijena 950€ ili stihl mh600, koji je iste cijene ali nema dodataka.
Za rurisa ima podjeljenih mišljenja, za stihl nisam baš našao nekih negativnih komentara, ali je manje na tržištu i sigurno je puno manje prodano komada, pa nije mjerodavno.
Kod stihla me privlači što je poznata marka i pošto već imam nekoliko njihovih proizvoda znam da je osiguran servis i da će djelovi biti dostupni puno godina.
Kod rurisa me privlače dodatci kao što sam već napomenuo. Što mislite?
joso162
14 Ožu 2017
Navedeno je da je motor STIHL EHC 600. Ima oznaku stihla na sebi, a sad tko radi za njih motore neznam, ne vjerujem da je njihov motor.
gost1975
20 Pro 2022
Nemam iskustva sa Ruris i Stihl, ali evo link na video ista cijena i mogucnosti Rurisa: familija se bori i zivi:
joso162
14 Ožu 2017
Da stvarno je povoljan, ali neznam kolika je kvaliteta za tu cijenu, ne bi htio za 3-4 godine kupovati novi
joso162
14 Ožu 2017
Evo sad gledam detaljno, stihl mh 600, taj villager i ostale u toj klasi i čini mi se da je to sve isto. Sve kinesko, nema ni s od stihla. Samo što je stihl duplo skuplji i naravno priključci duplo skuplji.
Jača klasa stihl mh 700, je vjerojatno klasa rurisa 731.
Da je moguće upasati moderniji 4t motor na moj bennasi bl75, izgurao bi još 3x više nego ovi novi
5 Lip 2020
Pozdrav ljudi, u mene opet stare dileme... 😁
Naime, imam vrt sa voćnjakom sve skupa 300-tinjak kvadrata + mali plastenik od 30 kvadrata. Od mašina imam Honda Mio Standard F400. Lijepo radi, nije me nikada izdala osim što me kvačilo i sada zeza (ili je prejako naštimano pa nikako ne odvaja što je opasno, ili je preslabo pa u brzini proklizava jer je teško tlo). Generalno bih svakome preporučio za manje vrtove OSIM u slučajevima kao u mene gdje je zemlja izrazito teška glinovita i kamenita. Živ se satarem dok isfrezam vrt nakon dužeg perioda.
Iz tog razloga sam opet počeo razmatrati isplati li mi se kupovati nešto jače.
Problem je što nemam previše obradive površine pa mi ne paše ogroman težak i robustan stroj. Volio bih da je što manja i okretnija mašina ali da ima snage da obradi izrazito tvrdu zemlju.
Postoji li išta slično? Jesu li rješenje dizeli ili ne mora striktno biti? Hvala puno na pomoći!
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dakle, Villager je ipak pametan izbor. Ako krepa nakon 5 g, imal budeš opet novi kultivator.
Mislim da ga ima i u Bauhausu ili se može naručiti sa 5g. garancijom.
Ako krepa nakon više od 5g., imaš ostatak onih para što NISI dao za Stihl pa si opet kupiš NOVI.
@ Ratar u pokušaju - Honda F400 je divan stroj i radi čuda. Ja ga ne bih mijenjao jer svi ostali imaju remeni prijenos, osim ako uzmeš kultivator sa kotačima naprijedi i frezom otraga kao nekad Labinprogres.
Probaj zamijeniti remen ili skupa sa remenicama
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Stvar je u tezini stroja. Ako stavis na hondu utege i ona bi mogla lakse u zemlju. Labinprogres ima ralo ispod freze koje ga vuce u zemlju a ti ga mozes dodatno stisnuti.
Nije snagabtoliko bitna.
Moj MTD ima 4 konja i ne fali mu snage ni za sto. Ako je tvrdo, skace jer je lagan.
joso162
14 Ožu 2017
Naručio sam villager vtb 852, skuplji je od 842, ali mi više odgovara zbog ručaka koje se mogu pomicati u stranu, kod 842 idu samo po visini.
Čak sam gledao, u Hrvatskoj ih nema baš puno prodanih, ali u BIH su prodali puno i ljudi su barem po komentarima zadovoljni, pa ćemo vidjeti. Htio sam uzeti stihl, ali se u zadnji tren predomislio. Za 540€ sam uzeo frezu sa svim priključcima koje mislim koristiti, a kod stihla bi sve bilo debelo preko 1000€
Bratko
26 Velj 2014
Potaknut čitanjem ove teme i ja kao bogati hrvatski penzioner naručio sam Vilager VTB 8422 za 463 eura s
dostavom.
Provincijalka
20 Tra 2025
Pozdrav, ljudi.
Htjela bih se nešto aktivnije baviti poljoprivredom, a nemam nikakvog iskustva. Zasad imam 3000m2 zemlje, u planu je uzeti još.
Motokultivator nemam, nego neki mali mtd koji više ne radi, nego radi.
Što bi mi preporučili? Za košenje i frezanje. Hvala vam!
Provincijalka
20 Tra 2025
Zasad je na nekih 1500 m2 mali voćnjak, tako da je to samo za košenje; ostalo za obradu.
Preporuke u svakom slučaju dobrodošle, nisam zasad o traktorčiću razmišljala :)
