Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Tino
23 Svi 2012
Kolko ja znam njemu vrte jedan prvi i jedan zadnji ili sam krivo pročito?
Uglavnom prvi pogon mu dela ali ne zadnji
Plemeniti
16 Pro 2008
Ne mora znaciti da nesto ne valja,,,
pokusaj blokirati prednji pogon i zavezi ga za neko stablo pa vidi kopaju li sva 4 kotaca ili radi samo prednji pogon,,,
abarth
17 Sij 2013
Podignuz zadnji kraj,traktor mora bit u brzini i probat zavrtit točkove.Ako je sve oko pogonskog kardana u redu je treba skinut desni rukavac i pregledat KPL glavu diferenciala,najverovatnije je kvar u malim zubčanicima u glavi difa.Samo predviđam siguran nisam.
Tino
23 Svi 2012
Traktor je kolegin i nije kod mene tak da mi problem isprobati
Veli da kad je oral da su samo prvi vukli i vozil se narikverc doma
tomo522
8 Sij 2012
Moguće je i da su vijci na tanjurastom odvrnuti i spucali pa nema pogona.
Ako kardan vrti onda raskopavanje zadnjeg kraja.Skinuti desni rukavac i pogledati dif.
Tino
23 Svi 2012
Tako je,šrafi na tanjirastom su se odsrafili,kad smoo skinuli trubu sve je popadalo van.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Treba improvizirati! :D:
Tu smo busili rupe i oznacivali kud se treba izrezat
Može ,,, ali ne nužno ,,,:(: ima u Bjelovaru za kupiti sve vrste dihtanja a čovjek šalje i pouzećem :(y):
Čekić, kuglica od ležaja i za minutu gotov dihtung. Nikakvo crtanje ni busenje.
chokac
25 Ruj 2014
Mala pomoc svima a da se nadovezem na prethodni komentar.
Kuglicu od nekog starog lezaja zavariti za parce "fi" lakse za pravljenje rupa na dihtungu.
Pozdrav
Tino
23 Svi 2012
Svejedno ne kužim kak kuglica može pomoč u pravljenju rupa?
Pa postoje ''knofeki'' koji drže dihtung na mjestu
Staviš diht karton na blok i nađeš kuglicu malo veću od rupe za vijak i lagano udariš po njoj i evo ti rupe a višak po rubovima bloka možeš sa malim čekićem laganim kuckanjem po rubu i odsiječeš višak.:icon_neutral:
ARNO
10 Sij 2011
i knofeki se mogu izvaditi van
Točno , ali i ne moraju ,,, prisloniš dihtung papir potučeš po NJIMA i eto rupe i za KNOFEKA ( prvi put čujem za taj naziv ali vidim na što se misli ) a dalje kao što kolege kažu kuglica čekič ,,, i polagano ,,, u krug :icon_e_wink:
bodul20
3 Ožu 2013
Djed moj bi uzeo malo deblji masni papir (tipa korice od magazina/kalendara nekog) i lagano sa batićem po rubovima. Papir bi se nakon toga samo lagano potegnuo na tom mjestu i to je to.
Ja na drugu stranu sam samo jednom tako radio jer nisam imao dihtung jer sam ga zaboravio naručit a svaki put kada naručim nešto onda automatski i par komada toga tako da je uvijek pri ruci.
Hele
6 Sij 2013
Imam problem na TV 731 koji mi majstor ne može sredit (solidan majstor). Kaže da je cijeli traktor dobio lufta i zato pod opterećenjem cuka. Naime, cijeli traktor mi cuka dok frezam, sada kada sam frezao je bilo katastrofa, zemlja je bila užasna jer je bilo prvo frezanje voćnjaka ove godine. Kada prolazim sa frezom po već isfrezanom to cukanje se dešava puno rjeđe i slabije. On kaže da me freza malo gura, malo vuče, i kako cijeli traktor ima lufta da me zato cuka.
Slično mi se dešava ako mi kotači ulaze u neku rupu ili manju grabu... prvo kad kotači dođu na "nizbrdicu" onda traktor krene (povuče ga), odmah motor zaustavi i onda motor povuče. Dok frezam osjećaj je kao da cijelo vrijeme naglo stišćem i puštam kvačilo. Kada se vozim sa traktorom sa podignutom frezom cukanja nema, osim kad su kao šta sam napisao manje grabe, rupe, onda cukne kada se spušta.
Getriba je bila skinuta i sve je u redu, ključ je promijenjen (bili su malo čoškovi zglodani).
Kakva su vaša mišljenja, što bi moglo biti?
bodul20
3 Ožu 2013
Kako može cijeli traktor dobit lufta?? Da nije možda mislio samo na sredinu traktora?
abarth
17 Sij 2013
U kakvom stanju su ti oba kardana na sredini i prihvati kardana.
