Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
ARNO
10 Sij 2011
Treba improvizirati! :D:
Tu smo busili rupe i oznacivali kud se treba izrezat
Može ,,, ali ne nužno ,,,:(: ima u Bjelovaru za kupiti sve vrste dihtanja a čovjek šalje i pouzećem :(y):
Tino
23 Svi 2012
Imam problem u vezi 419...Izgubil je zadnji pogon,koji bi mogo bit kvar onak ''napamet'' da znam šta me čeka kad ga stavim napola.
bodul20
3 Ožu 2013
Pa provjeri prvo da li ti se u sredini ispod volana okreće ona osovina. Ako se ne okreće znači da je u pitanju prednji dio, ako se okreće zadnji. Ako čuješ neko lupanje jako (kao što je meni bilo na desnoj strani) znači da ti je otišao ležaj unutarnje poluosovine pa ti ona skače po onom zupčaniku sa unutarnjim zubima u rukavcu. A ako ti se ne vrti niti jedan kotač pod pogonom (znači ne mislim da ga okrećeš sa rukom nego da ga motor pogoni) kako god okreneš volan onda je vrlo vjerojatno osovina ispred tanjura.
Tino
23 Svi 2012
Kolko ja znam njemu vrte jedan prvi i jedan zadnji ili sam krivo pročito?
Uglavnom prvi pogon mu dela ali ne zadnji
Plemeniti
16 Pro 2008
Ne mora znaciti da nesto ne valja,,,
pokusaj blokirati prednji pogon i zavezi ga za neko stablo pa vidi kopaju li sva 4 kotaca ili radi samo prednji pogon,,,
abarth
17 Sij 2013
Podignuz zadnji kraj,traktor mora bit u brzini i probat zavrtit točkove.Ako je sve oko pogonskog kardana u redu je treba skinut desni rukavac i pregledat KPL glavu diferenciala,najverovatnije je kvar u malim zubčanicima u glavi difa.Samo predviđam siguran nisam.
Tino
23 Svi 2012
Traktor je kolegin i nije kod mene tak da mi problem isprobati
Veli da kad je oral da su samo prvi vukli i vozil se narikverc doma
tomo522
8 Sij 2012
Moguće je i da su vijci na tanjurastom odvrnuti i spucali pa nema pogona.
Ako kardan vrti onda raskopavanje zadnjeg kraja.Skinuti desni rukavac i pogledati dif.
Tino
23 Svi 2012
Tako je,šrafi na tanjirastom su se odsrafili,kad smoo skinuli trubu sve je popadalo van.
Čekić, kuglica od ležaja i za minutu gotov dihtung. Nikakvo crtanje ni busenje.
chokac
25 Ruj 2014
Mala pomoc svima a da se nadovezem na prethodni komentar.
Kuglicu od nekog starog lezaja zavariti za parce "fi" lakse za pravljenje rupa na dihtungu.
Pozdrav
Tino
23 Svi 2012
Svejedno ne kužim kak kuglica može pomoč u pravljenju rupa?
Pa postoje ''knofeki'' koji drže dihtung na mjestu
Staviš diht karton na blok i nađeš kuglicu malo veću od rupe za vijak i lagano udariš po njoj i evo ti rupe a višak po rubovima bloka možeš sa malim čekićem laganim kuckanjem po rubu i odsiječeš višak.:icon_neutral:
ARNO
10 Sij 2011
i knofeki se mogu izvaditi van
Točno , ali i ne moraju ,,, prisloniš dihtung papir potučeš po NJIMA i eto rupe i za KNOFEKA ( prvi put čujem za taj naziv ali vidim na što se misli ) a dalje kao što kolege kažu kuglica čekič ,,, i polagano ,,, u krug :icon_e_wink:
bodul20
3 Ožu 2013
Djed moj bi uzeo malo deblji masni papir (tipa korice od magazina/kalendara nekog) i lagano sa batićem po rubovima. Papir bi se nakon toga samo lagano potegnuo na tom mjestu i to je to.
Ja na drugu stranu sam samo jednom tako radio jer nisam imao dihtung jer sam ga zaboravio naručit a svaki put kada naručim nešto onda automatski i par komada toga tako da je uvijek pri ruci.
