Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
zagorje
4 Lis 2011
Pa sad da budem iskren , ne sječam se baš da sam imao ikakvih problema sa uzubljivanjem kad sam vračao spojničku . Prije bi bilo da sam imao sreće pa je sve od prve sjelo na mjesto.
kebirpm
31 Sij 2014
Kod zamjene semeringa i ležaja spojničke osovine primjetio sam da vodilice potisnog lezaja nisu fiksne već se mogu rukom okretati - klate se.
Jel to normalno?
Po katalogu vidim da su vodilice potisnog ležaja osigurane krunastim maticama sa rascjepkom sa unutarnje strane mjenjača. Jel to znači skidanje lijevog rukavca ili skidanje mjenjača radi dotezanja matica vodilica potisnog lezaja?
Radi se TV523.
kebirpm
31 Sij 2014
Problem i je u tome što ih mogu vrtiti koliko hoćeš - vrte se bez otpora!!!
Izgleda da su se poderale (valjda bakrene) brtve?
stjepko
15 Tra 2010
Ovo se zove totalni kaos:
a ovo totalno rasturen TV732
Puno lakše mi je nabrojati šta mu je ispravno, zamolio me prijatelj ajde ga pogledaj i da bi trebalo zamjeniti ležajeve na prenosnim vratilima u zglobu, i malo po malo ja rasturio cijeli traktor, posla ko u priči. A ovo je još jedan dokaz kakve traktore prodaju prekupci trgovci i njima slični, kupljen za velike novce (nemam srca napisati koliko) u mjenjaču fali sve bez čega se tomo može kretati, od blokade diferencijala ostala samo vanjska ručica, umjesto desne poluosovine (zupčanika redukcije) stavljena lijeva tako da nema ni viljuške blokade niti zupčanika blokade, nema zupčanika za podmazivanje, unutra ok samo zupčanik redukcije i čini mi se diferencijal, ne bi me iznanadilo da je i on unutra škršen, po prvom pregledu je ok. Oba zupčanika sa unutarnjim uzubljenjem ispucala, čitaj za staro željezo, naravno da je uz sve to puknuto i kučište mjenjača, koje je vareno. Umjesto ulja neka smjesa vode, ulja, metalnih opiljaka i svakojakoh nečistoča. Mislim da je dosta jer bi mogao pisati do ujutru šta mu sve nije u redu. Uglavnom od posla za dva sata, posla za nekoliko dana.
Da probam malo pojasniti i gore opisane nejasnoće. Dakle kao što je već rečeno spojnička se izbija prema motoru, stvarno se ne bi igrao da je vadim bez otvaranja mjenjača to jest skidanja lijevog rukavca, jer kako je već rečeno stvarno je lutrija pogoditi zupce zupčanika za podmazivanje kao i zupčanika redukcije. Postoji mogučnost i da ti ulje pušta i na te popuštane vijke koji drže potisni ležaj. Ako su na njih stavljene krunaste navrtke i osigurači, nema šanse da ih možeš zategnuti odvijačem sa strane lamele, a oni trebaju biti stegnuti a ne labavi. Jedini način je skidanje lijevog rukavca. Toliko, pozzz.
stjepko
15 Tra 2010
Nakon čišćenja i nabavke dijelova pomalo se pošlo i sastavljati:
sada će da ima i blokadu diferencijala
korpa je naštelovana
kebirpm
31 Sij 2014
Upravo tako sam napravio kao što si napisao. Kad je već motor odvojen stvarno je lako skinuti rukavac i izvući diferencijal. Malo je potrajalo dok sam izbio spojničku. Vodilice potisnog ležaja dotegnute su do kraja i potisni ležaj klizi normalno. Moguće da je kraj njih curilo ulje dok su se klatile. Najveći problem je bio izvući onal mali ležaj (6202) iz matice zvona od spojke - vadio sam ga u dijelovima.
Evo što je sve zamijenjeno:
Ležaj 6206 FAG (ne C3) 29kn
Ležaj 6202 FAG 16kn
Semering 30x62x10 viton 78kn:(devil): nije bilo onog po 8kn
Brtva rukavca 10kn
Rascjepka 2,5 mm 5kn
Prekontroliran diferencijal, zupčanici, spojka (podešavanje) i potisni ležaj - sve OK.
Utrošeno oko 10 radnih sati u dva dana.
chokac
25 Ruj 2014
Potrebna mi je pomoc,
Rucica freze mi iskace u 2 sporoj brzini. U 1 sporoj sljaka bez problema, retko kad iskoci. Medjutim cim pokusam u 2 sporoj da freziram iskace na svaka 2-3 metra, nema pravila.
Predlozite sta mi je ciniti?!
Hvala
danijel044
20 Pro 2014
Pozdrav svima...
Napokon se uhvatio posla i rastavljanja Tome 420 koji je 15-ak godina stajao na kiši snijegu suncu...
Problem je sljedeći..obje kočnice su zapekle do te mjere da se poluge jedva pomaknu koji cm i to uz pomoć čekića..:icon_cry:
Tromble su skinute...pakne također..ali one osovine koje razdvajaju pakne su baš prokleto zapekle...
Neke ideje kako ih razradit? ili kako ih izvadit ?
Plemeniti
16 Pro 2008
Nema ti druge nego sve to skupa rastaviti, ocistiti od hrđe, podmazati i opet sastaviti,,,
evo primjer kako je bilo kod mene,,,
danijel044
20 Pro 2014
Odrađeno...
Drame su bile izbit tu osovinu..ali odradili i to....
I sad vidio da mi ulje curilo ...vjerovatno je semering rekao zbogom..
Je li problem rastavit taj zadnji trap radi izmjene semringa?
Treba na šta pazit?
Bobić hvala na fotkama :(y):
mac1
5 Svi 2012
hitno trebam pomoc !
Radi se o modelu 821, tam onaj spremnik sa uljem ispred motora kad se sjedi na traktoru desni cep (ljevo je valjda od hidraulike) ,od cega je to ulje i zasto curi van - cep je valjda obicni od karnistera probusen cavlom na vrhu .
Na mom starijem tomeku je bio metalni cep ako se dobro sjecam pa zato mislim da je ovaj neki obicni .
Uglavnom tu baca ulje zasto i jel to ulje pd motora ili ?
zgzac
3 Kol 2012
Re: hitno trebam pomoc !
Napred ti je rezervar od hidraulike. Ovo ostalo mi je malo nepoznato, jer sam imao TV818. A taj čep od karnistera je probusen zbog izbacivanja viska tlaka ( laicki objasnjeno).
Ispravite me ako griješim !
Ulja vrlo lako prepoznaš ! Ako je crno, onda je od motora. U suprotnom, svijetlo ulje ( pogledaj i pomiriši u rezervar hidro ulja ) je hidraulika
Dubravac
31 Ožu 2015
Može biti da imaš viška ulja hidraulike,
Nisu odvojeni spremnici jedan čep je za dosipanje a drugi je odušak.
ssucur
2 Lis 2010
Pa da!:mur: Manje vremena potrošiš za novi dio 24km u jednom smijeru, a da izbiješ ovaj "K" od konusa.:icon_eyes::mur:
27 Sij 2014
Pozdrav. Imam problem sa hidraulikom. Jednostavne nece da digze, digne nesto do 30kg, ali drvo, punu korpu nece. Ulja sam nasuo skoro pun rezervoar, do pocetka onih coskova. Zna li neko u cemu bi mogao biti problem?
