Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
ssucur
2 Lis 2010
Pozz Juka dobro došao na forum.
Ako ti više bruji u sporohodnoj (redukovanoj) to je normalno,koliko dugo imaš tv 830?
dragon730
12 Sij 2014
Ako ti se najviše čuje u drugoj sporoj onda je to tako čut će se uvijek i da izmjeniš sve ležaje ali ipak mislim da ima neka caka za to mora biti rješenje.
tmzv
22 Sij 2015
Pozdrav ja sam vlasnik TV 826 i nedavno sam promjeni o kompletan ključ i zubčanik druge brzine pa me zanima kako najpreciznije postaviti pločicu na koju ide ručica promjene brzina tako da ključ kompletan upadne u zupčanik i pogoni ga, jer mi se desili da je predhodni ključ naj vjerovatnije iskako samo pod teretom jer nije kompletan kaćio zupčanike,sad se uredno šalta ali ga još nisam probao pod teretom da vidim očeli iskakat,hvala.
dragon730
12 Sij 2014
Za to moraš imati osjećaj ako je promjenjen komletan ključ opruga u njemu je nova i utori u zupčaniku druge brzine nisu poderani tako da nema šanse da iskače trebaš ga samo naštimati i mrdnuti lijevo i desno namjestiti u neutralni položaj i uglaviti odnosno zašrafiti tako i bez brige si uzrok iskakanja iz brzine je slaba opruga u ključu i kada tako iskoče ošteti utore u zupčaniku a i sam se ključ zaobli i to onda iskače stalno.
bodul20
3 Ožu 2013
(730)
Što bi bilo potrebno zamijenit u getribi kada počne iskakat iz brzina? Dogodilo mi se to 2 puta i u velikom vremenskom razmaku pa vjerujem da je možda i moja greška, da nisam dovoljno gurnuo u brzinu.
Također zna mi se dogodit da kada prebacujem iz prve u drugu da stavim u drugu ali mi je i dalje u prvoj. Tada opet vratim u prvu pa nazad u drugu ili gurnem između 2. i 3. pa vratim nazad i onda bude ok.
I zadnja stvar, kada je u sporohodnoj brzini (posebice u 3.) čuje se neko zavijanje (nije škripanje nego kao kad vuk zavija :D :D ) i nekad zna bit toliko glasno da gotovo i pokrije zvuk motora. Za to pretpostavljam da su neki ležaji u pitanju koliko sam mogao u ovoj temi pročitat.
kebirpm
31 Sij 2014
U radioničkom priručniku za 523 piše:
"PLOČICE KOMANDNIH RUČICA
PODESAVANJE
Bitno za ručicu mjenjača i ručicu reduktora
Otpustiti vijke kojima je pločica pričvrščena za kučište.
Polaganim pomicanjem ručice, u srednjem položaju, iznaći
srednji položaj ukljućenosti prijenosa.
Zadržavajući ručicu u tom položaju namjestiti ploćicu tako da
kuglica rućice potpuno sjedne u srednju rupu.
Pritegnuti vijcima plodicu za kučište.
Prekontrolirati, i ako nije u redu ponoviti postupak."
Probaj, na mojem TV je pomoglo.
dragon730
12 Sij 2014
(730)
uzrok je ključ mjenjača opruga je slaba i ne potiskuje batić,treba poštelati pločice ali time nisi riješio problem jer obično iskače kada je traktor opterećen i prilikom iskakanja oštećuje sam batić i ležište odnosno križ u zupčaniku ako to nisi nikada vidio nećeš ništa razumjeti šta sam ti napisao jer kada se to rastavi ima tu još posla koji bi trebao odraditi treba podesiti zazore na tanjirastom i konusnom župčaniku sve ti je to opisano u radioničkom i to bi ti trebao napraviti netko tko zna kao naprimjer ja.
bodul20
3 Ožu 2013
Dobro ali meni se to dogodilo kada je bio prazan. Zato sam i stavio mogućnost da je ljudska (tj. moja) greška. Pitam za mišljenje samo da budem siguran jel moguća moja greška ili je kvar.
po opisu čini mi se da je "slično" mjenjaču iz apn-a? :D: samo u traktorskoj verziji naravno
A što se tiče zavijanja u sporohodnoj? Jel ima netko kakvu predodžbu o tome?
tomo522
8 Sij 2012
Esad to nam nemožeš dočarat.Ako cvili il onako kao drobi onda je ležaj al velim neznam šta ti čuješ
bodul20
3 Ožu 2013
Mislim da ću drugi put kada budem vozio snimat sa mobitelom pa ćete čut o čemu pričam. Postavit ću na youtube snimku pa kopirat link ovdje
Dobro dobro ljudi ej nemojte se sad posvađat. Mir! Dobri budite :D
abarth
17 Sij 2013
Da je to moj TV,ja bi ga otvorio dok ne ode i ono što je još dobro u menjaču.Zima je i sad je pravo vreme da se to sredi jer sigurno je nešto otišlo da dolazi do tih zvukova.A ti kako hočeš jer bit če još skuplje ako češ dalje vozit.:(angel):
baka
10 Sij 2016
Slažem se sa tobom. Kada dodje do nekog kvara, uvek postoji uzrok. A uzrok se mora naći da ne bi došlo do ponovnog kvara ili problema. Sve posle košta više.
bodul20
3 Ožu 2013
Ma sad momentalno nemam vremena jer radim i idem na predavanja, ispiti itd. A i sad mi je jedino vrijeme (zima) kada ljudima vozim i zaradim neke novce. To će vjv pričekat ljeto kada nitko ne zove i kada imam vremena u predvečernjim satima.
Prvo ćemo vidjet što vi mislite koliko je i ako je ozbiljno kada postavim video pa ćemo od tuda krenut
senad75
5 Sij 2013
Veliki pozdrav za sve forumaše :eek:: želio bih čuti vaše mišljenje dali je bolje popravljati stari volan na TV 522 ima pola kruga praznog hoda ili ugraditi volan od Tamiča?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Neman tomicu ali bolje je ugraditi od tamića jer se lakše okreće.
edosoko
5 Svi 2008
Šta je stradalo u originalnom volanu? Pola kruga može da hoda zbog otpuštenih matica na vretenu a to je 0 KM ulaganja, budi malo precizniji kad kažeš pola kruga. Gdje nakupi pola kruga, samo negdje u kućištu ili svugdje po malo, krajnice, poluga volana, malo unutra......
senad75
5 Sij 2013
Svugdje pomalo najvise na nazubljenoj sponi sto se natice na osovinu volana koja izlazi iz kucista a ima lufta I u samom kucistu I na krajnicama sve bi trebaloI izmjenjati
daus
23 Velj 2014
Ja sam luft od više od pola sata (čitaj- pola kruga) riješio zamjenom jedne krajnice i tako dobio luft od samo 5 minuta.
Sent from my C1505 using Tapatalk
