Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Hele
6 Sij 2013
Kako može cijeli traktor dobit lufta?? Da nije možda mislio samo na sredinu traktora?
Sredina nije tako loša, ja sam ju doduše sad htio reparirat jer meni sve mora bit ispravno 100%, ali mi je složio nešto drugo. Našerafio je na zglobu pločicu između prednjeg i zadnjeg kraja tako da zglob ne može klackat. Inače čovjek radi dosta TV-a i rekao je da to svima napravi, ako ne budem zadovoljan da uvijek mogu reparirat zglob. Inače se zglob na ničemu nije osjetio osim na frezi na ticalo kod transporta i veće brzine, teška je cca 250kg ( samo više) i dugačka 2m a možda i malo više.
U kakvom stanju su ti oba kardana na sredini i prihvati kardana.
Kardan vratila je nov tj. tu je sve mijenjano skroz do izlaza. Pogonski nisam ni probao, rekao je majstor da sigurno ima malo lufta tj. da se može malo pomaknut lijevo-desno čim tako cuka. Rekao je da je u tom pogonskom dijelu vjerojatno sve malo pohabano (sve je raskapao, ali da ništa nije za mijenjat) i ako mi sve zamijeni da garantira da će i dalje vjerojatno cukat, samo manje.
Da je u pitanju pogonski kardan zar ne bi onda trebali barem prednji kotači vrtit kako treba pa kad zadnji zađu u rupu ili grabu pa da oni cuknu preko kardana?
joekiki
21 Lis 2008
Čovek nije pametan!? Skupi se tu dosta stvari, jesi zamenuo ključ, al nosač ključa igra veliku ulogu u celom sklopu, pa poslije i utori u zupčanicima brzina, i oni se vremenom habaju, i stvara se blagi konus (težnja ka izbacivanju ključa iz utora pogotovo ak' je slab nosač ključa!) Ima tu još mnogo stvari, i gume u kakvom su stanju? Mislim po obimu, prednje stare, zadnje nove, itd...? Tu već sam uništavaš traktor ako voziš po asfaltu!!Sve se to nakupi od raznih sitnica! I onda se javlja cukanje...:icon_scratch:
Pozzz joe :icon_weed:
Sad kad reče malo "cuka" traktor, to možemo smisliti na razne načine, i pomisliti na razne kvarove...al taj tvoj majstor može biti vrh u struci, al poenta je...kad bi neki matori forumaš provozao tomeka, i veroatno bi dao bolju dijagnostiku od tvog majstora!
Hele
6 Sij 2013
Kad sam mu opisao kvar kad ga je išao radit je posumnjao na ključ, ključ je bio malo pohaban makar je on rekao da je po njemu taj ključ još mogao trajat. Nakon toga kada sam išao radit sa traktorom sam vidio da nismo riješili problem i onda je on došao na njivu probat frzat. Kada je vidio o čemu se radi je rekao da tu pomoći nema. Godine su napravile svoje i freza ga jednostavno cuka napred-nazad.
Nakon voćnjaka gdje je stvarno bilo tvrdo i zbijeno sam išao frezat livadu i tu je išlo puno lakše sa frezom i nije cukalo niti približno kao u voćnjaku, možda je cuknulo par puta.
Zanima me da li još netko ima takav problem?
Kaže da je sve oko zupčanika i ključa u redu. Također je rekao da je do zupčanika i ključa da bi se čulo iz getribe kad preskače...
Gume su gore njegove prve iz 82.g. , tako da se traktor nije naradio.
Također mi je taj majstor rekao da ću sjebat traktor sa putom do voćnjaka, da to nije traktor za asfalt i da nađem gdje ću blizu ostavit traktor, a ja imam do voćnjaka 4km po asfaltu.
kebirpm
31 Sij 2014
Prije par godina imao sam sličan problem na 523.
Pomoglo je podešavanje pločica komandnih ručica mjenjača i reduktora. Ne tvrdim da će isto biti i kod tebe.
U radioničkom priručniku za 523 piše:
"PLOČICE KOMANDNIH RUČICA
PODESAVANJE
Bitno za ručicu mjenjača i ručicu reduktora
Otpustiti vijke kojima je pločica pričvrščena za kučište.
Polaganim pomicanjem ručice, u srednjem položaju, iznaći
srednji položaj ukljućenosti prijenosa.
Zadržavajući ručicu u tom položaju namjestiti ploćicu tako da
kuglica rućice potpuno sjedne u srednju rupu.
Pritegnuti vijcima plodicu za kučište.
Prekontrolirati, i ako nije u redu ponoviti postupak."
Ako sam dobro shvatio bit ovog podešavanja je podesiti pločice tako da ključ mjenjača cijelom površinom leži na zupčanicima.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Probaj ugaseni tv na ravnoj tvrdoj povrsini ubaciti u brzinu kojom frezas pa i u ostalima i promatraj kardane i osluskuj zvukove. Mozda je lamela kvacila dobila lufta?
bodul20
3 Ožu 2013
Sad kada ste spomenuli lamelu... Na mojem.je bilo prije kakvih 10-tak godina možda i više stvar da voziš odjednom kao da izbaci i ubaci u brzinu. Ono ide ide- tk- nastavi
Ja sad više nisam siguran jer sam imao oko 10 godina ali znam da smo ja i djed bili kod kuplunga stavili novu..ne znam.kako da to.objasnim. Potisni ležaj se gura a to što ga gura ima rupu i u toj rupici je osovina/šipkica koja to drži kako treba i ona je bila napuknjena i to smo promijenili.
Sad napominjem klinjo sam bio, škola, možda je on nešto napravio a da ja ne znam jer nisam bio doma ali se sjećam da smo to radili i čini mi se da poslije toga je bilo sve ok.
Molim vas zanemarite pravopisne greške jer sam na mobitelu pa pola toga ne vidim što pišem.ni što radim
Hele
6 Sij 2013
PODESAVANJE
To je bilo prvo što mi je pogledao još prije nego smo ga rastavljali.
Zvukova nema nikakvih čudnih. Kako ću gledat kardane dok vozim?
Probat ću pogonski kardan sa rukom pomaknut dok je u brzini, da vidim koliko ima lufta. Makar mi je rekao mehaničar da sigurno ima lufta.
Kako isprobat da nije lamela u pitanju? Jedini test za lamelu znam stisnut kočnicu i puštat kvačilo da motor crkne, to mi je u redu, mislim, kvačilo ne proklizava.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam rekao da probaš ugašeni tv staviti u brzinu pa poguravati naprijed natrag tek toliko koliko dozvoljava luft prenosa.
edosoko
5 Svi 2008
Kod mene se tako ponaša, prije dan-dva u frezanju sam osjetio.....ma osjetio sam i prije. Kad natovarim prikolicu i krenem, primijetim da prvo prdnji točak malo prokliže dok moment ne stigne do zadnjih.
Kod mene se nakupilo mnoštvo toga za zamijenit: prednje pogonsko vratilo na izlazu iz mjenjača žlijebovi su istrošeni, spojnica koja tu uklapa zakođe, vratilo prema kardanu, žlijebovi na kardanu.......
Podigni jedan prednji točak, samo jedan, mjenjači u ler, podignuti točak nebi trebao imati više od desetak cm slobodnog hoda
Hele
6 Sij 2013
O tome onda pričamo vjerojatno. Rekao mi je majstor ako ću imat vremena kad pofrezam da dođem do njega, i da će dignut zadnji kraj na dizalicu i pokazat mi luft al da se tu nema šta popravljat.
@ edo: O kolikom trošku u materijalu pričamo kod ovoga što si nabrojao?
edosoko
5 Svi 2008
kod mene znam.....sve do zadnjeg trapa, jedno dobro tele recimo, meni treba i blok mjenjaca........tanjirasti, pogonsko vratilo, spojnica, vratilo, vidjet cu sta je s kardanom kad stavim novo vratilo kardana, svi ležaji mjenjača, semerinzi......gume su iskirijane (gume ne racunam u ono tele)
stjepko
15 Tra 2010
Dobro si rekao, trebat će tu dobro ugojeno tele. Samo klučište mjenjača je pola teleta i to ako ga nađeš. Imam ponešto od toga, pa oko ti šta zatreba pošalji poruku, ljudi smo valjda ćemo se dogovoriti. Pozzz.
Hele
6 Sij 2013
Evo isprobavao malo za vikend. Lufta ima skroz malo ako ga pogurnem par milimetara naprijed nazad, vjerojatno tu i zglob ima malo lufta. Kardan pogonski uopće ne mrda dok ga guram naprijed nazad.
Hele
6 Sij 2013
Dok frezam dosta trza, znači radim u prvoj sporoj sa dosta gasa, traktor čak skroz stane i onda krene. Kao da bi stisnuo kvačilo i kočnicu i onda pustio oboje, kao da krećem sa dosta gasa i naglo pustim kvačilo.
tomo522
8 Sij 2012
A kakvo je oranje.Ako je zapeklo onda je moguće da ga freza gura i tu se pojavljuje cukanje.Ja sam nedavno frezao takvo zemljište i bilo jako zeznuto dok nisam prešao prvi trag i poravnao al drugi trag bilo puno lakše
Hele
6 Sij 2013
Ne orem sa njime. Za probu sam par puta prošao po već isfrezanom i bilo je dosta manje cukanja, zemlja je prije frezanja bila tvrda da nisi mogao štihaću zabit.
kebirpm
31 Sij 2014
Vađenje spojničkog vratila
Radi se o TV-523.
Od prije mjesec dana poćelo je kapati ulje na spoju motora i mjenjača. Po mirisu je hipenol, dakle iz mjenjača. Znam da treba odvojiti motor od mjenjača. Pretpostavljam da je oštećen semering na spojničkom vratilu prema mjenjaču. Kad već mijenjam semering bilo bi dobro da zamijenim i ležaj spojničkog vratila.
Pitanje je: da li se spojničko vratilo može izvaditi od strane zvona (kuplunga) ili se mora skinuti iz unutrašnjosti mjenjača.:icon_question:
sino38
10 Svi 2015
POMOČ!!!!!
radi se o tv732.evo slika za bolji opis
događa se sljedece.cijelo vrijeme mi trga "zatik" vec po 5 put!!
pa me zanima razlog usljed cega je moguce da se to događa?
uvjek isto.
hvala
zagorje
4 Lis 2011
Re: Vađenje spojničkog vratila
Spojnička osovina se može izvaditi od strane zvona, i sam sam imao taj slučaj i uspješno riješio uz savjete forumaša joekiki .Ima slika u mom albumu kako sam skidao spojničku ,iza zubaca sam stavio čini mi se kljuć 24 na njega dvokraki radapciger i preko cijevi koja je bila oslonjena na gume izvukao spojničku van
