Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
edosoko
5 Svi 2008
najvjerovatnije slomljen nosač ključa, može da gura ključ (prema prvoj) ali ne može da povuče u drugu i treću
s vanjske strane ima štift/zatik a unutra je ozubljenje na osovini i polugi
ssucur
2 Lis 2010
Prvo provjeri kuglicu, osigurač (zatik) dali ručica pokreće osovinu, pa tek tad ako treba rastavljanje mjenjača. Kod mene je ispala kuglica izgledalo je kao da da se nešto otkopčalo.:icon_e_wink:
Hele
6 Sij 2013
Koje ulje nalijevate u prednji diferencijal ( do kuda nadolit, kako znam da je dosta) a koje u hidrauliku? Moram malo nadolit jednog i drugog.
kebirpm
31 Sij 2014
Hypenol 90, 10 litara. Nadolijeva se da je između oznaka na štangici koja se nalazi na čepu za nadolijevanje. Ako nema štangice, ispusti sve ulje i ulij 10 litara.
27 Sij 2014
Vozio sam vise puta po kisi i jutros poso u drva kad iz volana curi mast, i iz puza volana. Mislim da je kisa usla u volan pa zato curi, jer mota dobro nije se nista slomilo. Sad hocu li odvrnut onu plocicu na puzu kod crijeva hidraulike da ispustim ulje, a da naspem na onom sarafu? Koje ulje ide u volan i koliko ga treba nasut?
zagorje
4 Lis 2011
Oko 2 litre do vijka,hipenol 90 i bilo bi dobro da urežeš navoj na onoj velikoj matici ispod volana za mazalicu,pa tu i tamo podmažeš aksijalni ležaj
magla
11 Ožu 2008
Ak češ nabavljat drugog gledaj da je-jednoradni sa plivajučom funkcijom i da ima siurnosni ventil.Sigernosni ventil treba za starije modele da je podešen na 120 bara-za seriju 800-160 bara kad propušta ulje natrag u rezervoar.
Jel se može kako na starijoj seriji 700 povećat snaga sigurosnog ventila, ako netko zna gdje i kako?
hvala
Ako se dobro sječam sigurnjak je na razvodniku.
Može se podiči ali nemožeš šarafiti bezveze, napamet. Trebal bi imati manometar i ne pretjerivati da ti ne eksplodira pumpa. Veči tlak manji vjek pumpe.
abarth
17 Sij 2013
Ja bi prvo provjerio sa manometrom koliko bara ti nabije sad,možda i ne nabije toliko da bi sigurnosni otvarao.Možda je več sad pumpa oslabljena pa i sa našpananjem sigurnosnog ne buš pridobio ništa na snazi podizanja poluga.
tomotraktor
16 Pro 2012
Ako utvrdiš, da je do ključa. U BiH ga možeš naći: ITC Zenica, SOFA Vitez, Mato Bradara Visoko (vjerojatno ima toga još to je što ja znam). Ako zatrebaju telefoni i to ima.
edosoko
5 Svi 2008
Zna li neko gdje u Bosni moze da se kupi kljuc mjenjaca? Poceo mi iskakati u 3 brzoj.
u kojem dijelu B&H ti treba? potpuno iskoči ili trza?
što se tiče pomicanja pločica; širina ključa i širina zupčanika gdje ključ naslanja su skoro jednake, što znači da je ključ samo u jednom položaju pločice na pravom mjestu uz vrlo malo odstupanja zbog onog "skoro jednake"
pločicu možeš pogurat naprijed "dublje" u treću i to će možda i učvrstit treću, ali tad druga i prva neće imat potpuno nalijeganje, ler neće više bit ler nego će zupčanik zakačat ključ
