Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
tmzv
22 Sij 2015
Re: Tv serije 800
Pozdrav imam jedan problem sa tm 826 kad frezam iskače mi iz prve brzine (spore i brze)samo kad idem uzbrdo nizastrmo ništa,i iskače iz freze a mjenjač jedva ubacim u frezanje (mjenjač kardana)
edosoko
5 Svi 2008
Imam problem sa sklapanjem hidraulične pumpe na modelu Tomeka TV-521. To je inače verzija sa hidrauličnim rezervoarom u kojem je pumpa uronjena u rezervoar. Molio bih iako netko zna točnu oznaku ove pumpe jer oznaka koja je u katalogu dijelova je u stvari kataloški broj, a ne stvarna oznaka tvornice PPT.
Što se tiče problema sklapanja pumpe evo mojih slika na kojima su prikazani različiti međusobni položaji uložaka pogonskog i pogonjenog zupčanika. Znači zanima me kako oni trebaju stajati jedan prema drugome kad je pumpa sklopljena u smislu položaja kanala za podmazivanje osovina zupčanika.
Pogledaj ovdje
kebirpm
31 Sij 2014
Pozdrav
Jel netko zna gdje i kako nabaviti set gumica (O ringa) za pumpu hidraulike na TV-523, 1989. g.
zlatko1234
19 Lip 2016
Tomo Vinković hidraulićni volan
Dali mi neko može pomoći ? Imam tomu 826 i kupio sam servo pumpu i glavu volana od Mercedesa 123 da mu napravim servo volan. Gdje mogu nabaviti dva zupćanika za promijenu smijera i koliki moraju biti zupćanici promijera ? Jel mi može neko to reći i objasniti malo oko svega ako je ugradjivo to ?
Re: Tomo Vinković hidraulićni volan
pronjuškaj na njuškalu , bilo je prerađenih za prodaju
Kolega Puknuti,
čestitam ti na 10000. poruci :)
ssucur
2 Lis 2010
Glava 20 volan 14 zubi.
SrdjanMld
16 Velj 2016
Pozdrav svima!
Popustile su mi skroz kocnice na TV 821, i hocu da rastavim taj sistem i da zamenim paknove. Medjutim, ne mogu nikako da skinem poklopac koji pokriva paknove. Jel ima tu neka posebna tehnika ili kako?
Nisam to nikada radio pa je bolje da vas pitam :D hvala unapred!
BaTeK
20 Pro 2008
ročno kočnico imaš zategjeno?
bnoki
16 Velj 2016
Imam problem sa bocnom kosom na tomi 732. Vise mi se cuje mali kardanski zglob nego rad kose na prazno. Zamijenio sam sve lezajeve od zgloba ukupno 8 kom, zatim sve do izlaza kardanskog vratila.Imam osjecaj da ce mi puci kuciste ono ispod volana od silnog zvecanja, imam osjecaj da mi kardanski zglob treperi odnosno vibrira radi lokera u onim leptir spojkama.Kosa mi je sa krutom vezom mislim da je dubrava.Dali je imao neko slican problem kod te kose i kako zaustaviti lupu zgloba.Jos da naglasim da je kardanski zglob u odlicnom stanju bez ikakvih lokera
    81.1 KB · Pregleda: 123
zlatko1234
19 Lip 2016
hidraulicni volan
Dobar dan svima.Pravim si hidraulicni volan imam pumpu,glavu volana od mercedesa.123. Aznam da mu moram okreniti smjer sa dva zupcanika jedan sa 14. zuba na volanu i na glavi od 20.zuba. Ali jel mi mozete reci di da nabavim te zupcanike trazim ih svugdje ali nema? ?
Re: hidraulicni volan
Ima na starim strojevima koji su imali dva kardana (lijevi -desni) videl sem par takvih kutija okolica Zeline no mislim da su oba zupčanika imaju isti broj zuba.
tobijas18
27 Kol 2016
Tomo vinkovic 420
Pozdrav svima ja sam novi ovdje i imam jedan hitan problem sa tv 420...Naime radi se o frezanju. Normalno zakvacim frezu i odem da frezam zemlju i spustim i upalim frezu i frezam.Nakon sto krenem da frezam isfrezam jedno 5 metara i odnjednom stane nece da vrti odnosno nece da freza....onda ga dignem i vrtim volan skroz desno ili ljevo do max.. i onda na max. se upali freza,zatim vratim volan u normalu i opet isti problem nekuzim zasto se to događa jer vidim da po drugim forumima toga nema ako neko zna molio bi ga da mi ponudi rijesenje jer mi sad treb ahitno traktor ...Unaprijed hvala...
abarth
17 Sij 2013
Ripne na kardanu ili osovinama na srednjem delu TVa su pojedene.Pogledaj kad freza prestane radit šta se vrti i šta ne.
abarth
17 Sij 2013
Nit na spoju kardana kod prednjeg dela TVa.Kakav je spoj ručice sa osovinom za uklapanje kardana na menjaču?Dal ručica normalno preklapa ili se osjeti prazan hod?Ak nije oko toga ne gine ti TV na pola i razklopit menjač.
tmzv
22 Sij 2015
Pozdrav imam jedan problem sa 826 preskače u prvoj brzini ono cupka,kad rukom ztegnem nazad do kraja rućicu dokle može ić onda ide normalno,probao na pločici štelovat nejde,promjenjen kompletan kljuć i zupčanik 2 brzine boim se da nešto nije dobro sklopljeno.
Ako neko nešto zna Hvala.
dzomba
22 Sij 2016
Pozdrav, puko mi kljuc brzina na tv822, kao da je bio porozan tu gdje je puko. A prije mi se desavalo da kad prebazim na neutral izmedju 1-2 ostane u jednoj od te dve u kojoj je bio prije. Zupcanici su dobri, neznam da li da kupim i nosac kljuca, sta bi bilo dobro jos pregledati kad je vec rasklopljen, i cim dihtati posle? Bio je crveni silikon, ili da stavim onu mazu vikrot renz... Pozzz
