Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
zbalija
21 Stu 2008
ovaj lim nije od ležaja prsten, več instrument lim koji ide ispod ležaja za kopenzaciju širine.
dali ispod tog prstena od valjkastog ležaja na trestepenom zupčaniku ima jedan prsten čelični,pošto se okreče možda je stari ležaj zacviko ze usred blokiranja ovo puko. treba zamjeniti zupčanik
dali ima lim da donjoj piramidi ita tupčanika 3 brzine prije zegera, po veličini bi reko da je od tud...
bibos1w
4 Stu 2012
Na proljeće bi htio zamjenit lajtunge od hidraulike, jedan ide iz rezervara hidraulike, a drugi ide iz pumpe hidraulike. Jel ok moja ideja da idem na gumena armirana crijeva? Kaplje mi ulje na oba lajtunga.
I još jedno pitanje...kaj bi bilo najbolje i kako uredit kočnice na Tomici? Dal ima pakne na sva četri kotača ili samo na zadnjima?
Da se ponovim sa pitanjem....itko??
:icon_scratch:
A gdje kapa ulje?
Ako je na spojevima na pumpi, probaj samo zamijeniti O-ringe.
Crijeva možeš zamijeniti, no čelična imaju i neke prednosti: jeftinija su i trajnija, nisu osjetljiva na temperaturu u motornom prostoru, služe kao hladnjak...
Glede kočnica: ugrađene su samo na zadnje kotače, apreko kardana koče i prednje.
Potraži po forumu i naći ćeš ugradnju disk kočnica na prednje kotače. Ima toga i po slovenskim forumima.
sproject
25 Sij 2019
Pozdrav,
Da li je serija traktora tv 418 imala više varijanti ?
Kako ste napisali da traktorska prikolica Fering Gračanica nosivosti 2t ima iste kočnice kao TV 418.
Kontaktirao sam dućan www.masiva-bj.hr ali ono šta su mi oni ponudili nema veze sa ferodama iz prikolice :icon_e_confused:
Nadam se da su oni pogriješili jer nikako ne mogu naći odgovarajuće ferode... slike u prilogu su fereode šta su u masivi rekli da su za tomo vinkovića 418 ...
Stare ferode sa prikolice nemam (prikolicu sam kupio bez feroda).
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=29241&page=53
Prikolicu radio Fering Gračanica, ležaji se vrlo često podrobe.
Kočnice su od starog tipa Tome Vinkovića.
@edosoko
Od kojeg starog tima tomice ?
Da li znate možda tip ili godište ?
Hvala unaprijed!
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=29241&page=54
    19.9 KB · Pregleda: 43
    20.9 KB · Pregleda: 38
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tomica 18 ima bazu feroda aluminijsku. Ako su baze dobre tada je bolje nalijepiti kod nekog jer stavi malo mekši materijal.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
pop1
2 Velj 2017
Postovani,
molio bi ako netko moze objasniti kako se tocno postavlja sajla rucnog gasa na onu okruglu plastiku, TV 826, te na koji nacin se isti "ucvrsti" da tokom rada ne pada jacina gasa.
Moze i slika ako netko ima...
Zahvaljujem
Dali je tko ugradivao servo na tomeka?
Trazim majstora i servo
Imam 821
+385977656430 Krapina
Tv420s
31 Ožu 2018
Na starijim serijama se ručica gasa stavi u full i oslobodi se utor u koji se ubaci kraj sajle (ona kuglica), onda se ostatak sajle provuče kroz rupicu na nosaču te okrugle plastike i dalje kroz bužir do regulatora gasa na motoru. A čvrstoća ručice gasa se reguliše na maticama ispod one okrugle plastike na koju se kače sajle, nisam siguran u ovo zadnje ali nisam vidio drugi način na koji bi to moglo da se reguliše..
gromacha
11 Svi 2018
Ako znate da netko popravlja TV u primorsko-goranskoj zupaniji zamolio bih Vas da mi posaljete kontakt na pm.
jtd
14 Velj 2019
kaj te muči na tv pa to sam popraviš to je sve čista stara mehanika , ja sam svojeg 700 prije tri godine rastavil do šerafa i sve ponovno sastavil
gromacha
11 Svi 2018
na uzbrdici ili kad je mekan teren pod kosinom prednje gume se zakopaju i počnu šlajfat, a ako idem unazad onda je sve uredu
pitao sam na forumu pred par mjeseci i dobio odgovor da se vjerojatno radi o kroneru
mislim da je problem nastao nakon sto smo koristili pug koji nije bio namjenjen za tv
da li se radi o kroneru ili necemu drugom i kako to popraviti
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima
Pita jce...pocelo curiti odotraga na izlazu kardana pa sam krenuo mjenjati semering i na kraju vidio da lezaj nema vise od pola kuglica ??
Pitanje, kako.ga promijeniti, i na sto paziti?
Tv 731
jtd
14 Velj 2019
razdvojiš traktor na pola otvoriš zadnj dif izvadiš osovinice od kardana pazi da promjeniš sve semeringe i bilo bi najbolje i sve lezaje ali ne uzimaj jeftine kineske
19605 ovako moraš rastaviti da to promjeniš
isalopek
15 Ruj 2010
View attachment 19605 ovako moraš rastaviti da to promjeniš
Ok hvala, al ne.mislim skidati sic i hidrauliku i sve. Rastavim samo i probam samo tako. Nego, koje sve semeringe i lezajeve imam??
Hvala
jtd
14 Velj 2019
imaš sa prednje i stražnje (kod izlaza kardana) strane semeringe i imas lezajeve na gornjoj i donjoj osovini kardana ja sam mjenjao i semeringe na izlazu osovina kotača cca 40 k u masivi
isalopek
15 Ruj 2010
Dakle veliki problem. Rastavio dam, izvukaonosovinu ali...lezaj se raspao, tj vec skoro bio raspadnut i ostala mi ja vanjska kosuljica u getribi...
Kako dalje...izbit je ne mogu, od.nikud...?? 19614
jtd
14 Velj 2019
pošto nemaš garnituru izvlakača moraćeš inprovizirati uz pomoć stare turpije ili nekog drugog tvrdog komada flaha ,mala brusilica ,tanka rezna ploča i uživaj ,kad napraviš alat ide košuljica bez brige 19617
