Prijenos, mjenjač, hidraulika, upravljanje, kočnice.....
Slobodan2309
31 Ožu 2020
Podigni prednji kraj, kada okreces tockove jedan treba da ide naprijed a drugi nazad, ako nema nikakvih kerckanja i zapinjanja onda je diferencijal ok.
A kada se okrecu zadnji tockovi?
Eniz826
6 Ožu 2018
Zadnji tockovi nemaju blokadu tako da u radu okrece se samo jedan a i oni kad se dignu jedan ide naprijed a jedan nazad
Slobodan2309
31 Ožu 2020
Mozda sam dosadan, izvinjavam se. Sta se desava kad se ukljuci blokada, koji tockovi se tad okrecu? Nemam iskustva a ne bih da napravim neki gadan kvar posto nema ni majstora specijalizovanih za Tomicu a ni kvalitetnih delova. Iz iskustva sa drugim masinama znam da sve sto nije fabricki uglavnom ne radi kako treba.
Eniz826
6 Ožu 2018
Kad se ukljuci blokada okrecu oba prednja i jedan zadnji, a kada je iskljucena onda jedan prednji i jedan zadnji
Slobodan2309
31 Ožu 2020
Kod mene je sad tako (oba prednja i jedan zadnji) iako rucica za blokadu stoji u polozaju ka motoru, odnosno blokada je iskljucena. Kako da je iskljucim?
Eniz826
6 Ožu 2018
Kod mene je 826 i blokadu ukljucujem nogom na papucu a kod ostalih je rucica i nisam siguran ali koliko sam upratio da je prema motoru iskljucena ali kazem nisam siguran
sttipa
6 Tra 2013
Ali izgleda da nije covijek veli da je ruckica za ukljucivanje u polozaju iskljucena a ustvari blokada je ukljucena....kako utvrditi da li je ukljucena ili ne i kako ju iskljuciti a da nemora rastaviti diferencijale....tako sam ja shvatio pitanje zar ne??
Slobodan2309
31 Ožu 2020
Imam originalni katalog delova i originalno uputstvo i tamo pise bas to sto ti mislis. Na IMT traktorima se isto gazi i kad pustis polugu automatski se iskljuci. Ovde ili ima neka fora ili je neko od majstora nesto pogresio pa to sad ne moze da se iskljuci (nekad davno menjana poluosovina a pre par godina nesto u menjacu ali ja ne znam sta)
hare_a
21 Ožu 2020
Pozdrav
Moze li neko detaljnije objasniti kako nastimati plocicu na rucici mjenjaca 1 2 3 brzine?
hare_a
21 Ožu 2020
Na 732 se blokada ukljucuje na rucici lijevo, onoj blize motoru.
Kada je gurnuta naprijed onda je blokada iskljucena.
Posto i ja imam nekih problema sa mjenjacem nedavno sam testirao sta se okrece kada su prednji tockovi u zraku, znaci vrte se u suprotnim smijerovima kada je blokada iskljucena.
Ako lijevi ide naprijed desni ide nazad i obrnuto.
Eniz826
6 Ožu 2018
Napisao sam da podigne prednji dio ukljuci blokadu ako se oba pomijeraju naprijed onda je ukljucena a ako ide jedan naprijed jedan nazad onda je iskljucena
sttipa
6 Tra 2013
@Eniz826 ...a ukoliko je rucica u pllozaju iskljucena a oba se vrte naprijed...ili se nes zaglavilo ili nesto puklo...od kud krenuti s defektazom???
Eniz826
6 Ožu 2018
Tako je, vjerovatno je moguce da je nesto puklo unutar gdje se ukljucuje zupcanik blokade ili da je spalo ono sto gura zupcanik pa ostala ukljucena
Ali on kaze da mu i prednji i zadnji vrte normalno tj po jedan
ssucur
2 Lis 2010
Pozdrav
Reduktor postaviš u sporohodnu, popustiš vijke na pločici mjenjača tako da se pomijera pločica, postavi mjenjač u drugu pa u treću i pritegni vijke.
BERTOLINI
10 Stu 2010
Pozdrav
NEMOJ SE SA NJOM IGRATI
najsigurniji način podigni oba desna kotača sa podloge stavi mjenjač u neutralan položaj popusti vijke pločice okreći kotač i slušaj mjenjač ne smije se čuti nikakvo struganje kad pritegneš probaj poslusat u oba neutrala da ne krči ;ako nije dobro naštimano može sam ubacit u brzinu ako je reduktor uključen (koleginom ocu je "pobjegao"TV dok je pilio drva jer je netom prije toga mjenjal oprugu i dotezao tu pločicu ) kad isprobaš neutrale možeš i brzine one moraju ljepo ukapčati tek nakon toga pali TV
ssucur
2 Lis 2010
Tu je bio problem sa oprugom i kuglicom, a ne sa pločicom.
Normalno da se pločica štima sa ugašenim traktorom.
floion
18 Ruj 2013
Trebala bi se blokada sama isključiti ukoliko dignes u zrak to kove i onda probas okretati tockove. Kada se oni okrecu na rucici iskljuci blokadu i trzaj tockove, malo ih cimaj ono krenes naprijed da ga gurnes pa naglo nazad. Cimaj dok se ne iskljuci. Ako tako nece onda ti je pukla ili preskočila posluga koja uključuje.
Slobodan2309
31 Ožu 2020
Podignem samo prednje tockove ili ceo traktor? Hvala puno.
