Priključci (tvornički i homemade)
Imam ja novu drljacu i rabljeni sjetvospremac. Drljaca je trokrilna, a sjetvosprmac se na vijak skuplja i siri. Sad nebi znao sta je teze posto nikad nije upotrebljavana. Oboje bi bilo za prodat...
mladen_60
15 Ruj 2013
Na svu sreću pa sam pitao prije nego sam napravio glupost. Čovjek u susjednom selu prodaje četverokrilnu drljaću za 400kn(37€) i u velikoj sam bio dilemi da to kupim (još uvijek sam). To mi je bilo jednostavnije nego da prepravljam svoju jer mi se ćini da i nisu neki novci u pitanju. A ako je nemože vući znaći u obzir dolazi samo trokrilna. Zanimaju me vaša iskustva. Postavi sam pitanje i na temi sjetvospremaći.
tvlivno
24 Lis 2013
Ja imam na PE-18 trokrilnu drljaču i nema problema kad si na njivi, jedino prilikom skretanja pri većoj brzini na cesti vuče ti volan u kontra stranu.
ssucur
2 Lis 2010
Trokrilne prvi prelaz ide u drugoj sporoj,poslije može i u trećoj sporoj.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=qjxVbp-9IFw&list=UU-ujOzdJbr-jEwQCWUJDFig[/YT]
Za malog Tomu sve preko 160cm je previše.
abarth
17 Sij 2013
Kome i zašto je smetao post sa slikom o varenju svrdla za priključak TVu za bušilicu za zemlju.Več i tak je malo postova sa slikama a i oni se brišu.:icon_scratch:
mladen_60
15 Ruj 2013
Hvala na informacijama. Ili ću kupiti trokrilnu ili ću prepraviti svoju. Najvjerojatnije ću prepraviti svoju.
sumadinac
1 Sij 2013
Uzmi te cetvorokrilne i izbaci jedno krilo umesto da u sedinimi ima2 ostavi jedno,tj suzi ih i preradi kacenje za tv jer za te pare nemozes ni klinove kupiti
slažem se
a ako osjetiš da ti je i to previše,staviš samo dva
ja imam na zetoru 4911 trokrilnu 2,20 m,ita mu je ponekad previše,a i puno ti ovisi i o zemlji i o kako ti je brazda složena:icon_thumright:
abarth
17 Sij 2013
Spirala privarena,nož isto ostalo je još navarit centrirnu špicu na početku svrdla i sredit prihvat na izlaz iz diferenciala.Prvo sam mislio stavit tanju cev a došla prilika za pravu cev i sad moram radit još redukciju cevi i pogona iz difa koji če to vrtit.:drink:
image hosting over 10mb
image sharing
abarth
17 Sij 2013
Hvala svima na pohvali.Pokušam izradit tak kak vidim po forumima i you tubu ali kad to sastavljaš usput i malo realno razmišljaš kak nek bi to rezalo i izbacivalo pa usput pomisliš i na korenine pa i koji kamen.Na njivi koja je več godinama orana vjerujem da ide bez problema ali u nekom vočnjaku gdje je sve ispredeno sa korjenima e tu je problem kako i koliko noževa stavit.Ja imam u planu i na rubu spirale nekak uvarit nož za predrez korjena malih.Ma ja zakomplikujem ali šta ču takav sam,ne volim da mi na probi ne radi kak treba.:drink:
Da, lijepo izgleda sada ! Samo sad treba probati i vidjeti kako će izgledati nakon testnog bušenja u malo tvrđem tlu sa pokojim kamenom.:icon_fU:
Darko123
7 Lis 2013
Svaka cast Abarth odlicno je ispalo da te dugo sluzi:drink:
Imam u planu izradu zadnjeg utovarivaca za Toma napravio sam neku skicu sta vi mislite na ovo.
ja sam takav samo veći pravio za traktor,za gnoj i za rahlu zemlju je ok,ali za tvrdo baš i ne ide,aradi se o traktoru sa prednjom vučom
moraš si predvidit za koliko visine dizanja ti treba,i dobroizračunaj kipanje iz korpe mora ti biti pomaknuto prema natrag jer su ti otraga stranice pa ti je otraga teže ja sam svoj napravio tako da kad iskipa sam se vrati u prvi položaj i zaključa i onda ide dosta brzo
za tomeka nemoj pretjerivat sa širinom,jer je to dosta udaljeno od traktoran i nema baš neku nosivost,osim ako ne napraviš preko svojeg hidraul. cilindra
nadam se da će ti moji savjeti pomoći:(shake):
Super si to razvlekel, nema se kaj reči ali moje je mišljenje da ti to svrdlo bude jako "lakomo", tj. da je ramak označen zelenom strelicom trebal biti manji. Naročito na mekom terenu.
Na mjesto Crvene oznake bi ja montiral konrta nož, puno bolje bi radilo.
Barem ja tak mislim.
free upload
ssucur
2 Lis 2010
Ja imam motorni, 100,150 i 200,noževi su ovako postavljeni.
Ja imam ručni ali sam ga predelal na način na koji sam opisal i mnogo lakše ga je vrtjeti nakon predelavanja
Plemeniti
16 Pro 2008
Ako je kontra noz barem za svoju debljinu izvan spirale osjetno lakse ide nego kad svaka spirala zapinje po cijeloj dubini na kojoj se busi,,,
ukoliko ides bez kontranoza bilo bi pozeljno da je prva spirala (na kojoj je noz) bude bar 5 mm sira od ostalih jer tako lakse ide,,,
Kaj se tice lakomosti to ionako moze regulirati hidroulikom,,, :(wasntme):
magla
11 Ožu 2008
Mislim da tomica ima preslabu hidrauliku za to
