Prikolice za razbacivanje stajnjaka
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
I ja sam se jesenas s takvom ponovio i do sad nakon restauracije odradila stotinjak prikolica,zadovoljan sam a nadam se da i sam budeš.
Čestitke na kupnji.
Koliko si olaksao kucni budzet ako nije tajna?
Zetorboy
12 Velj 2010
Stvar je u tome da kod mene gnoja nebude ni vozila nikad više :D: nije, 7tis, zato sam ju i uzeo, drugačije nebi
tibor88
3 Ruj 2007
Ista kao moja, samo moja nema boje :icon_mrgreen:, nema gume i ima vodoravne valjke..
Sta ces raditi s njom? Skidat sve i napraviti obicnu prikolicu?
Mislim da je pitanje guma rijeseno ali znas li mozda dali su i kod tebe 11.5/15.3?
dado6340
31 Svi 2013
Na takvu idu one manje 15 ". Ista kao od šurjaka.Neznam točnu dimenziju. Tamo sam ti napisal da ide i 111.5/80/15.3 ali na knap.
I ja sam se malo ponovio danas :)
Takvu hrđu ja po danu nebi za sobom vlekel u dvorište.
I još sa Zekanom :icon_rofl:
Vjerujem da buš ju malo opitural?
Čestitam.
Zetorboy
12 Velj 2010
Hvala kolega :) jbg, kad je takva cijena, nije me sram ni prevesti koji km... hehe, jest da sam i kroz grad morao proči, ali...... Ovak, idu duple stranice, samo neznam još dal da si napravim po donjima piganja, ili budem vibro mrežu stavio. Ima i zadnja stranica, ali to sve moram složiti bez da skidam valjke nazad.. rasvjeta, itd.. Bude mi služila za kuruzu voziti, ali mora biti ispravna i za to za što je namjenjena.. Već se počelo sa odšerfaljivanjem :D:
Možda nekad kupiš đondira pa ti bu naj taman :icon_rofl:
Zetorboy
12 Velj 2010
Kaj si mislil na hrđu ili boju? :D: Na hrđu sam ja mislio :D: Kakav đoni, tolko ponorel baš nisam da idem ulagati tolko :D: Jel te prikolice kao i sipove imaju brzinu tjeranja letvi na podu? Na ovoj nema nikakve ručke na rudi niti naprijed
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Da samo nije rucica u pitanju nego granicnik sa 3 rupe.
Zavisi kako je nastelano,kod mene su 3 brzine nema gasenja poda,a tako mi i pase,moze se prestelat da prva brzina neradi dodavanjem jos jedne rupe al brzine mjenjas dok neukljucis kardan.
Zetorboy
12 Velj 2010
Mislim da sam to i vidio, kod onih zupčanika s lijeve strane gledano odozada, ok, hvala :)
Zetorboy
12 Velj 2010
Remont je krenuo, nisam ni počeo još ništa, već sam lakši za 2000 kn šta sam dao za materjal :)
Zetorboy
12 Velj 2010
Ekipa, pomoć... kako se izbija van ovaj ležaj? Ima onaj drek između ležaja i cijevi kardana, ima 3 nečega unutra kao u trokut... zatik nije, neznam jel šta na navoj, nisam probavao....
To je upeti (S) lager.
Za osovinu ga drže ili dva mala imbusa ili pak ekscentrični prsten kojega drži imbus (popularno zvani "crv").
U svakom slučaju treba otpustiti i izvaditi "crve" van, a onda ...zavisi koliko je osovina zahrđala za lager.
Znaš poslovicu: naj na silu, zemi veći čekić :D:
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Pazi da ih neizglodas imbusom,ak i jesu torks cekicem u njega , malo su tvrdji od lima, krajnje rjesenje je borer.
Nisu ti nikad Torx, uvijek su 6-kutni imbus.
Nebi bilo loše malo ih zagrijati i "probuditi" čekićem prije samog šarafljenja.
abarth
17 Sij 2013
Sa TORX nastavcima sam rešio puno takvih utrganih samo treba malo upotrebit praksu da se slučajno ne zalomi.Prvo se ga polako nabija u rupu i tak da skoro dođe do dna a posle malo levo desno da se olabavi i tek posle polako probavat u oba strane a pomogne i nešto našpricat WD.
