Prikolice za razbacivanje stajnjaka
Milanzetor
Ako si naručivao preko telefona velika greška. Tata nosio lanac k njima oni naručili 10x31, a treba 10x35. Umjesto naplaćenih 17m bilo je cca 13-14m..
Sve po uzorku i k njima u trgovinu. I dvaput gledati.
Nije ni u Ferenčaku ništa bolje. Donesao klin rd za uzorak, oni donesli ja pokupio i nakon 20 dama idem mijenjati klinove oni ne pašu ali prošlo je više od 15 dana i sad nemogu dobiti lovu nazad a novi klinovi koji navodno budu ti koji mi trebaju 30 eura/komad, duplo skuplji nego prvi.
O
ObrisanŽ28
Ma odnio im uzorak lanca letvu i spojnicu.
I sve krivo sad sam uzeo broj od Patrika on se razumije.
Pita kako su krivo izmjerili čudi se.
A ljepo vrijeme mogao sam složiti ovako sad opet čekaj da dode iz Njemačke
Milanzetor
Eto, istu stvar su i meni napravili. I poslali manju dužinu. Pa ponovna dostava stajala 7 dana u zg jer su slali preko in time dostave. Uglavnom isto kao i kod tebe trebao voziti gnoj pa čekao djelove i sve slagali zadnji tren.
Tomas89
23 Kol 2019
Pozdrav,
Zanima me jel prikolicu za stajnjak podmazujete prije upotrebe (mislim na lance poda lancanike letve itd) jer sam citao ngdje da naftom se namaže prije upotrebe!prikolicu nisam imao do sada pa nemam puno iskustva oko toga?svaki savjet je dobrodošao
Gajan
27 Sij 2018
Po nekom pravilu trebao bi podmazati lezajeve prije pranja da voda ne ulazi,a nakon pranja lance ,letve i vretena namazati mjesavinom ulja i nafte .Naravno kad se prikolica osusi.
Ivan KC
17 Sij 2012
Imam ju ja.
Krüger H-4, stara 50 godina.
Nekad vozila 50 prikolica godišnje, a zadnje dvije godine vozi samo kukuruz u klipu i kocenje.
Skinul sam joj lance i valjke i napravil povišice.
Jako kvalitetna prikolica, pogotovo stranice i pod, prakticki neuništivo. Jedino je pogon valjaka malo zaguljen, nema zubcanike, nego lance i lancanike, pa ako se tu kaj pokvari, dok se to sve poskida, crn si od masti od glave do pete.
Inace, ako planirate kupovinu prikolice, preporucil bi s horizontalnim valjcima, jer je puno jednostavnija za održavanje i popravak.
Evo moje.
husqvarna365
24 Sij 2013
Po vama Koliko vrijedi ovakva
    16.4 KB · Pregleda: 43
    16.6 KB · Pregleda: 43
Ta je bila univerzalna, za sijeno i gnoj.
Teško je reći koliko vrijedi.
Moja je H3, 3m i ne bi ju dal ispod 2t e.
bangaham
2 Lis 2023
Pozdrav, trebam savjet u vezi Mengele prikolice za gnoj. Problem je da dosta slabo razbacuje gnoj. Kad je suhi jos donekle trga i razbacuje, ali kad je stari i masni moram pod staviti na najsporije jer inače gura gnoj u taj valjak i napravi si trag u gnoju ali jednostavno ne razbacuje. Pretpostavljam da je do tih istrošenih zubi ili kako se to vec zove. E sad ne mogu naci nigdje sliku kad je bila nova da bi znao kako bi trebali izgledati. Jel zna netko kako to preraditi da bolje razbacuje? Sumnjam da mogu nove nabaviti, tako da ako vec budem radio nove da napravim kak spada.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Imam ju ja.
Evo moje.
Kako je napravljena zadnja vuča na toj prikolici, radio bi nešto slično na sipovoj pa trebam ideje.
Ima gredu u kojoj je pogon valjaka, a na njoj su zavarena dva trokuta s rupama u koje idu šarafi koji drže kuku.
Krüger ima puno veću gredu od SIPove prikolice i predviđeno je mjesto za kuku, pa ti ne savjetujem da istu postavljaš na nju..
Ako budeš radil novu gredu za nošenje kuke, napravi dva V upora od kuke do mjesta ovjesa osovine na šasiju.
