Problem na IMT 533
lisnik
15 Velj 2010
Imas tri osnovne mogucnosti:.zastekala poluga na balansnoj opruzi usljed prljavstine i korozije.Obavezno skinuti balansnu oprugu i ocistiti kuciste opruge.
Zastekale poluge za otvaranja ventila na pumpi.
Zaglavio ventil na pumpi.
U firmi sam radio jedan motor na viljuskaru indos motor imr sklopovi bili PDM nakon 2000 radni sati klip puko ispod bolcne i zavrsio u karteru!!!
A da nepricam o sklopovima za motore sa zracnim hladjenjem to je prava katastrofa!!!
Hvala ali PDM vise nikad.
2000 rh...možda i je malo rano, no ja sam mislio da se to desilo na puno prije rh.
Evo iskreno, ja mojem 565 dajem 3000 rh da izdrži i da bude sve uredu, sve ono kaj bude više ja budem presretan, pa onda opet generalna, ali se nadam da ju bude ntko drugi delal, valjda se budem zapomogel boljeg traktora.
Kolega Ivanz....apsolutno se slaže mza novi Tafe 42di, definitivno bolje pogođen traktor od novg 539, a o usporedbi s 533 nema govora.
dado6340
31 Svi 2013
Kad se več spominje guma kod balansne opruge imam par pitanja.
Susjedu je na 533 ušla voda u getribu pa me zanima jeli može voda uči pored te gume kad je parkiran niz brdo ?
Jeli problem promjeniti tu gumu ?
Šta treba sve napraviti da se promjeni ?
Nevjerujem. Ipak je tam napred mala rupica, prije da je ušla kroz zaštitne gumice mjenjača.
Da bi zamjenil zaštitu balansne potrebno je otpustiti ona dva imbusa gde ide top link i otpustiti onu veliku maticu za koju treba složiti ključ i koja uvjek zahrđa pa ključ ne pomaže več treba brener i izbijač ili sličan alat.
Imbra
12 Srp 2011
A na koji nacin je ovo celo postrojenje s balansnom povezano s onom stangicom nutra, samo ju pritisce ili treba de kaj odkapciti?
lisnik
15 Velj 2010
Samo je pritisce.Pritiskom na toplink preko bal. opruge se pomjera poluga unutra.
Netreba, kolege su pojasnili, a ja da potkrijepim slikama.
Sa jedne strane izgleda ovak štangica kad se izvadi
A sa druge ovak, usput su i nakupine vidljive.
na mjesto strelice je pločica sa rupom kroz koju prolazi štangica sa prve slike.
Pjero
22 Stu 2010
Danas malo rastavljanja:
Problem označen crvenom strelicom.
Ručno odblokirao ali opet nije radio razvodnik. Smetala mi je kabina i nisam imao dobar pogled prema pumpi.
Tako da nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, pumpa je u jako kratkom vremenu bila van.
Vodilica označena crvenom strelicom je bila savijena prema pumpi, i to dosta,
tako da nije bilo kontakta prikazano strelicom plavom bojom, a označeno zeleno je polugica izlazila van vodilica i zaštekala i na čelu vodilica.
Hidraulični razvodnik je rastavljen, radi normalno.
Polugica balansne opruge nije blokirana.
Sutra još ako budem imao volje, rastavljam balansnu oprugu , očistim i promijenim gumu.
Ako rascjepka spojne čahure nije dobro savinuta postoji mogučnost da se problem ponovi.
rudamaca
6 Ruj 2007
Za ovaj slučaj čekič ne .
Kad se od trzaja prehiti poprek ona pločica ispred balnsne ,onda dobro dođe .
Za zatući krivca .
Ta pločica se nemože preprečiti, može ako pukne balansna ali inače nisam imal prilike vidjeti da se to dogodilo.
Metalko
28 Stu 2013
Ja sam s bratićem nedavno na 560 vadil pumpu (zacvikal igličasti ležaj na pumpi prema kardanu, ležaj je toliko zacvikal da su se osovine zavarile ) i mi to sve sastavili, kroz spojničku čavel (savinut, neodsječen), mi sa poklopcom gore, al hidraulik ne radi. Kad je skinul poklopac sa desne strane capice su bile izmaknute, i vraćao je on capice 2-3 puta, dok nije skužil da čavel lupa u onaj lim i izmakne capice.
Si videl, čavel je inače osnovno sredstvo osiguravanja,ali kod zidara.
rudamaca
6 Ruj 2007
I ja sam mislil da nema šanse da se pločica prepriječi dok nismo odšarafili .
Maticu je držala našpanana balansna opruga .Radili su čekići svih veličina, na smjene.
Pjero
22 Stu 2010
Najmukotrpniji posao je bilo navući ogrlicu na navrtku balansne opruge....:s:
26 Svi 2013
ima li netko za prodati/pokloniti onu ploču šta zatvara onaj otvor ispod lamela. to je onaj otvor na koji se kad se skine ta ploča zašarafi prednji nosač od bočne kosilice? traktor IMT 533 ili 539 nemogu sad naći neku sliku al valjda kužite šta tražim (mislim da čak na toj ploči piše dno ako se dobro sićam :-D )
