Problem na IMT 533
Bučo
9 Ruj 2012
Ivan KC tocno znam kak ti je ja sam svoju jos dva puta kasnije nosio nazat majstoru nakon remonta i jos nije slozena kak se spada a majstor veli da je pumpa ok i da je nastolu mirna i da mu nije jasno zasto se traktor zaletava na preko pola gasa!!
dullknife
21 Lip 2014
bok, ja sam kupil alternator od kadetta na imt 533. majstor ga je pripasal, malo je produžil nosač, i proširil remenicu. Ono kaj sam pretpostavil se i događa, kad se ide s lijevim kotačem u rupu a desnim na grbu onda štanga volana zapne za remenicu, malko se zaiskri i teraj dalje ali ga zato fila do ibera. Sad ono najvažnije- nekada se zna desiti da nemrem upaliti traktor ak okrenem ključ prema desno, ili morem paliti na kontra, koda grijem ili s prstom moram stisnuti žicu na bravi da bi kresnul. Pitanje je jel cijela brava za hititi ili je samo spoj? Jel moguće da mi osigurači krepavaju zbog toga? (sad imam konačno rasvjetu napravljenu a neki dan sam ostal bez svjetla) na polju, sva su se zgasila i napred i nazad. kad sam gledal na šemi na poziciji 8 bi trebal biti osigurač za sirenu, kakve ona ima veze z bilo čime. ak je negde šlus kak to da svjetla delaju i puni akumulator? fala
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne mora biti brava za bacanje, može biti slab spoj na samoj stopici ili gdje ide stopica na bravu. Zbog toga ne bi smjeli osigurači krepavati. Osigurač za sirenu na mojem je i za kontakt na tabli mi se čini.
Ivan KC
Ma jos bi ja i prebolio to sto dimi na pocetku malo, jer treba mi traktor i nemam bas vremena ponovo skidati pumpu, ali rucica gasa mi se vraca u ler sama dok traktoru dodam gas, pa ne mogu tako raditi.
A jedan kolega mi je rekao da se i njemu tako sam gas smanjivao na linijskoj pvp dok je dosla od tog majstora, ali da je s vremenom prestalo, al meni se bas ne ceka da se to samo popravi, a taj traktor jos ima cuda posla napraviti ove godine..
Bučo
9 Ruj 2012
Znam tak mi je i samom traktor mi treba tak da nek bude do zime onda cemo mi njih poslagivat kak moraju bit!!
Tino
23 Svi 2012
Dizna je jedna jer mi slini,i kad se zagrije radi normalno,pod opterecenjem zna zatrokirat i opet dalje ide
Tino
23 Svi 2012
Još nismo izmjerili,ak je vurica na traktoru ispravna,topli nema pritiska,nula....
Radilica ima lufta napred natrag...Treba obnovu a para niodkud...A kaj je najbolje,traktor ne troši kapi ulja i pali na zub,zimi be grijača (pošto nije spojen na naftu)
matozdenci
28 Kol 2014
On na glavi nemože gubit toliko pritisak ulja(gotovo da nemože nikako),,,
Radilica je največi "potrošač" ulja,a koliko se ona klima napred nazad?
Nebi se smila nista klimat(ili gotovo neprimjetno),,
Stradali su ti aksijalni ležajevi,,
Pretpostavljam da je to 533,jos nisam doživio da oni izgube pritisak tako nisko kao kod tebe,provjeri si sat i skini onaj poklopčić kod pumpe unutra je ventilič pa to pregledaj i očisti zna se desit da nešto upane unutra pa nepokaziva pritisak,,
Tino
23 Svi 2012
Radilica ima dobrih 1-1,5cm lufta,kad stisneš kuplung do kraja onda počne nabiat ko da nekaj drobi...
Ak uzmemo u obzir da je traktor 68. godište i da motor nije pipnut,niju mu zamjer
Tino 1,5 mm ili cm pa 1,5 cm nebi moglo ni da nema sajtov (aksijalnih ležaja ):(emo):
matozdenci
28 Kol 2014
Tolko nemože biti kako željko kaže niti da nema ležaja,,
Nema on njih dugo vremena kad ima toliko lufta,radilica dere po bloku pa si je napravila luft,a i klipnjače,radilica i leteči trpe,,
To kad rastaviš bojim se da pomoči nema ako je podero blok motora??
Tino
23 Svi 2012
Malo sam se preračunal,ali lufta je 7-8 mm
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Xvy3Tv2X5_w[/YT]
baranjac747
20 Lis 2011
Na IMT 533 uzdužne spone (cijev) su su mi malo savijene tj, samo jedna dali je moguće promjenit pa stavit običnu cijev s unutarnjim navojem.
