Problem na IMT 533
Nebu dobro, ta obična cijev bu za čas ko skija izgledala.
Radije ovu staru poravnaj kad bu skinuta ili ako ideš raditi novu napravi večeg promjera koristeči cijev s debelim mesom.
Glede Tineka i njegove dimilice.
Tu nema 7 mm lufta, na vrhu šerafcigera da ali tam gde je upet nema, možda dva i blok još nije u opasnosti.
Onaj ventil koji Mato spominje prekontroliraj. Zbog njega nema pritiska, a ne da ga ne pokaziva.
Jedna od diza je po zvuku u banani jer mi se čini da se ne vrti baš okruglo. Ako se ne varam to si nedavno serisiral?
Sad buš izgleda opet pa usput provjeri klackalice i cjev jer tu može jako gubiti tlak ulja, a malac se na leru ionak sporo vrti.
Trebalo bi bit špene u ulju ako je blok već počelo glodat, kaj ne?
Nemreš ti to vidjeti, ako i ima kaj to pobere filter ili se nataloži u karteru pa u ulju koje ispustiš nema.
A kolko inače radilica smije max. šetat naprijed nazad?
Jel potrebna kompl. generalka ili se samo mijenjaju ti aksijalni ležajevi ako je šetanje radilice preveliko?
matozdenci
28 Kol 2014
U pravilu nesmiju imat lufta ko ni leteči samo što aksijalni ne lupaju pa može ič neko vrijeme tako!!
Aksijalnog lufta mora biti inače dolazi do zaribavanja i do pucanja radilice...
U ovom slučaju dozvoljeni luft je 0,05 do 0.25. U praksi može i više ali onda obično dolazi do curenja ulja na špagi ....
Predpostavljam da je na Tinekovom 533 stari tip radilice ( takozvani sirovi ležaj ) i tu je malo problem doma pripasati aksijalni ležaj ali da se i to odraditi.
@ Mane, nije potrebna generalka, dovoljno je zamjeni aksijalne ležaje većom specijalom ili kombinacijom dvije specijale. Ovisi koliko je sama radilica poderana.
Kad se radi generalka taj luft se na strojnoj obradi obradi na neku od specijala.
Malo sam znatiželjan pa ispitujem, motor mora širom ili postoji neki drugi način njihove zamjene?
Znatiželjan predpostavljam radi svog?
Kod tebe nije problem, ti skidaš samo onaj limeni poklopac, a na IMT- u treba celo čudo priprema (hauba, hladnjak, prednja kola ...)da bi skinul karter i došel do aksijalnih.
Na većini motora se to odradi skidanjem kartera i nema potreba za večim rastavljanjem.
Tino
23 Svi 2012
Dizne nisam niš štelal još,al vidim da moram jer u rado pocne trokirat...
Ma čisto iz znatiželje pitam, kod mene je trenutno problem u PVP na jednom. Počel je na leru delat na dva cilindra i očit je gubitak snage. Dizne su bile na pregledu i sve su poštelane na 210 bara, sad još moram riješit pumpu kad se malo opernatim.
matozdenci
28 Kol 2014
Nebih htjeo neutemeljeno tvrdit al nije li 210bar. previše??
Nebi li trebalo bito oko 160??
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja od kad sam ovoga proljeća saštelao dizne traktor se puno manje grije. Nemam termostat na traktoru i u berbi kukuruza temperatura ne prelazi 60, a prije je išla do 80.
Kod mene je U445 u pitanju. Da je pumpa dobra onda idu na 230, ovako ih je stavio na 210 dok se pumpa ne obnovi.
21 Sij 2012
Da u pravu si , previše je, imam knjizicu za IMT-539 i lijepo pise da dizne idu na 175 bara. Znači nikako na 210, ta pumpa se mora raspasti na tim pritiscima.
Nije previše. Nazivno štelanje je na 230±5 bara. Može na niže, ali onda je izgaranje lošije.
21 Sij 2012
ne moram citati postove od prije tema je IMT 539-533 , i rekao sam za koji traktor i koliki pritiska se stela, e sad ako sami proizvodaci IMT-a ne znaju na koliko se stelaj udizne na 539 pa napisalo krivo ne znam. Jer ocito drugi znaju bolje nego oni koji su ga proizveli
FeLiXxX
6 Pro 2010
Zna li neko kako su rijeseni oni klinovi gjde se kopcaju poluge na trubama? Kod komsije se to razglamalo i pusta mu opasno ulje. Jel iznutra ima neki saraf koji steze to sve ili nekako drugacije? :icon_e_sad:
