Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
abarth
17 Sij 2013
Obični akumulatori su 6 i 12 volti tak da ovaj mora bit neki namjenski kad ima 24V.Kamioni imaju po dva zaporedno vezana 12 voltna da dobiju 24 volta.Na netu ima i od 24 volti ali su spojena sa 2x6 čelija pa dobiju 24 volta.Pa i mene zanima kakvog ima pa ak je moguče da stavi sliku i kaže od kojeg čuda je taj.
Kakav je taj akumulator od 24 V, volio bi ga vidjeti, stavite koju slikicu (molim vas, hvala) ?:icon_scratch:
One od aku bušilica ti vjerujem nisu interesantne, pa evo od naprimjer malog aviončiča
Ili recimo električnog viličara, to su doduše takozvane trakcijske baterije jer podnose jako nisko pražnjenje ....... ali su isto 24V i ima ih raznoraznih kapaciteta i oblika
# MUHA Hvala na slikama iako te baterije nisu u upotrebi kod traktora. Mene bi više interesiralo da onaj ko je bateriju od 24 V stavio na T V da to malo poslika da i mi vidimo takvo iskustvo . :(punch):
Moja iskustva su da sam se susretao sa 24 V na kamionu Zastava 650 AD, gdje su bile dvije baterije od 12 V , isto tako na Opel Rekordu 2,3 dizel koji je isto imao dvije baterije. Kako su bile spojene (ne sjećam se točno), ali mislim da na Zastavi (serijski), a na Opelu (paralelno) ?:Kiss:
abarth
17 Sij 2013
Stavi slikicu tog akumulatora jer nas ima više koje zanima kakav je to.:icon_e_wink:
Darko123
7 Lis 2013
Upalio sam toma e sad kako da spojim da mi puni regler???
I kako da ispitam radi li?
Plemeniti
16 Pro 2008
Pa detaljno ti je opisano nekoliko stranica prije,,,
iz alnasera imas izlaz tri zice, od te tri obicno budu jedna crvena i dvije zute te na njima mjeris izlaznu jakost,,,
tamo na mojoj shemi imas primjer za nekoliko reglera na koju oznaku spojiti koju zicu,,,
abarth
17 Sij 2013
Kako znat koja je koja žuta jer su dvije.Dali če instrumenat pokazat koja je prava za na pravu stranu reglera?:mur:
ssucur
2 Lis 2010
Nije bitno koja je žuta, samo da su obe spojene.:icon_e_wink:
abarth
17 Sij 2013
Na svome sam izmerio OHMsku upornost i ima razlike ali kad je još bilo spojeno punio je ali za moje potrebe premalo( stavljen alt.).
Darko123
7 Lis 2013
Pozdrav drustvo nabavio sam altenator od juga pa me zanima koje dimenzije da uzmem kais???
abarth
17 Sij 2013
Dužina remena če bit zavisna od nosača kakvog češ napravit,tek tad češ moč izmerit dužinu remena.Prvo zmontiraj tek posle kupuj remen.Sve je zavisno koliko če bit alternator udaljen od glavne remenice.:icon_biggrin:
Plemeniti
16 Pro 2008
Prvo sto bi ttrebao napraviti je otkopcati struju na akumulatoru pa na anlaseru...
nakon toga pistupas mehanici, zapravo treba samo otpustiti dva (cini mi se da su samo dva) vijka i alnaser se komplet sa automatom izvadi van...
motohod
12 Ožu 2009
Nema regler, treba vanjski. Ima samo nosač četkica.
K njemu ide i relej koji gasi kontrolku na instrument ploči. Problem je s tim alternatorima da ako slučajno ostaviš kontakt isprazni akumulator :icon_hang:
Pogledaj na slici što ti sve fali...
Nabavi neki drugi alternator.... ili novi elektronski vanjski regler. Originalni elektromehanički regler je teško podesiti, opruge su mu već oslabile jer je sigurno bar 30 godina star...
Pašu regleri od Zetora, Peglice,Pezejca, stari Iskrini baš za alternator, no moj osobni izbor su Nippondenso - Japan. Ako ga znaš pripasati k ovom alternatoru :(rofl):
Baš su kvalitetno napravljeni, no imaju nekoliuko žica "viška"
