Problemi sa el. instalacijom na TV traktorima
  • Temu pokrenuo smandili
tomo826
6 Lis 2015
nažalost ne. Prekidač je u redu, ostaje mi samo još bravica kao sumnja.Dolazi mi uskoro majstor, doduše za jaku struju (televizore, veš mašine i tak to), no struja je struja, riješit ćemo...tako velo on :icon_super:
Plemeniti
16 Pro 2008
Kod takvih problema najjednostavnije je uzeti ispitivac ili kontrolnu lampicu i krenuti od pocetka ili od kraja, trazi se zivi +,,,
Ako krenes od kraja odnosno od potrosaca tj. od lampice vidis ima li + ili ne pa po zicama krenes dalje,,,
Ako + imas na lampici onda je jedino do mase,,,
Zoki ticić
19 Stu 2012
Provjeri da li imaš masu na haubi, onda kreneš polako sa ispitivačem. Ako stražnja pozicija radi, trebale bi i osvijetlenje table svijetliti. Lampice od kontakta rade drukčije pa nisu povezane sa masom.
abarth
17 Sij 2013
Kod serije 800 ide masa po žicama na svaku lampu a lampe su montirane u poliester masku.Probnu lampicu i po redu ispitat plus i masu jer možda je samo slabi spoj na konektorima ili prekinut kabal negde.
Zgubljenko
27 Ožu 2016
Zna netko možda dali el. Instalacija sa tv. 420 odgovara i na tv523? Pošto ima za kupit gotovu instalaciju za 420 a ja imam 523. Naime u priručnicima uvijek su ta tva modela skupa pa vjerovatno je i instalacija ista. Samo me zanima ako netko ima iskustva u tome?
Hvala!
edosoko
5 Svi 2008
Noviji (mlađi) modeli imaju drugačiju bravu, kontakt - start je na ključ a svjetla i pozicija na odvojenim prekidačima. To je onaj dio instalacije ispod instrument table, ostalo je isto......
sladjanr994
17 Kol 2011
kako spojiti automat za zmigavce, na sebi ima oznake X,P,L?
i jos jedno pitanje, kada ugradjujete prekidac minus pola, jel to neki odredjeni bas prekidac ima za to, ili moze i neki drugaciji, mislim malo jaci, i ako moze, kolika mora bit maksimalna struja kroz njeg?
zbalija
21 Stu 2008
Što se tiće releje žmigavaca oznake su sljedeče:
X = 49
P = C
L = 49a
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prekidač za masu je obično specijalni, snage oko 200A i ne možeš staviti neki obični prekidač tipa za svijetla jer je 10x veća struja.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
tomo826
6 Lis 2015
Kvar riješen, problem je bio u dosjedu žica u kutiju sa osiguračima. Bilo je sve labavo,one plastične kopče stignu i to je to. A sada imam novi problem, otišla bravica,nemože se izvući ključ i nešto se zdrobiti u njoj, pa samo mogu isključiti i uključiti kontakt, a nema položaj za paljenje. Ja kupio novu bravica,ista na oko,u sa donje strane na slojevima isti brojevi. I spojim ja to ali ćorak, ova ima samo jedan zub,na drugom je već na federacije i tada se upali kontakt, a na trećem isto na federacije tek pali. Pa sad upali i kad opruga vrati ključ vrati ga ma prvi zub. A tada nemam više kontakt, pa nerado niti svjetla niti žmigavci niti sirena. Jeli se može spojiti neka žica na neki drugi broj tako da mi prvi zub bude kontakt? Ili moram kupiti novu bravica za zubom više? Hvala
Pa može se spojiti dodatna kontakt brava a ova bu služila samo za paljenje ali onda treba još jednu rupu bušiti, to treba spojiti tak da se nebude moglo anlasati kad nema kontakta .... sto problema bespotrebno.
Ja bi radije kupil pravu bravu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Može biti da su različito postavljeni brojevi, jer svaka bravica bi trebala imati kontakt. Neznam koliko žica imaš ali najlakše bi to napravio ako imaš onaj ispitivač za 12V. Pronađeš žicu koja je + sa akumilatora, prvi zub je samo kontakt, drugi zub je grijač i na trećem bi trebalo bit paljenje samo to treba posložiti.
Razinekop
10 Pro 2013
Za tomo826
Princip rada brave za paljenje
U položaju 0 ništa nije spojeno
U položaju 1 spojen je kontakt
U položaju 2 (povratni) spojen je kontakt i grijači
U položaju 3(povratni) spojen je kontakt i pokretač-anlanser
Nadam se da će ti ovo pomoći.
    21.9 KB · Pregleda: 268
kuzma
8 Tra 2014
PozZ,
javljam se nakon podužeg vremena, pa me zanima kako spojiti onu ručicu za žmigavce (kupljena u Masivi), nema nikakvu shemu koja je žica za šta pa ako netko zna da mi olakša put bio bi mu zahvalan :)
Ima 8 žica btw.
Lp
Kuzma
breganabronx
15 Stu 2016
Upravo ugrađen voltmetar od VDOa. Ako netko treba ima ih za kupit kod mene u firmi [emoji1] [emoji1]
PozZ,
Ima 8 žica btw.
Lp
Kuzma
Jesi spojio rucicu?
kuzma
8 Tra 2014
jesam, hvala. igrao se sa žicama pa na kraju polovio koja je koja :p
