Prskalice
MaTiJa NH
6 Kol 2008
znači ak očeš da ti bacaju u krug i da je još veča magla , onda striktno rotodiza , to ti je fungicidna 02 ...sa njima ja prskam korove u žitu , i dok idem u grašak protiv žiška...to je zakon...
Ok, hvala kolega, sad moram malo obići trgovine i kupiti nešto.
31 Kol 2011
kawasaki...vidli bumo kaksa je jos nesmo sprobali, z zetorom ju tiramo :)..i nesmo se upoznali, ti mene kulko vidim znas ili mojega japu..pa napisi na pp..:D
koliko dođe onaj dio što drži diznu, ona plastična matica što se ušarafi????
jel odgovara od mio standard šprice?
itfzoran
23 Ožu 2011
elektronika za prskalicu
Ja stavio na svoju prskalicu iz 70-desetih elektroniku, na ebay-u kupio jeftino elektronske sensore za mjerenje protoka plasticne otporne na koroziju svaki ima protok max 15 litara u minuti pa sam stavio dva za svaku granu, plus sam napravio elektroniku za mjerenje, znaci programirao mikrokontroler da mi mjeri predjeni put imam induktivni sensor koji salje svaki put impuls kada saraf na zadnjoj felgi prodje ispred njega na oko 2-3cm. Znaci na displeju imam pokazivanje prskanja litara po jutru, onda imam koliko je iscurilo tekucine na svaku granu i ukupno koliko je iscurilo tekucine iz rezervoara. Postoje odstupanja od nekoliko posto zavisno da li je pun rezervoar ili prazan jer guma vise sjedne ali rezervoar je 300l a prskam sa imt533.
Znaci namjestite pritisak koji zelite i sa gasom(brzinom) "stimate" broj litara po jutru a takodje i brzinom a dizne koje kokoristite uopste nisu vazne jer mjerite protok i predjeni put. Sensori mogu da mjere 100-tinu litre ali kod mene pokazuju samo na 10-tinu.
Elektronika je kucne izrade a za mikrokontroler sam sam napisao program. Problem je sto sasm stavio u losu kutiju elektroniku a nemam na traktoru zadnje staklo tako da kod razbacivanja umjetnog gnojiva je dosta gnojiva palo na kutiju a ja poslije nisam pazio pa sam prao traktor iznutra pa je nacurilo vode i gnoviva unutra, jos radi ali ove zime cu napraviti drugu elektroniku i zatvoriti je sa silikonom da voda ne moze unutra.
Evo slike sensora koji se umetnu izmedju crijeva izdrzavaju tlak do 10bar.
[img=http://img165.imageshack.us/img165/747/picture246th6.th.jpg]
Induktivnog sensora koji mjeri predjeni put.
[img=http://img362.imageshack.us/img362/292/picture247ol2.th.jpg]
I elektronike:)
[img=http://img223.imageshack.us/img223/5725/prskalica3sv4.th.jpg]
Nisam vidio da je netko komentirao tvoju prerađevinu, izgleda da svi imaju novaca za već gotovo....mene zanima koliko bi to zadovoljstvo došlo? Slike nisam mogao otvoriti, ali sam skužio veći dio. Iako mi prskalica zadovoljavajuće radi, htio bih kvalitetniju kontrolu i to na način kako si to opisao. Moja je 10-metarska s s tri razvodnika tj. 3 grane. Dal bi priču mogao ponoviti sa izvedbom za moju prskalicu? Gdje bih mogao to uživo vidjeti?
bornakutina
5 Tra 2010
imam moravu spricu sa onim okruglim spremnikom.Zanimam me kako da iz pumpe iscuri voda i materjal od spricanja da li mam kakav saraf?Inace stalno mi oslaze one gumene mebrane pozzz
Imam pitanje.
Koje su bolje dizne za prskanje preko lista, znači prskanje sa kontaktnim herbicidima u kukuruzu i žitaricama?? Radi se o lepezastim, dali 02 ili 03 ???
bhorv
26 Ruj 2008
Imam pitanje.
nijedne lepezaste nisu za prskanje preko lista,lepeza se koristi da sredstvo bolje prodire u tlo, a nakon nicanja koriste se dizne okruglog mlaza koje proizvode maglu koja sjeda na list,dok lepeza ima oštar mlaz i sredstvo pada s lista.
a koje proizvode okrugli mlaz, koje oznake????
nešto sam čitao o tome, u knjizi "mašine za seoski posed"......al nisu navedene oznake mlaznica
deinstalator
30 Ožu 2010
U uputstvu za Morava prskalice piše ovo:" .......iz pumpe iscjediti svu tečnost, što se postiže skidanjem stega sa bokova pumpe,te sva tečnost iscuri iz njenih djelova......."
bhorv
26 Ruj 2008
neznam za oznaku,na mojoj je nema,za razliku od lepezaste ova je keramička dizna i na njoj je fiksirano sito, dakle nije posebno kao kod lepezaste, ovdje na triplex dizni se vide dvije lepezaste i jedna takova, ova ispod.http://i602.photobucket.com/albums/t...0/DSC00330.jpg)
na 10 stranici teme Špricanje kukuruza protiv trave su slike obiju dizni kakve koristim
Ma znam ja to sve, ali trenutno nemogu doći do roto dizna (to su ti te koje bacaju mlaz u krug, rade maglu), dakle ROTODIZNA. No mene interesira sad trenutno manja potrošnja vode, zato pitam koje su bolje 02 ili 03, iako su lepezaste, imam ih vrlo jeftino pa bi uzeo 15 komada.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
02!!
Kupio sam i isprobao one dize za vjetar IDK 120-04, i mogu reci da su stvarno dobre i da su mi ispunile očekivanja. Mislim da se investicija isplatila.
02!!
Preporučaš 02 za kontaktne, iako su lepezaste??
Hvala kolega, nemam sad za rotodizne
bhorv
26 Ruj 2008
02!!
daj malo objasni...cijena, gdje se može kupiti,neki link s slikom ili videom,i u čemu je prednost nad običnom 04.
AntonioJD
24 Sij 2009
Evo Leška 440 l, 10 m grane.
Jako slab materijal i loše klavijature.
