Prskalice
Plastične dizne imaju svoje nosače (bajonet sistem) s obzirom da imaju plosnati mlaz sve moraju biti pod određenim kutem da se mlazovi međusobno ne prekalpaju (na preklopu mlaza dolazilo bi do curenja). Sve to dobiješ sa nosačem za dizne koji se montira na plastičnu cijev, a na tom nosaču ima i prtukapni ventil koji se zatvara kada tlak padne ispod određene vrijednost tako da nema kapanja iz dizni kada se isključe na uvratinama. Ove dizne koje imate sada čini mi se da imaju konusni mlaz, to je malo starija tehnologija. Kod ovih novijih dizna sa plosnatim mlazom može se izborom dizne povećati ili smanjiti protok tekućine kroz samu diznu i tako direktno utjecati na količinu sredstva po površini. Mogu se namontirati i dizne koje miješaju zrak i daju krupnije kapi tako da se smanji drift, uglavnom ima tu puno opcija koje se mogu postići samo promjenom dizne. Dizne su standarizirane za taj bajonet prihvat tako da sve uglavnom paše u tom novom sistemu.
19Ivy97
28 Lis 2019
Pa i nije baš tako.
Ne kužim, staviš 03 i kako troši troši
Pa valjda se može nešto i štelati
U biti...ako je m18 muski navoj mi na mesing cijevi sada...kupim plastičnu maticu m18,sito i diznu...to bi trebalo funkcionirati..
Pa i nije baš tako.
Možeš se tlakom igrati unutar nekog raspona (a možeš se igrati i radnom brzinom). Uglavnom dizne 03 imaju manji protok sredstva nego 04 dizne kod istog tlaka. Zapravo ovaj 03 znači protok od 3 galona po dizni u minuti pri nekom određenom tlaku (ne sjećam se iznosa tlaka, ali galon je otprilike 4 litre). Raspon tlaka u ratarstvu je od nekih 2 pa sve do 6 bara, a radna brzina ovisi o uvijetima, ja sam danas radio sa 4 bara pri 11 km/h - što je bilo 150 l/ha, plave 03 AD dizne. Pri tome krupnoća kapi je bila 'srednja' (5 kapi po lechlerovoj aplikaciji), dovoljno fino za kontaktno sredstvo (Corum u soji). Kontaktna sredstva u principu zahtjevaju bolju pokrivenost, to jest sitnije kapi. Ali sitnije kapi istovremeno znače i veću opasnost od drifta.
19Ivy97
28 Lis 2019
Kuzim,hvala na opsirnom objasnjenju...LP
Se može još kupiti ovakav mesingani razvodnik? Ili samo plastika u današnje vrijeme.
Lijeva strana grani je otkazala poslušnost. Raspala se ova gumica i sad ne može ostat u otvorenom položaju a i izlazi tekućina van..
Savjet? Šprica agromehanika 50 let stara 🤭
    32.9 KB · Pregleda: 22
    46.6 KB · Pregleda: 22
    45.1 KB · Pregleda: 20
    45.2 KB · Pregleda: 21
did ivo
30 Pro 2010
A da probaš kod nekoga tko prodaje dijelove za poljoprivredu tražiti gumicu.
Mislil sam da je neka posebna, pošto je taj dio konusni.
Al sam ve v katalogu gledal, piše da ide oring 16x11x2.pa budem to kupil i probal zamijeniti 💪💪
Nikak nemre biti ta dimenzija oringa.
Ako je 2 mm onda more biti 16x12 ili 15x11.
A ako je 2.5 onda more biti 16x11.
Tak piše v knjigi 🤭
    32.6 KB · Pregleda: 26
    40.8 KB · Pregleda: 25
    45.4 KB · Pregleda: 26
Hass
1 Srp 2019
Bok, što natočiti u prskalicu preko zime dali anrifriz ili stakloper i koliko od prilike treba litara za propustiti kroz grane 12m i pumpu i razvodnik?
Ja koristim stakloper -25 stupnjeva za atomizer. Nalijem ga 5 litara, a prije toga ispušem atomizer i izlijem vodu iz 2 filtera koja imam ugrađena. Od tih 5 litara ostane na dnu atomizera možđa za 2 litre jer ne može sve do kraja isteći.
Kada nalijete sredstvo obavezno malo rukom provrtiti pumpu da pumpa u sebe povuče sredstvo i da se ono izmješa sa vodom koja je eventualno zaostala u pumpi (vjerovatno neće biti problem ako smrzne ona voda na dnu spremnika, nego upravo ta zaostala voda u pumpi će napraviti problem ako se smrzne).
Znaci ne skidate pumpe nego samo stavite stakloper? Ovo nisam.znao...
Kaj da stavim stakloper i ukljucim malo pumpu da provrti?
Nema potrebe skidati pumpu - ispusti svu vodu van, uzmi zimski stakloper (postoji i ljetni!) uzmi neki jače koncentriran za veću zimu, jer kada se pomiješa sa vodom iz pumpe mora biti taman koncentracija. I naravno malo provrtiti barem rukom da stakloper procirkulira po cijevima (kada počne curiti sredstvo natrag u spremnik - onda još par okretaja, ako vrtiš ručno)
Obavezno stakloper!
Antifriz je agresivniji, pa zna deformirati kućišta filtera, naučio na teži način hahaha
Bitno je da procirkulira sustavom, odnosno pumpa i regulator. Nakon cirkulacije, ako imate otvorite ocijedne čepove na granama, a manometar skinuti i spremiti na sigurno. Uljni se ne smrznu, ali zna se desiti da kazaljka "zaigra kolo" na proljeće.
Idealno ako se na najnižoj točki može ispustiti većina vode iz pumpe, mada, nema takvih zima više kod nas da bi se trebali brinuti... ALI...
