PŠENICA sjetva-žetva, 2011.-2012.-2013-2014
Moja je i lani bila bez 3x15 ali je zato dobila malo više kana i ja sam bio super zadovoljan s prinosom, s obzirom kakva je ono suša i žega bila.
Bučo
9 Ruj 2012
valjda ova godina nece bit ko prosla susna nek bude malo vise kise al ne opet previse:(wasntme):
Turopolec
31 Svi 2012
Kaj meni preporučate za prihranu? Kod sjetve je gnojeno sa 100 kg UREA i 175 kg 7-20-30.
Sad mi je svugdje tolko mokro da još minimum desetak dana nemogu na polje.
masni 6200
18 Sij 2013
pozdrav danas poceli s prihranom u jesen bacili 100kg uree pred brazdu,a sad kan 100kg na ral,i kasnije bumo oko 100 kg kana,tak radimo vec par godina i ok je
MF8120
ti kolega zaista i nemoraš žuriti s prihranom!
sa još 100kg kana ,ti si napravio sve,i to nakon
prskanja protiv korova,jer tada biljka malo stagnira...:eek::
marijan1
16 Velj 2013
ma to je čak i dosta,možda malo kana 50-100,zavisi kakva je zemlja i ak požuti od vlage
Mireek
6 Ruj 2011
Dal će mi kiša u narednih par dana isprat KAN ako ga danas bacim, strah me da mi pola toga ne ode, a ako sad ne prihranim tko zna kada ću moć.......
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma nemaš brige,prihranjuj ak možeš.
Kod mene je mokro,još ništa od prihrane.
fric1993
26 Kol 2010
Mi smo u utorak prihranili 50 ha i jučer 10
Danas me kolega zove da kaj sam tak bedast da prihranjivam da nije krenula vegetacija da tek slavonci prihranjuju da je pre rano kod nas i kombinata je prihranili prije snijega i tak se ljepo digla u dva dana psenica
strongboyy
2 Stu 2010
ove sam godine posijao po prvi put APACI na pola hektara...da vidim dal vredi toliko kolko je hvale.onda isto za probu sam posijao 0.2 ha jednu nasu sortu OROVCANKU,i oko 2ha od svoje psenice sorte NOVOSADSKA RANA.uz sjetvu sam bacio 100kg po hektaru 15-15-15,a pre nedelju dana sam bacio po 100kg AN/ha.za mesec dana dobice jos po 100kg AN na hektar.jesenos kad je psenica nikla poprskao protiv korova,i jako sam zadovoljan tim preparatom.bio je u vidu sitnih granula(zaboravio sam kako se zove)...nema ama bas nikakvih korova.a njive pored mojih....ko da su sijali korov a ne zito.
isto imam i 1ha tritikal.onje samo dobio AN 90kg/ha.za za 20tak do mesec dana i on ce dobiti jos 100tinjak kg AN-a.a mozda ce dobiti i psenica i tritikal jos i prihranu preko lista...al videcemo.ima vremena.
e sad...ovaj APACI...je jako los na izgled...puno losiji od ostale sorte.jednostavno da ga nemozes ni gledati.dal je takva sorta...ili je zemlja losa,neznam...videcemo kako ce se pokazati...
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma pa sada ju baš treba prihraiti,jel ne dijeluje gnojivo odma čim ga baciš,a to neki ljudi ne kuže,pa trebe do deset dana nekada proči da to počme dijelovati.
seat
8 Ožu 2013
Pitanje jedno! Dali bi valjalo baciti odjednom 100 kg kana i 100 kg ureje na hektar. da nemoram ić onda u drugu prihranu?
matijas311
19 Tra 2010
Neće se pšenici ništa desiti ako to odjednom baciš ali bi bilo dobro to podijeliti na dva dijela, kan djeluje oko 45 dana a urea polako "otpušta" dušik, pa bi bilo možda bolje sad prehraniti ureom a za mjesec i pol kanom
fric1993
26 Kol 2010
Sad Kan a kasnije urea jel ona hoće ishlapiti
A kasnije će dulje držati, a prihranjuju se drugi put za mjesec dana pa nema opasnosti od Gazenja
manjo
18 Ruj 2012
Imam posijano dvije vrste psenice,renan i gabi,gabi izgleda odlicno,a renan mi izgleda malo gusce,pa me je strah prihranjivati ga da nebi polego. Posto bas nemam iskustva sa psenicom molio bi za pomoc. Prije sijanja pod tanjuracu sam bacio 50kila 15-15-15 i 50kila uree pa me zanima kad da sad krenem sa prihranom i koliko i sa cime??? I kad se treba spricati protiv bolesti,i dali pomaze regulator rasta sta
MF8120
kolega,ti si već trebao prihraniti,ako si mogao,naravno,s kanom,
i to bi trebao dvaput bar,po 100kg,kana!
a protiv bolesti kažu pred cvatnju klasa,najbolje,ili cvatnju!
a taj renan,to ti je ustvari regulator rasta,i zna to biti ok,ništa pretjerano,
ali slame ćeš imati sigurno!
zeko
16 Velj 2009
Renan sijem vec godinama i regulator rasta ti je prava stvar samo treba odrediti pravo vrijeme primjene ..
Ja inace idem sa Modusom i ako negdje masim prskanje vidi se razlika u visini a regulator pojacava snagu fungicida tako da ga se stavlja manje........
manjo
18 Ruj 2012
A jel mozes rec odprilike kad ga upotrebljavas,i s kojim ga fungicidom mijesas?
zeko
16 Velj 2009
svejedno je sa kojim fungicidom nekim sistemicnim
preparata
Regulator rasta ječma koji očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka i povećava masu korena sprečavajući poleganje.
Primena:
Moddus 250 EC je regulator rasta biljaka koji se primenjuje u usevu ječma, za sprečavanje poleganja, u količini 0,4 - 0,5 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha, od pojave prvog kolenca do pojave lista zastavičara, uz najviše jedno tretiranje tokom vegetacije.
Način delovanja:
Moddus 250 EC pojačava razvoj korena, debljinu i čvrstoću stabla i skraćuje internodije dovodeći do smanjenja visine useva i na taj način otklanjajući sve moguće uzroke poleganja strnih žita.
Preporuka za primenu:
Poleganje useva strnih žita nastaje iz više razloga i to: suviše guste setve (tanka stabljika), suvišno đubrenje azotom u prihrani (visoka stabljika), rana setva jarih useva (slab koren) i pojava olujnih vetrova od cvetanja do sazrevanja strnih žita. Pored toga, otpornost tj. osetljivost na poleganje je i sortna karakteristika. Moddus 250 EC efikasno deluje na ojačanje stabla žitarica već ne prosečnim temperaturama od 8°C.
Moddus 250 EC se primenjuje iskljčivo preventivno, pre poleganja ječma.
