Pumpa za bunar
Ili svijeća ili kanarinac vu krletki.
Ovo sa CO2 je točno. Pripoveda se da je zbog toga Ben Afleck i ostavil Jenifer Lopez. Nije više to mogel izdržati, a ni nakupovati toliko svijeća i kanarinaca.
Zašto uopće spuštati čovijeka skroz dole u bunar? To bi se sve trebalo moći izvaditi van odozgora, čovijek možda samo par metara unutra, da otkopča vodove - ako su ukopani u zemlji i direktno ulaze u bunar ispod površine tla.
Pumpa.je zasarafljena dolje na postolju ali je izvan.vode. korpa sa nepovratnim ventilom je cca metar ispod pumpe da bude uvijek dovoljno u vodi..od pumpe dolje do tanka gore je alkatenka...nije bas jednostavno to sve izvaditi...
jlukaci7
1 Velj 2012
Ja imam dva bunara svaki oko 23 metra i u svakom je potopna pumpa sa plovkom pošto nema previše vode a dosta se troši.
Visinski stup im je oko 75 -80 metara.Jedna se isključuje na 4 bara a druga na 3,3 pošto mi netreba veči pritisak.
Snaga im je mislim 1.1kw i jednofazne su i svaka ima na sebi oko 25 m kabla
Kupite takovu jednu takovu i bez brige ste,košta vam kod nas u dučanu okvirno 450 eura.
Samo morate znati koliki imate visinski stup i koliko imate pitisak u tom vašem hidroforu.
Znači cijevi imate,struju imate sve imate,i koliko imate vode metara.
Majstor vam to sve posloži za jedno popodne
ovo baš i ne razumijem.... pumpa u bunaru ali izvan vode, ako je potopna pumpa - onda mora stalno biti uronjena u vodu jer okolna voda hladi elektromotor (većina potopnih pumpi mora biti okomito u bunaru ako su horinzotalno položene onda moraju imati posebno kućište koje omogućava povećan protok vode oko motora), a ako nije potpona (hlađena zrakom) - što se događa sa pumpom kada razina vode u bunaru naraste (ipak je to bunar jel')? Ima puno rupa u toj priči. Ali moguće je napraviti i drvenu peć, tako da se ne bi štel preveć mešat.
Ja nisam ni u jednom trenutku napisao da je dolje potopna pumpa. Dolje je hidroforska pumpa koja na sebi ima cijev za ulaz (nekih 2-2,5m) sa korpom i nepovratnim ventilom. Voda ne varira toliko i očito su to znali pa su postavili takvu pumpu. Ona je izvan vode, kao što sam napisao na postolju a cijev ide u vodu. I onda na izlazu alkatenka 1".
OK netko je tako napravio prije mnogo godina i vjerovatno je (tada) imao svoje razloge za to. Sa današnjom tehnologijom i znanjem možda bi bilo bolje sve napraviti drugačije.... Jer staviti hidroforsku pumpu u okruženje gdje je relativna vlažnost vrlo visoka (znači čak i da nema rizika da ju voda u bunaru ne potopi) i nadati se da će to trajati je, onak, vrlo optimistično. A i taj mali dio sa usisom i nepovratnim ventilom 'krade' cijelom sustavu dobar dio korisnosti (ali to je već neka druga priča). Sa druge strane svi mi radimo onako kako znamo i možemo. Dok netko drugi plaća račun neznanju i nemogućnosti - zapravo i nema razloga da se išta mijenja. Jer promjena je uvijek povezana sa dodatnim trudom, rizikom i troškovima, a eventualna ušteda se vidi tek - možda - kroz neko vrijeme. I uštedu vide samo oni koji znaju računati.
..... A i taj mali dio sa usisom i nepovratnim ventilom 'krade' cijelom sustavu dobar dio korisnosti (ali to je već neka druga priča). ....
Ovo mi nije baš jasno?!
Kako i zasto je to tako napravljeno ne znam. To su napravili prijasnji vlasnici koji su pokojni. Mozda u tom trenutku nije postojalo drugacije rjesenje. To su sve pretpostavke bez odgovora.
zato se.raspitujem i trazim rjesenja da to pojednostavim i poboljsam koliko god je moguce. I sigurno ce.se sada.ici na potopnu pumpu. Samo moram naci neku kvalitetnu koja zadovoljava ave potrebe.
Za dignuti stupac vode od 50m treba ti takva pumpa. Koja će nabiti još tlak od, npr 5 bara trebaš pumpu koja diže stupac vode od minimalno 100m. Imaš takve u TMu
Sve pumpe puno lakše 'guraju' vodu, nego ju usisavaju. Mogu i usisavati - ali onda ne rade toliko efikasno kao kada samo 'guraju' vodu. U pitanju je efikasnost, koliko ćeš potrošiti struje za isti rad. A nakupi se toga tokom godina eksploatacije. Relativno mala ušteda (koja se jedva može izmjeriti) tokom godina rada napravi veliku razliku (koja se opet ne vidi jer nemaš dva jednaka sustava koji bi radili paralelno na priključena na dva sata za struju, pa da se to 'osjeti' na đepu). Ljudi najčešće idu za jeftinijim riješenjima u nabavi a u konačnici ih na kraju košta puno više.
Na takvim dubinama/dužinama cijevi treba računati i na otpore koja stvara protok vode u samoj cijevi, znam da ti otpori počinju naglo rasti kada se premaše neke brzine strujanja vode u cijevima. Pa onda treba računati i sa time da će karakteristika pumpe sa vremenom malo pasti, treba uzeti rezervu.... onako odokativno na 50 metara dubine i 5 bara u spremniku - ja ne bih gledao ništa ispod 120-150 metara dobave a kako se napajaju 4 domaćinstva - treba tu i kapaciteta (ali onda postaje upitno da li je tih 1'' dovoljna debljina cijevi da se otpori jako ne povećaju). Otpor strujanja vode u cijevi se dade izračunati, postoje online kalkulatori za to. I da - ako bunar ostaje bez vode obavezno osiguranje od rada na suho.
Ako imaš trofazni priključak struje (za sve što si naveo) - uzmi trofaznu pumpu. Kapacitet pumpe je bitan, ali ako je snažna pumpa ona će samo raditi kraće vrijeme u radnom intervalu, ali će povlačiti više struje kod svakog kretanja. Slabija pumpa će raditi duže u radnom intervalu, a upitno je da li ima smisla stavljati neku veliku pumpu - kada bunar ionako nema kapacitet. Prvo vidi sa kakvim priključkom struje raspolažeš, to jest koje snage i kakva je pumpa bila priključena do sada.
Sve pumpe puno lakše 'guraju' vodu, nego ju usisavaju. Mogu i usisavati - ali onda ne rade toliko efikasno kao kada samo 'guraju' vodu...
Niti jedna takva pumpa NE USISAVA VODU!
U pravu si.
