Radovi u šumi, izrada drva
Ghost
10 Ruj 2021
Žao mi je što ti moram reći ti ko laik nijedno, a I ovi profesionci malo koje jer su svi vrhovi okrenuti prema potoku, samo se ne vide vrhovi.
točno kako AcA kaže:
Ako je drvo nagnuto ka potoku mozes da ga obaras kako oces navise ne ide bez vitla ili dizalice. To su price za malu decu.
Sve rečeno :ppozdrav:
Ja sebe ne smatram profesionalcem jer to nisam, smatram da na ovom smilanovom panju u odnosu na smjer obaranja nije problem visok završni rez, bolje da je viši nego da je ravan ili niži od početnog, ne smatram niti da smilan ne zna raditi samo da je stavio krivu sliku u kritiziranju kolege kupljenca, jer je kritizirao prijelomnicu a na njegovom panju, ovome koji je stavio za primjer, prijelomnica ne postoji i zasjek nije dobro izvađen thats it.
evo primjer kako prijelomnica od prilike treba izgledati u praksi (ovo je moje, nije profesionalno) sa ubodnim rezom.
    144.3 KB · Pregleda: 49
    96.2 KB · Pregleda: 50
    130.5 KB · Pregleda: 50
Ghost
10 Ruj 2021
i bez ubodnog reza
    164.6 KB · Pregleda: 44
    149.3 KB · Pregleda: 41
    150.4 KB · Pregleda: 41
Tommy
24 Sij 2021
Školski! 👏
Kod mene je problem kaj teren uvijek visi. Nekad dok stojim kraj panja sa donje strane (nizbrdo) kod debelih bukvi zasjek moram raditi skoro u visini glave. U takvim uvjetima teško je da panj izgleda ko tvoj…
Kolega ghost
Imam jedno pitanje pošto ne kužim,ako mi možeš objasniti,u predzadnjem postu na zadnjoj slici vidim da je porezano žilište,koji je razlog tomu,jer je panj prevelik,da sene ošteti deblo prilikom rušenja ili nešto drugo?
Ghost
10 Ruj 2021
@Tommy sasvm je jasno da rušenje u ravnici gdje ja radim i rušenje u brdima nije isto pa samim time ne može ni panj biti isti, ovdje je bitan orijentaciono sistem sigurnog obaranja.
@bane1978 na žilištu je bio preko 2 metra debel hrast i da nije trebao ostati za tehniku nisam bio siguran da bih uspio spojiti rezove iako na kraju se pokazalo da je prešao, sjebala ga strizibuba pa je pak otišao u drva
    124.2 KB · Pregleda: 49
    151.4 KB · Pregleda: 49
    152.9 KB · Pregleda: 49
Ghost
10 Ruj 2021
Uglavnom zbog toga, jednostavnije ga je kontrolirati što je tanji u djelu gdje se reže, bolje se vidi da li je i koliko oštećeno stablo kada ukloniš žile, ako ide u tehniku žilište se svejedno obrezuje a lakše ga je obraditi na stablu već na deblu...i tak dalje
sttipa
6 Tra 2013
A zašto ide tolika razlika, trebao bi znati čemu je potrebno da bude tolika razlika.
Tocno to!!! Mislim da bi netko trebao osnove nauciti!!!!
Iako samouki majstori rade cesto idealno u vevini slucajeva neznaju sta rade!!!
al ste se uzrujali oko smilanovog panja, koda drvo još stoji...
po meni je bitan rezultat, a ne umjetnički dojam...i zato svak nek dela kak zna, bitno je da nema nikakvih fizičkih oštečenja i lomova na izvoditeljima radova...
čak je i u matematici različitim postupkom dobiti točan rezultat, a di nebi bilo moguće u šumi... :p
Ovo je trupac od onog panja i na njemu je vidljiva prelomnica. Malo je nabijena zemlje od sajlanja. To što se nevidi čisto na panju treba imati u vidu kako bukva puca I šta ostaje na panju, da je karta i prosto odvali i ne ostaje kao u hrasta, ali dobro vi bolje vidite. 20220316_140830.jpg Ovo je neko stablo koje je i nakon pada odrubljn višak prelomnice da ne zapinje ispod pile.
Kažeš da uže stablo bolje drži pravac od šireg, neka to važi za tebe.
U ovome poslu kao i svakom drugu ovisi jako puno faktora, uglavnom da ne duljim, tko se bavi šumarstvom zna o čemu pričam, što se tiče prijelomnice zna se čemu ona služi: Prijelomnica je neprerezani dio stabla, između završnog reza i zasjeka, širine 1/10 promjera stabla, ona služi za usmjeravanje stabla u pravcu rušenja. Ne dozvoljava da stablo padne u nepredviđenom smjeru. Prijelomnica ide preko cijelog panja i usporava padanje stabla. Najčešće greške koje se događaju je kod izrade samog zasjeka. Što se tiče tehnike rušenja stabala isto tako ovisi o puno faktora i primjenjuju se isključivo prema položaju samog stabla. Da li je stablo tanje od dužine vodilice, na koju stranu visi, da li je stablo veće od dužine vodilice, da li je stablo suho, upotreba klinova itd. Takvog čovjeka nema koji nije nikada pogriješio, važno je da iz te greške izvučemo pouku i da istu ne ponavljamo dva puta. Isto tako svaki savjet i kritiku ako je dobronamjerna treba prihvatiti, jer nismo uvijek u pravu iako ponekad mislimo da jesmo. Najgore je živjeti u zabludi. Ja se ispričavam na malo dužem postu, govorio sam općenito o problematici, ne želim ni u koga upirati prstom i neka mi nitko ne zamjeri. Jedni drugima trebamo biti na raspolaganju, zbog toga i taj forum postoji. Kako kaže poslovica: "Čovjek uči cijeli život, ali na kraju umre lud".
