Radovi u šumi, izrada drva
Ghost
10 Ruj 2021
hlače i čizme ja nosim redovito, kacigu sam jedno vrijeme vozio u traktoru, stavio ju par puta pa opet stajala u traktoru, pa ju premjestio u autoi sad nisam siguran da li je u autu ili u ormaru u radioni...ali nastradat je lako, problem je najveći što sa iskustvom dolazi neka vrsta ravnodušnosti prema tim opasnostima, previše sigurnost u sebe i svoje znanje a u takvim slučajevima se najprije nastrada
@Borisllav360, želim ti brz oporavak, uglavnom da se nadovežem na temu, imao sam i ja sličan slučaj koji su ovdje naveli kolege, jednom prilikom kada sam obarao drvo za oca od tasta je bio sa mnom njegov prijatelj, glasno i jasno sam rekao drvo će uskoro pasti, svi na sigurnom, jesmo, pogledam oko sebe, u daljinu, sve čisto, kada odjednom prilikom pada samog drveta taj prijatelj od djeda trči ispod same bukve, u onom šoku, nevjerici, nisam znao što se događa, dotrčim do njega, razbita i krvava glava, napuknuta noga, uglavnom, nisam tražio razloge što je on u tom trenutku želio napraviti, bio sam sretan da je živ. Zovem oca i vozimo ga na hitnu, hvala Bogu nakon nekog vremena oporavio se i danas je dobro. Kasnije kada sam malo sagledao situaciju, vidio sam da je jedna grana od drveta pala cca 1m od njega, da ga je ona pogodila, gotovo. Isto jednom prilikom kada smo vitlali drva, ja dajem znak kolegi u traktoru da može povući drvo, pogledam oko sebe, sve čisto i odjednom on trči preko drveta, samo on zna što je htio i zaglavi u krošnji drveta, uhvatilo mu nogu i nije se mogao izvući, ja brzo trčim do pola puta koliko mi je bilo potrebno da vidim kolegu kraj traktora da mu pokažem zaustavi vitlo, čovjek zapeo u krošnji, isto samo sreća ga spasila. Od onda sam rekao sam sebi u šumu samo sa ljudima koji imaju iskustva i prakse. Svi mi koji obavljamo različite poslove u šumarstvu trebali bi nositi zaštitnu opremu kako bi broj ozljeda smanjili na minimum. Opreza nikad dosta, to je posao koji zahtjeva i znanje i vještinu, ali nažalost ozljeda ili greška se uvijek može desiti, toga je bilo i biti će uvijek, uglavnom najčešće kada je čovjek previše siguran u sebe.
damirko
15 Kol 2016
Zato ja skoro uvijek idem sam u šumu, bez obzira što mi drugi stalno prigovaraju da ne bi trebao sam ići.
Ghost
10 Ruj 2021
I ja sam isao sam dok nisam nasao decka koji mi odgovara, hoce poslusat, hoce uciti i prihvatiti savjet, kad je krenuo samnom radit nije znao skoro nista oko posla a o zraktoru da ne govorim a danas sam u njega siguran koliko i u sebe
Ista je sada i situacija kod mene, vjerojatno sam to već i govorio, moj šogor nikada nije imao u ruci motorku, nije vozio traktor, općenito poslovi oko šumarstva i u poljoprivredi su mu bili strani pojam. Danas ima svoju motorku, ide sa mnom u šumu, sjedne u traktor, doduše, ja sam uvijek pored njega, uvijek pratim situaciju, no moram reći da brzo uči, pozorno sluša što mu kažem i nemam nikakvih problema. Čak ima situacija kada on mene pozove, kada idemo u šumu, ja sam spreman, to mi se drago vidi, da kod čovjeka postoji volja za učenjem, želja i htijenje, a kada to imaš svatko može postati uspješan radnik, nebitno o kojem se poslu radi. Ja sam sretan što ima takav pristup i volju za radom, jer kako kaže kolega tommy, danas u ova današnja vremena moraš biti sretan kada imaš takvog čovjeka, jer ga je teško pronaći.
U zadnje vrijeme, barem prema pisanju na forumu, se dosta drva izvlači iz šume. Kad su ta drva rušena?
Ja kao pomoćni profesionali šumar isto idem sam, idem sam jer morem tak. Ja ne delam puno pa meni ne igra ulogu jel bum 2 dana u šumi ili 25,meni je isto. Kad malo drv delam, htel bi više al neznam kaj snjima.Ovu godinu sam valjda 7m napravil, cca otprilike. Ja sam uvjek na oprezu, i ja rušim ono kaj mogu i kaj znam, imam velike komade al ja to rušil nebum jer me strah i gotovo, jednostavno se bojim da se ne poskližem i da ne padne na mene, ja max do 40,45 cm rušim i to ono kaj su pod bregom malo da dole i padneju. Mada mi je i onda gusto, i onda me strah, a i bojim se da se kaj ne raskoli, e onda je rokenrol, mene strah i ja priznam. Ali opet lepo mi je to sve delat i opušta me da zaboravim ove svakodnevme probleme. Sad sam došel do te situacije da imam sve debele i opasnost vreba na svakom čošku stim komadima, moral bum nekoga najti da me malo uputi ko je stručniji u tome. Mada sam imal suseda kaj mi je hraste rušil i pokazival mi malo, ali nebi se ja usudil sam nikak. Nije me sram reći da znam kad neznam. Onda neznam, mada imam sve profesionalno, pile, traktor, sajle, lance, sve ali strah je tu.
mladenko
27 Sij 2011
Evo i moje price iz sume, imao sam nekih 5 - 6 bukvi za srusiti u strani, neki prosjek je bio fi 50. Rekao sam sebi bum uzeo sjekaca. Uzmem frenda koji je profi sjekac i koji se svaki dan bavi time.
Srusimo sve to bez greske i kad smo to srusili ukaze se jedna lijepa trešanja, ravna ko svijeca, obrasla s skebutinom.
Reko ajmo ju ukrasti, ja ocistim oko nje i on ju krene rusiti i padne i sve pet, cekamo nekih 10s i samo smo napravili korak i doleti grana, pitaj boga od kud, mene malo strajfa, naravno od zastitne opreme ni z, a njega direktno pogodi u glavu, sva sreća, imao je kacigu sa zastitnom mrezom. Spasila ga kaciga, sva je bila razvaljena, mrezice sva potrgana, izvijena ali on nije imao ni ogrebotinu. Glava ga je boljela ali nis strašno. Jos i dan danas se pitamo od kud ta jebena grana....
Nemoj se ti @Kapetan_broda_Kupljenec niti ovih sitnijih prestati bojati....tu strah glavu cuva...
Pa bojim se i takvih, u meni je strah stalno kad rušim, kad padne onda je druga priča.
Onda polagano sve bez žurbe, evo ja sutra ujutro idem na put 3 sata vožnje sa raketom u šumu da vidim samo kakvih komada imam u toj šumi, bez žurbe i samo polagano.
Napominjem i priznam da me strah rušit, nikak da se oslobodim straha od tih velikih komada, a nažalost kak mi se čini sad su svi takvi. Ove sitnije sam maznul. Sad nastupaju ovi vekiki komadi, opet nekaj novoga za mene kao pomoćnog profesionalnog šumara. Tolko volim rad sa motorkom a nemam kaj za delat kad mi drva netrebaju. Jednostavno guštam u tome.
nedimN
24 Ruj 2020
Od mog druga otac je u proljece zaglavio do operacije oka. Oborio drvo ,sjeko granu a bila pod naponom i direkt u oko.
