Radovi u šumi, izrada drva
Ako se drvo zaustavi na drugo, pa bude potrebe povlačiti, stavi pilu u raketu-tačke da točkić ima bolji pritisak.
Moraš još dosta naučit kako se radi u šumi. Nemoj se sramit pitat ako neznaš. Ima ljudi koji znaju i voljni su pomoći.
Nemoj se ljutiti.
A nemogu učiti đaba se trudiš i tvoja volja, nemogu od vas vi radite sa ljubavlju, imate opremu od renomiranih proizvodjača pratite sve brendove,sve profi .
4340
2 Ožu 2018
Još smo prijatelj i ja roknuli jednu rundu stim da sam ja bil bolestan, ali ručice potezati mogu, sad on u miru može po granje. Robust 20 tona još nije došao mada ga je platil prije 6 tjedana.
    80.8 KB · Pregleda: 62
    103.2 KB · Pregleda: 62
    91.1 KB · Pregleda: 62
Da, suho je jako opasno. Nikad ne znaš gdje i od kud može koja grana pasti. Video što prikazuje @mladenko je vrlo riskantno, ali svaka čast čovjeku na hrabrosti i znanju. Ja sam imao jedanput sličnu situaciju kada je susjed rušio i ostao mu komad visjeti između drveta, na sličan način sam uspio riješiti situaciju, ali kad je drvo krenulo prema meni, iako sam bio oprezan i čekao, pretpostavio što će se desiti, nikad neću zaboraviti onog trenutka me onda pomalo uhvatila panika, ali sva sreća pa sam se na vrijeme pomaknuo, tako da, ako postoji drugih rješenja u takvim situacijama, ako imaš dobro vitlo i dobar traktor, definitivno bi bio bolji izbor, ali ponekad jednostavno nema drugog rješenja, pa se ljudi snalaze na razno razne načine, sve je dobro kad se dobro završi.
bhorv
26 Ruj 2008
Stavi sliku, koji traktor i koje vitlo.
Fiat 8090 i krpan 5 t..preko noći sam razmišljao,dal bi bilo u redu da s druge strane prepilim trupac prije granja i tu zakačim vitlo..da taj vrh vučem gore u vis,a korjena ne diram..dok cjeli trupac dobim na svoju stranu??
Pa može i tako ako ti je moguće prići i raditi sa motorkom, ako ima prostora i mogućnost da tako povučes. Mada slika stabla i terena je već stvarno stanje.
Već par godina si merkam ovu bukvu za zrušiti.
Vidi se na sliki da visi na desnu stran, a k tome je i većina grana na desnoj strani. Idealno bi bilo da padne lijevo prema mjestu od kud je napravljena sljedeća fotka.
Na desnu stranu (gledano s položaja likanja prve slike) bu pala bez problema, ali onda treba sve 30 cm furčece promjera cca 50 cm koturati prema panju. Postoji i opcija da se nakon rušenja na desnu stran, vitlom potegne prema jarku koji je na lijevoj strani. Mali je problem kaj bu traktor svitlom u jarku i sajla bu odizala zadnji kraj traktora. Jedino da se vitlaju komadi duljine oko 150 cm, ili kraći ak ne bu išlo.
Pogled na bukvu sa strane na koju bi pala bez problema.
Imal sam sličan slučaj rušenja bukve iste debljine na kontra stranu zabijanjem kajli. Na kajle je bil toliki pritisak da ih nisam mogel zabiti dalje pa sam na jednoj strani prerezal do kraja prelomnice i nije pomoglo. Nakon toga sam samo malo čvrknul prelomnicu prema drugoj strani i bukva je pala pod 90 u odnosu na željeni smjer. Taman prek jarka i ostala sredina u zraku. Uspel sam je spustiti u jarak, ali sam ipak moral dobiti vitlo i izvlačiti iz jarka kratke komade.
Ima li kod ove uopće smisla razmišljati o rušenju kak bi mi pasalo, ili bolje odmah dobiti vitlo i srušiti je tam kam visi?
