Rasipači
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
imam rasipač ino ferti 30 i baca mi 10 m široko,zanima me jel bi ga mogao namjestit da baca 12 m siroko jer su grane na prskalica 6 m
Dado121
14 Kol 2010
Ovo je rasipač
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=vP1hE2-H0cQ[/YT]
oficir
23 Velj 2013
Evo zavrsen je prije 20dana al sam zaboravil stavit slike pa evo par komada.
U pitanju je stariji rasipač AMAZONE od 400kg sa dva diska , zanima me ima li možda kakav sistem razbijanja grudvastog đubriva a da je to kao dodatak , djeluje mi kao da se još nešto montira na dno koša tamo gdje se okreće onaj pipak koji mrda đubrivo da silazi dole
Inače šurak je skoro kupio ovaj rasipač pa smo ga generalno remontovali
Cowboy
7 Velj 2011
Neznam dali ima šta za razbijanje grudvastog đubriva. Za to se montira rešetka ili mreža negdje pri samom vrhu pa ti grudve ostanu na njoj, a onda ih ručno usitniš. Dodatak ima da se montira ali je on namjenjen za praškaste materijale koji se rasipaju. Obično je to šipka sa zglobom na kraju i točkićem na vrhu, pa kad se rasipač vrti ona sa točkićem lupka po obodu i pomaže da prašak spada na dno.
A imaš li možda sliku tog dodatka za praškaste materijale
luka009
22 Ožu 2013
Imam Vicon sa klatećom rukom, on na dnu ima dio kao velika krunasta matica koji se vrti i usitnjava gnojivo.
Vidio sam da neki četvrtasti imaju gore rešetku na koju se sipa gnojivo.
Pogledaj dali tvoj od vrha prema dolje na nekih 20 cm ima horizontalno zavarene "L" profile za sito.
IMT555
11 Srp 2013
Stvarno zakon rasipač, veči je od traktora!
Od kud si ga nabavil i kolko stane u njega?
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
traktor je od firme u kojoj radim a rasipač je od jedne druge firme mi smo ga samo posudili,stane oko7-8 tona gnojiva,mi smo tovarili 5,baca široko 24 metra i na drugoj strani ima mali kotač koji se spusti na veliki kotač i baca jednako bez obzira kojom brzinom ideš
crni
25 Stu 2007
zanima me dal netko mozda zna jel je problem preuredit vučeni rasipač majevica 2000kg s diskom na sistem kao što ima creina,vicon klateću ruku?
P.S. imam mehanizam s klatećom rukom od nošenog pa bi možda stavio na takav vučeni
A zakaj bi to mijenjal?
Nije problem preurediti ak imaš mjesta za kardan za pogon Vicona. Pretpostavljam da u prikolici postoji dodavanje gnoja do samog rasipača.
Obrati pozornost da ti klateća cijev bude niže nego kaj je sad disk, pa bude možda problem s visinom cijevi od tla, kao i s širinom razbacivanja.
Pa rasipač ko rasipač. Ima mi tetak takvog i ja i on sijemo rasipačem ječam i pšenicu kad nemamo sijačicu, ali sijemo dosta malo. Mana je što ne baca jednako obje strane pa treba jedna ručica biti niža od druge i puno više sjemena ode ako se ne sije sa sijačicom. Tako da može poslužiti ali za 20-ak ha definitivno treba sijačica.
goran007
12 Sij 2014
aha...pa vidim da rasipac pokriva 12 mefara...a sijacice 2-3m...pa reko bolje ovo..
a kad se sije rasipacem,znaci samo se prodje sa njim..ili treba jos nesto poslje proci?
Bučo
9 Ruj 2012
I uz medu ti je malo problem s rasipacem a moras kasnije proc da malo sakrijes sjeme!!
luka009
22 Ožu 2013
Ja ječam i zob sijem Vicon-creina sa klatećom rukom, a poslije toga prijeđem valjkom.
Sijem male površine.
