Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
gogo
10 Lis 2012
nisam probao u prvoj,jer je dosta grbavo,mazao sam cetvrtom sporom. rd je jos od ljeta spustena na full dubinu,a ja otisao na polje bez ključeva...prvi trag sam izrotirao tako da je stari sa traktorom i sijacicom skoro propao u zemlju,kasnije sam ju drzao na hidrauliku. :)
ja imam sijacicu od 3 metra,tak da mi ne pase,a malo sijem,pa necu mijenjati. radili smo sa Z 7340 i kombinacijom V&N i Amazone od 2.5m, ali smo nakon par ha odustali,nije to za male parcele gdje je puno okretanja, na svakom kraju njive neka šikara,ili jarak,ide bez brige ali brze je raditi s dva traktora,a nije neka razlika u gorivu...
ibosilj
26 Pro 2012
Bas bi ju rado isprobal na svojem ficeku, a svi 'mestri' mi ne preporucaju vecu od 230, a vidim da ti pjevas s 250 sa slabijim traktorom.:icon_sad:
MrSima14
3 Ožu 2013
Jedan sa Case jx60 radi sa RD 3m, kako radi i to ne znam! RD je sa paker valjkom!
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene je čovjek radio sa Ursusom 360 i rd 3 metra cijevasti valjak. I radio je tako jednu ili dvije sezone i generalku je radio.
gogo
10 Lis 2012
sve zavisi od zemlje i traktora,najbolje bi bilo prije kupnje isprobati,pa tocno znas kaj moze,a kaj nemoze...
Veilike su razlike u potrebnoj snazi motora za određenu širinu dljače , na to najviše utiče ''težina'' zemlje a drastična razlika se pojavljuje u brzini kretanja
Da bi povećao brzinu kretanja za jedan stepen prenosa mjenjača treba ti znatno jači motor , tako da i sa slabijim motorom neko kaže da tjera RD od 2,5m ali nije to to
Recimo od mene komšija pozajmljuje RD i tjeraj je sa rakovicom , ide on ali nije to to , ono snage između njegovi 65 konja na rajki i mojih 80tak na rusu velika je razlika
Čak sam i vladimircom probao tu drljaču od 2.5m i radio je , ali to je smiješan rad , najsporija i pun gas i teško mu je u lakšim uslovima zemljišta , imati na umu da ta ista drljača mi se dešavalo da ugasi rusa u teškim uslovima kao sijalicu
Znači sve kobinacije rade ali nisu ludi proizvođači koji preporučuju snagu motora
gogo
10 Lis 2012
Kad pogledaš,traktori od 150ks uredno rade sa 3 metra RD, a mi sa duplo slabijima radimo s 2.5 metara... za ratarske kulture nije problem,70ks i 2.5m su dobra kombinacija,i u teskoj zemlji,postize se jako dobar ucinak.ja sam mogao rotirati skoro toliko brzo,koliko brzo je stari bacao umjetno gnojivo. A zatim,cim se dublje ide,tim se brzina smanjuje.
.... i smanjuje brzina i takav rad zahtijeva puno više snage
Ja sam na brdovitom terenu i kada u teškim uslovima naiđem recimo na prevoj koji nije dobro uzoran a idem punom dubinom rusa ugasi časkom , nije mi se jednom dešavalo to , samo sada sam se utrenirao pa mogu da prepoznam situaciju i samo malo zadržim na kvačilu dok sažvaće
To mi se daleko više izražava sada sa novim klinima , dok su bili klini potrošeni jadan nije ni mogao da zagrize u dubinu
gogo
10 Lis 2012
rd od tri metra ugasi Df Agrotrona od 120ks kao da si gurnuo neki štap u motor (prema rijecima gazde :) ),a covjek radi usluzno,i nikad ne ide dublje od 10-15 cm... meni je najextremnija bila priprema prirodno teske zemlje na punu dubinu s novim nozevima,nije ni promrzlo,a voda stajala tri mjeseca gore,e tu nije bilo dovoljno niske brzine,ni dovoljno visokog gasa...
Driver
26 Srp 2013
@ibosilj ide ficek sa 2,5m samo tako već provjereno i mislim da bi 2,3m bila na knap za pokriti trag naročito ako njiva ide u zavoj
Pa i kod mene kada se gasi to se desi toliko brzo da odmah pomisliš da je motor zaribao :icon_mrgreen:
Prvi put kada mi se desilo bio me strah da zaverglam ponovo i pogledam u kazaljku manomera ulja u motoru :icon_rofl: toliko je to ''drastično'' djelovalo , kasnije se navikneš :(whew):
gogo
10 Lis 2012
hehe,mogu misliti! :)
prosle godine sam rotirao kolegi jedan vinograd gdje su posjekli trsove,kakva je to zemlja,za ne povjerovat! spustio sam slucajno RD na neizorano,presla je preko toga i napravila prah i pepeo. mekana,i sto je najbitnije,neugažena zemlja... bez brige bi radio sa tri metra,samo bi bilo problem nositi to uzbrdo...
SonnYYY
15 Lis 2012
Pa kod mene ima MF 3630 i RD 2.5m pa ima šta tjerat, samo ne znam na koju dubinu ide.
MilanZetor
7 Lis 2011
Meni je rd od 2.30 ugasila proximu od 90 ks, u ilovaku... Tako da sve ovisi o puno faktora, a najviše o zemlji.. Kad su bili novi nozevi na dubini od 10-15 cm Z6245 ima punu kapu posla trecom sporom. A sad ide četvrtom sporom na nekoj plicoj dubini, jer za žito ne idem preduboko.
ibosilj
26 Pro 2012
bi se napravilo, ak sam ove godine sve pofrezal s frezom 180 širine na fičeku, 230 bi bilo ko as na cenera :(happy):
a skeptičan sam jer frend ima new hollanda 106 konja i maschio 2,5 metra pa veli da ju osjeti itekak, ali on sadi puno krumpira i povrća pa ide vjerojatno jako duboko..
gogo
10 Lis 2012
da,za povrce je potrebna jako duboka i fina obrada,cak postoje i posebne rotodrljace za tu namjenu. Uglavnom straznja daska zaustavlja traktor,nozeve je same po sebi lakse vrtjet,ali kad se daska spusti,tad ide teže.
ibosilj
26 Pro 2012
meni treba samo za pripremu u proljeće za kukuruz i na jesen za žito, al to ne treba duboko, do 10 cm je sasvim ok tak da bi vjerojatno i išel s 2,5 m
karlo.bozic
27 Svi 2011
@ibosilj, pa ja ti jos dam svoju frezu 120.. Nadostukas na svoju i bog te veseli... :icon_super: 3 metra bus frezal ko nis.. hahahah
MF 698 t
16 Velj 2012
Ako je dobro izorano,da ne morate iči duboko,terate bez brige 2.5 m sa 70 ks,ali ako je jako đombasto,neravno izorano,onda se javlja problem jel morate dublje pustiti RD da napravi sjetveni sloj,tako da je jako bitno oranje.
kole
22 Stu 2010
koju marku polovne roto drljače preporučavate, obzirom na kvalitetu, dostupnost i cijenu dijelova i težinu (potrebnu snagu) rada s njima?? ..šta je bolje sa klinovima ili sa noževima?? ..paker ili cjevasti valjak?? ..za traktor 75 ks
