Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Dado121
14 Kol 2010
Svaka polovna rotodrljača je dobra dok je ispravna,dobre su eberherdtove lako se teraju i nisu teške za nosit. Noževi obavezno ai packer valjak.
soony-69
16 Sij 2011
A šta mislite koji traktor (koje snage i težine minimalno ) bi trebao da može raditi sa kombinacijom RD+sijačica 2,5m,ako je paker valjak na RD?
Ima li tko kakva iskustva?
Steff
23 Pro 2010
Mislim da bez 100 ks nemaš kaj tražiti...
Ja sam radil sa 90 ks i takvom kombinacijom samo sa cijevastim valjkom, i kad je sijačica puna, jako mu je na knap...
gogo
10 Lis 2012
da,nije problem vuci,nego nositi. a ako su male parcele,isplativije je i brze ici s dva traktora...
To s malim parcelama mi nije jasno..
Svi koji siju u kombinaciji,mi vele da je to dobro baš za male zemlje..
Jedan prohod i napraviš sve,ne treba ič dalje gazit zemlju,sabijat uvratine za okretanje bezveze i tak..
Nevidim,gdje je takvi problem sijat s kombinacjom na malim zemljama ??
Slažem se s markom, na isto ti dođe bila mala ili velika parcela, ne vidim problema.
ibosilj
26 Pro 2012
ja bi se ovdje više složil s kolegom Gogo, kad imaš malu parcelu i sjetvenu kombinaciju na nekom manjem traktoru, to je više S***a nek rada, to je isplativije na velikim parcelama koje su duge i ravne, spustiš RD, spustiš sijačicu i gas, i voziš se 10 min pa se okrećeš, a dok ti imaš parcelu 50*5m, više vremena izgubiš na okretanje i napelavanje s tim, nego radiš...
pogotovo ako imaš veći i manji traktor doma, s većim pripremiš, s manjim odmah iza siješ, čak i da imaš jedan srednji traktor, po meni je bolje sve prvo pripremiti, zamijeniti priključak i onda posijati...
gogo
10 Lis 2012
tak je kak kolega ibosilj veli. objasnjaval sam to koju stranicu prije. pa kad ti je odmah na kraju zemlje suma i sikara,ili jarak od 6 metara,a sjetvena kombinacija i traktor su znate i samo koliko dugacki,onda tek imate dosta uvratina i gazenja istih. ne znam,mozda se nekome to dopada,i ima drugacije iskustvo... ili je nekome mala parcela 1 ha. meni je mala parcela 0,25ha,i jos je šira nego duža.
tibor88
3 Ruj 2007
Sa sjetvenom linijom se mozda malo duze, sporije okreces i namjestas, ali.. Stavi na papir koliko ti traje jedan odlazak na polje sa sporijim okretanjem (u radu je brzina ista) , a koliko traju dva odlaska na polje, dva okretanja, prekopcavanje prikljucka + gorivo za sjetvu. Na neku povrsinu se i toga skupi.
Ako su 2 sofera onda nema gubitka vremena ali trebaju biti slobodna 2 sofera i 2 traktora u tom trenutku.
Po meni je svakako prednost na strani sjetvene linije. Kad probate vidjet cete.
Druga stvar je rd+sijacica za kukuruz. To se ni meni ne svidja. Ali nisam probao, samo sam gledao u radu..
soony-69
16 Sij 2011
Pa s dva traktora se duplo okrećeš i gaziš na uvratinama i onda se to samo može plitko zabrcati a RD to bar dublje obradi.I još mi se čini prednost što iza kombinacije nema ulegnuća na zemlji poslije tragova kotača.Jedino je problem težina.Imam fiata 80 90 sa 300kg utega naprijed a nemam gdje isprobati da li bi mogao nositi RD i sijačicu.Vrtiti bi mogao sigurno.
tibor88
3 Ruj 2007
Jasno,ako to nemas s cime nositi sve pada u vodu.
Neku laksu kombinaciju bi sigurno nosio. Ja sam nasu probao nositi sa mf-om 294 bez utega ali s utovarivacem. s praznom sijacicom je isao,s puno pitanje jel bi mogao.
Istu rd i iza gamu 18 smo probali zakopcat za mf-a 3050 sa skoro 300kg utega.
Kad smo dvojica jos stali na rd nije mogao krenuti u dvoristu na laganoj uzbrdici.
Rd je bila 2,5m s pakerom i hidro liftom.
gogo
10 Lis 2012
ja to racunam kao dva sofera i dva traktora,ako imas sve uzorano, samo pripremas i sijes,a traktor sa sijacicom nema neko opterecenje da bi potrosio veliku kolicinu goriva. naravno,to je za manje povrsine,i za nas koji malo sijemo. onaj tko puno radi,vec ima i stroj koji se igra s kombinacijom,i hrpu pomagala,tako da je to druga prica...
alenvw
6 Pro 2009
pozdrav pukla mi glavna osovina na rotodrljači znači ona šta pogoni i srednje klinove drljača je kvarneland 220 dali možda tko zna gdje bi se to dalo nabavit
gogo
10 Lis 2012
Daj neku sliku stroja,Kverneland je inače u vrhu po kvaliteti.
Za dijelove možeš upitati u tvrtci Interexport,oni su generalni zastupnik za Hr.
diabola1210
25 Tra 2011
Obično nema ništa možeš RD kad nije za traktorom nagnuti prema napred da ti ne curi uje skines poklopac videces dva velika zupcanika gornji i donji, izbroji zube na njima da vidiš možda je već ubrzana, znaci ako hoćeš da se brže vrti gornji zupcanik mora biti veći tj imati vise zuba a donji manji, zupcanike skidas lako samo ih svuces sa osovine i tako ih vraćas nazad gledaj da su u istoj vertikalnoj ravnini jer prilikom okretanja zupcanika može se zupcanik zarotirati za 180 stupnja ili na nekim ima distanca pa gledaj kad ih vratis da su na jednakoj ravnini jer poklopac ili deklin ti ujedno i drži te zupcanike umjesto matice ili Segera znaci mozes ih obiljeziti se necim,pripazi kad vraćas poklopac da dihtung dobro sjedne da ne curi ulje na njemu uostalom kad skines poklopac sve će ti biti jasnije
Evo par slika. Cini mi se da su ti zupcanici jednaki. Moze mala pomoc
ivica 4
16 Tra 2011
Diabola ,samo zamijeni mjesta zupčanicima ovaj zupčanik što ti je prišerafljen šerafom stavi tamo na mjesto onog drugog zupčanika i to ti je to posao od 10 min imam takvu istu rotodrljaču tako da to nije problem .
MF 698 t
16 Velj 2012
Ako trebaš šta od dijelova,Kušec u Bjelovaru odradi sve što ti treba,kvalitetno i provjereno.Što se tiče sijanja u liniji,glupo je opče raspravljati o tome,jedan traktor pripremi i sije.Kako se okrečeš za pripremu tako usput i siješ,i nema veze koliki je komad,možeš uratnicu napraviti tri traga ako ti dva nisu dovoljna,i uvijeti su ove godine loši za sijat,a iza mene je sve ravno jel ako je i negdje mekano,iza traktora RD poravna i sijačica posije,a i stvar je u vremenu,puno brže odradim sjetvu nego da idem poslije pripreme sijati,kada bi to sam stigao,
diabola1210
25 Tra 2011
Budem probao. Samo mi ona stanga iza smeta da skinem poklopac. Morat cu je maknut
tibor88
3 Ruj 2007
Ova Maschio rd je posuđena ili si se ti to ponovio? Koji model, koja širina?? ..
evo da odgovorim u odgovarajucoj temi. dakle, zamjena za staru forigo drljacu - maschio drago dc, 2,5m.
MilanZetor
7 Lis 2011
Koliko je teška?? Kolika je preporučena snaga?? Kako bi lijepo pasala za moju proximu :):
