Rotobrane / Rotodrljače
  • Temu pokrenuo IMT560
Hvala na čestitkama !
@code probala sam dole za klinove sim tam micat ak ide oko 0.5-1 cm ljevo-desno mislim da to nije neki veliki problem.
Mislim da to jeste problem ako ima lufta na ricnovima
Zekson
26 Srp 2012
Savoris neznam ima tek toliko malo da ga možeš pomakaknuti čak ni nema 1 cm oko pola cm ima bumo vidli s vremenom kak se bu pokazala.
gogo
10 Lis 2012
Zekson- ako možeš,probaj prebaciti gredu natrag,naravno mora se dati poštelati visina,jer ako ju spustiš preduboko, tad RD gasi traktor 6 cilindara i 120ks dok si rekel keks. Normalno je da ti za ratarske kulture RD ne mora praviti prašinu,ak si zadovoljan,ostavi tak kak je... Ako ti malo curi,ne diraj,stavi tekuću mast,i to je to. Dok počne curiti kaj prek noći ostane mlaka ulja na podu,onda već imaš problem...
cabage
1 Ožu 2008
Samo u slučaju da traktor nema spore brzine. Nisam čuo za takav, no uvijek postoji šansa...:icon_madu:
gogo
10 Lis 2012
Pitaj kolegu Matija Case,to mi je on sam rekao,baš u ovoj temi...
A koliko puta je RD ugasila Agrotrona 120ks,to ni ne mogu izbrojiti... Doduše,ta RD je bila od tri metra.
Govorim o normalnoj radnoj brzini,jer nema smisla raditi 1km/h... ili mijenjaj traktor,ili priključak...
Tino
23 Svi 2012
Kažeš gasi traktor,a? :icon_lol:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=--LxUEImRgU[/YT]
MF 698 t
16 Velj 2012
RD kada procuri,naliti tekuče masti ili tot masti i ulja,i tako to dobro radi.
U getribi bi trebalo biti ulje.
Mike
6 Sij 2009
more ga zadusiti jedino ak je šofer malo nagli...znači ak naglo pusti drljaču a traktor je još pod lerom
powershift
13 Stu 2007
Kakve taj ima reflekse, za njega su drveni plugovi...al da ih on vuce
tibor88
3 Ruj 2007
Gledao sam kako 3m rd gasi 160ks na mozda 1/3gasa pri kretanju sa mokre uvratine. Nije da je to nemoguce. Dobro, sa potrosenim klinovima je vec malo teze..
Moze se sa manjim traktorom raditi, ali moze se i veci traktor patiti sa tom istom drljacom. Ne vrti se svaka jednako, zavisi kolika je brzina okretanja nozeva, velika je razlika izmedju 5 i 10cm ili vise dubine, podesenost drljace, vrsta zemlje, prethodna priprema.. Tako da nije previse cudno da negdje 60ks radi sa 2,5m a negdje 120ks ima posla sa istih tih 2,5m.
AntonioJD
24 Sij 2009
To je istina, nek je uvratina malo neravna, novi nozevi, ode malo dublje i pri kretanju ga gasi samo tak..
SnakE
7 Stu 2012
pozdrav svima zanima me rotodrljaca marke Quivogne tko ih proizvodi i ako netko ima iskustva sa njima pa da napise koju rijec ;) hvala...
A nebi li bilo možda bolje da ideš u dva prolaza ''prelijetanjem'' , prvi put što pliče a drugi put na željenu dubinu
Ovaj način bojim se da ne troši puno one glave na koje se kače noževi
