Rotodrljače, freze, tanjuraće...
tibor88
3 Ruj 2007
o koliko velikoj razmisljas?
oltove 20-24 diska nisu skupe pa neznam koliko imas racunice u kemijanju s tim..?
tibore.......ja imam tu 20 diskova za ferđu, kontao sam uzeti još 2, pa od te dvije napraviti jednu.......samo, neznam jesu li ti ležajevi na njoj dovoljno jaki da izdrže toliko opterečenje, jer to bi bila tanjurača od 40 diskova, na jednom kvadratnom ramu od kvadratnih profila ili "C" profila......npr. ona mala teška drljača sa 24 diska, širine 2,3m ima puno jače ležajeve.......
tibor88
3 Ruj 2007
ima u susjednom selu covjek spojena 2 komada od 20 diskova, vuce to sa rusom 820.0
davno sam to gledao, nije nista prepravljao samo ih je spojio sa profilima nekim. sad nisam siguran jel kopca na ovo originalno kopcanje tj na 2 unutarnja ili je prepravljao sta.
a tu susjed jedan je 20 diskova prosirio na 28 i iza valjak stavio.
mislim da je samo produzio osovinu koliko fali za ova 2 tanjura na svaku stranu.
za lezajeve nebih znao kako to duraju..
drmr
28 Ruj 2009
Sto bi po Vama bilo bolje uzeti,frezu za traktor ili sjetvospremac?
Traktor je imt 533,zemlje ima oko 2h.
Ako moze vas koji savjet,sto je bolje.
i to je opcija, da se proširi sa 20 na 28 diskova......al to mi malo
najviše ti zavisi od tipa zemlje , mada za 533 je teško oboje
ako je lakša zemlja onda SS , brži je dosta
a ako je teža onda freza
drmr
28 Ruj 2009
Hvala na odg.
Teska je zemlja bas. Ali nekako mi se cini da se SS da finije pripremiti zemlja.
Ili je to moja amaterska zabluda?
tibor88
3 Ruj 2007
ako su optimalni uvijeti, dakle dovoljno vlage i sve to, onda bi sjetvospremac trebao napraviti jednako dobar, mozda cak i bolji posao od freze a dosta brze.
opet, u takvim uvjetima bi sa frezom trebao biti dovoljan jedan prohod.
ako je lose oranje,ako zapece brazda ili je suho kao sada, freza bi to trebala usitniti bolje nego bilo koja tanjuraca ili sjetvospremac.
pitanje i jel ces naci sjetvospremac za ferka. on trazi brzinu za kvalitetan rad a neznam moze li ga mali tjerati dovoljno brzo..
nije li ipak za njega najbolja kombinacija tanjuraca i poslje eventualno poravnati polje drljacom?
drmr
28 Ruj 2009
Ma tako i radim bas kako si naveo. Sad se nakon oranja islo tanjuranje pa drljacama. Ali zemlja tvrda u pm. Ima onako gromada. Bas teska zemlja.
Znaci ipak da se uzme freza.
Dobro to sa ferka sto kazes,bolje ga ne "mucit"
tibor88
3 Ruj 2007
a nije da ga neces muciti sa frezom ali uvijek ima niza brzina.
bio sam bas danas susjedu pripremiti 2kj za psenicu. krenuo je tanjurati pa su mu se gromade zemlje zaglavljivale medju tanjurima i blokirale tanjurace pa je odustao i dosao pitati jel bi mogao ja sa rotodrljacom.
ne napravi bog zna kakav posao u takvom suhom ali ipak iza jednog traga bude bolje nego 2-3 sa nekom obicnom nosenom tanjuracom. da ne kazem da sjetvospremac nema sta raditi u takvim uvijetima..
drmr
28 Ruj 2009
Da,bas zbog te lose tvrde zemlje ce freza bit moj izbor.
A i trebat ce manje prohoda nego sa tanjuracama.
Sjecam se prije 2 godine je stari cak 4 puta po jednom tragu isao cijelu parcelu.
pa kada je busenito i ideš tanjiračom 3,4-5 prohoda više urade točkovi nego sama tanjirača:rolfer:
tebi treba freza ali nemaš adekvatan traktor , e onda moraš ''pametno'' da tjeraš to što imaš
meni se nesviđa sjetvospremač.......bolje uzmi frezu, ako već imaš tanjuraču i drljaču.......a ferguson vuče sjetvospremač od 1,80m,a tolika ti je tanjurača od 20 diskova
AntonioJD
24 Sij 2009
Stričeva Maschio rotodrljača.
Mrki88
17 Tra 2009
jel pametno zadnje tanjure na 20 diskova tanjuračama izrezati brusilicom da budu nazubljeni?
jel više štete ili koristi?
Mrki88
17 Tra 2009
a tak... dosadno mi..... a navodno i bolje rade kad su svi nazubljeni...:scratch
toma84
10 Velj 2008
Jeftinije tu strži i nađi nazubljenu, cjenovno nije razlike
uz dosta predomišljanja, između IMT, BAtuje ili Gramipa.....presudio je GRAMIP......polovne su po meni dosta skupe, a koje sam gledao su večinom u lošem stanju, tako da je bilo isplativije uzeti novo.......AT20-150.....mislim da bi ju 533 trebao lijepo vući, iako vidim da dosta ljudi imaju na fergusonu od 170cm, pa funkcionira......
