Rotodrljače, freze, tanjuraće...
pcmarec
22 Sij 2013
To sam sve već kontaktirao, i baš takve klinove nema
Imaju za rototiler ali noževe, a klinove nema nitko, još neka ideja možda?
LP
Dado121
14 Kol 2010
Ove stare klinove odnesi kod nekog tokara da ti ih navari i bit će ti bolje nego original,kad ti tam navari čelične koje se neće sam tak lako potrošit.
zokii
17 Lis 2009
hmmmm, kemijam nešto na tanjuraču OLT Sava 20 diskova namonitrati hidrolift i da odmah iza sebe vuče sijačicu OLT MSK dvorednu... a na prednju hiodrauliku staviti rasipač gnoja i u njega ureu, a u sijačicu odozada NPK... rasipač bi mi ujedno bio kao prednji uteg i radio bi sve u jednom prohodu... šta mislite o tome?
zokii
17 Lis 2009
Baš ubijete svaku nadu u čovjeku, svaku trun motivacije.... pa što ako ima malo konja.... ali ima veliko srce.... po težini to ferac diže bez problema....
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Moglo bi se to izvesti samo ti je sporna tanjurača, slabu ramu ima za nositi jos nesto odiza i ona ti ne ostavlja dovoljno i dobro pripremljeno za sjetvu.
S ureom nije loša stvar da ne leži na polju i hlapi ali ti je s običnim rasipacem to problem aplicirati, prvo mu treba smanjiti širinu bacanja na radni zahvat strojeva odiza a drugi problem je kaj neces mozda imati svugdje istu brzinu, za to bi trebao rasipač s pogonom doziranja preko kotača koji bi vozio po zemlji.
Tino
23 Svi 2012
Si siguran da bi to sve nosil?
mene je digla tanjuraca od 16 diska u brdu,kud nebu njega tanjuraca 20 diska i još sijalica
Ivan KC
Hehehe.. Mehanicka sijacica trazi sporo kretanje da donekle ravnomjerno posije, a tanjuraca pak trazi brzinu.. Tak da mozes ostati samo na mastanju..
Nemora , može u svakom drugom ili trećem prohodu da baca a ove ostale da isključi rasipač , zavisi koliko mi je zahvat rasipača
Baš ubijete svaku nadu u čovjeku, svaku trun motivacije, pa što ako ima malo konja, ali ima veliko srce.... po težini to ferac diže bez problema....
tanjurača nebi išla,al freza možda, pa na nju dvoredna sijačica
naprijed netreba imati prednji hidraulik, samo jedan nosač koji bi nosio rasipač u jednom položaju, jer on netreba ići gore-dolje,a kardan bi se rješio da vrti preko hidraulike, samo bi koštalo......
sve je to izvodljivo,samo je drugi problem, što mislim da bi freza i sijačica bile teške i dizao bi se prednji kraj,čak nisu tolike ni teške, oko 400-500kg, al je krak dugačak i dosta su udaljene od traktora, to je veći problem.......
za takvu kombinaciju bi trebao 558 ili 560, on bi to pristojno nosio,jer kod fergusona piše da nosi 800kg na hidraulici,a kada napunim špricu od 440litara, onda mu je to taman, da ga nebaca okolo,a 4 reda pneumatsku s dozatorima za gnojivo nemože nositi.
Steyr 01
25 Kol 2012
I kad to sve spojiš na mali IMT, tad mu ponestane snage, jer on nekad sam sebe jedva vuče, ako je težak teren. Mislim da o toj kombinaciji više nema potrebe raspravljati, osim ako ćeš koristiti IMT 577 DV
Steyr 01
25 Kol 2012
Što opče možeš raditi u 2.i 3. sporoj, ok ak je neki mali komad zemlje.. To se onda zove igra:^):
Steyr 01
25 Kol 2012
Ne radim više s IMT-om i frezom. Ok za frezu je taman 3 spora, al za tanjurače je to presporo, ili bio kakve rasipače..
Tino
23 Svi 2012
pa vec smo utvrdili da msk i tanjuraca nejdu skupa,sad smo na frezi...ona napravi posao u 1. i 2. sporoj...
Steyr 01
25 Kol 2012
Ok, i dali čovjek ima frezu i kakva je? Na gramip nebreš staviti takav teret kao što je MSK 2, jer je na dugom kraku, a i freza nije namjenjena za nošenje nečeg takvog. Evo, imam 539, i stražnji utovarivač širina korpe 80, i ne može dizat punu korpu zemlje, jer se prednji kraj traktora diže..
