Samogradnja kardanske prikolice za motokultivator Labinprogres
Kondenzacij između daske i lima, kad se jednom vlaga zavuče treba stolječe da se posuši, nepomaže ni hameritee.
U vezi nosivosti sam se samo šalil. Moja nema ni osovina, samo rukavce, pa sam ju testiral na 1250 kg. tereta plus ona sama.
O rudu ne želim ni pisati, sramota me :icon_redface:
To je več novija izvedba. U posjedu sam još jedne 3 cm, ako ne i deblje :icon_scratch:
Kombinacija daska odozdo lim odozgo je dobitna kaj se tiče nosivosti, ali mana je ubrzano propadanje lima i daske te težina, a s obzirom na poteznu moč rakete .......
Ima od 1cm al ak imas od 3cm onda je teska.
To sa limom i daskom je ok ako je prikolica na suhom.
apokaptus
10 Svi 2010
sta su mackarasi?
A nema veze jel prikolica na suhom ili ne daska je ispod lima nece se kvasiti nikako
Dydy
6 Tra 2009
Uvo vam u prilogu specificnih tezina za limove pa si razmislite o tome koju debljinu biste stavili , ja sam si napravio prikolicu za labinca od podvozja od stare kamerice popodio s dvije ploce za salovanje i vucem na njoj tonu vode bez problema !
http://www.crolim.net/crolimtablice.pdf
abarth
17 Sij 2013
Testirana sa paletom tlakovaca 1,3T malo sporije ali bez problema sa udaljenosti 3km. L.P.
apokaptus
10 Svi 2010
@Muhanicar ama nema veze ako i malo kondenzacije bude pa strune za par godina jebajga stavljacemo novu dasku...mada kako ja to nesto vidim...kondenzacija izmedju drveta i lima celicnog tesko ce da bude i to pogotovo ako drvo ne bude farbano jer pazi drvu upija vlagu ako i dodje vlage izmedju lima i drveta to drvo upije sa gornje strane koja dodiruje lim. kako upije gornja strana vlagu to se onda siri po cjelom drvetu i sa donje strane drvo se samo susi i isparava :)
U ostalom mogu ja napraviti i samo lim ali onda cu morati stavljati vise profila da mi krivi se lim. Ali o tom potom kazem ti sam sanduk mi je najmanja briga. Meni je najveca briga kako iskombinovati od postojecih profila da napravim finu jaku sasiju koja se nece uvijati i kriviti od tereta i da to sve fino lijepo uspijem povariti u dobre spojeve i da mi spoj prikolica traktor bude neklimav i da nekako sredim taj prenos preko kardana veselog. A sanduk sjediste i ostale sitnice su meni vjeruj mi kasnije najmanji problem iskombinovati...
@Oficir ne odgovori ti meni sta su bolan mackarasi :)
@Dydy e hvala na linku korisno nema sta pazi 2mm lim celicni je 15 kila znaci 3 kvadrata dodju oko 45 kila, tako da to i nije neki problem na tezinu sveukupnu prikolice. U ostalom i originalna prikolica ima lim ne tovari se teret na bezvazdusni prostor ispunjen gravitacionim poljem hehe sto se mora mora se :)
@Abarth ova tvoja vala prikolica je totalno nestandardna nema sta pravi si majstor svaka cast za to, takvu izvedbu nijesam vidjao jos po forumu. A jos i aluminijumske felge pa ti si gospodin pravi :)
reci mi samo koja je dimenzija centralne rude i kako si spojio ta 2 profila sa strane za rudu ne vidi se na slici.
i reci mi kako si to kacenje izveo, malo su mi mutne slike kad uvecam na ovom preistorijskom kompu ali koliko to ovo moje coravo oko vidi ti si i to rijesio ful zanimljivo koliko vidim i medjuploca i prikolica i sa gornje i sa donje strane imaju po 2 ploce znaci klin prolazi kroz 4 rupe jel tako ili se varam?
De poslikaj to malo detaljnije nekad bolan da vidim kako si ti to rijesio...mada taj dio sam vec izradio nekako pa vidjecemo kako ce sluziti.
Nisam ja napisal mackarase.
Mislim da je kolega muhanicar mislil na maskare.:^):
Pa maskare su ljudi koji se za fasnik maskiraju i idu po selu i plesu i zezaju....
Mačkaraši
Nevelim ja da to nebu dobro i jasno mi je da nekaj mora taj lim odozdo držati, ali znam da daska netraje dugo, ubi ju vlaga. 10 let bu trajalo tak da nebum više o tome.
Lim ima svoje prednosti kaj se po njemu teret lakše posklizne, ali s druge strane to i nije prednost nego mana :icon_wink:
Lim jedinica i prečka svakih 20 cm .Nakon vremena se bude udubio od udaraca ali koga briga
Dasku ispod bi ja rado imao na svojoj prikolici .
Umene daska i kad se setim da sam več dvaput mjenjal, a i opet su za zamjenu, rado bi lim imal gore, mada kolko ju koristim netreba nijednoga.
abarth
17 Sij 2013
Najbolje je staviti T-FIX ploče samo nove su skupe,ak se nadju rabljene pa se obrežu.I sa malom debljinom su jake i elastične pa i vlaga ih ne uništi tako da su za dugo vremena.
Nove blazujke su crne a one stare su crvenkaste i dugo traju meni su na maloj prikolici izdrzale prek 20god a vozil sam zemlju gnoj i drva al nakon gnoja ju operem i stoji pod krovom i super se pokazala jer ne upija i cvrsta je i otporna na udarce.
hodor
22 Sij 2013
E da, nisam se nikako mogao sjetiti naziva:icon_pray:....to smo kolegi stavljali na pod poluprikolice, ajnc-a roba:(happy):
