SIJAČICE ZA KUKURUZ
bhorv
26 Ruj 2008
m.njuskalo.hr/sjetva-zetva-berba/sadilica-kukuruz-imt-634.24-oglas-5641794
Decki,vidite slike.
Ili fotoaparat ne valja ili je ova sadilica savinuta?
Inace rijec je o istoj sadilici od jucer koja je pad postova iznad.
na slici izgleda da je. ali mislim da to ne umanjjuje njenu funkcionalnost, jer na toj gredi si možeš namjestit širinu redova kak hočeš. kolega mali plavi koji ju ima bolje može objasniti.
izzyvz
14 Ruj 2009
A,dubinu?
Kaj nebu onda 1 i 4 red sijal po povrsini?
mali plavi
24 Srp 2012
A,dubinu?
ma na toj sejačici svaka beterija ide zasebno i za svaku može su drugač poštelati dubina štelaš z ovim grobarima(metalnim kotačima) iza
Cowboy
7 Velj 2011
Prvi put čujem da se tako zovu i baš sam se dobro nasmijao :(rofl): :(rofl):
mali plavi
24 Srp 2012
hehe pa mi tak kažemo...jer prave grobove za kukuruz tj stišče zemlju da se vidi gdje je red..
mali plavi
24 Srp 2012
to bi bilo nekaj ovakvoga hehe??
ploče
i tablice...pošto je bil mrak u šupi pasam moral z svjetiljkom slikat da se vidi :D tablice za kukuruz
i tablice za gnojivo
djendrag
25 Lip 2012
Hvala svim kolegama koji su mi davali savjete oko kupovine sijacice, a kupio sam gaspardo 520, 4 reda, sa kosevima za djubrivo, jako sam zadovoljan. Bio sam zainteresovan za carraro sijacicu ali je nisam nasao u solidnom stanju.
did ivo
30 Pro 2010
Trebam pomoć oko skale za umjetni gnoj na OLT sa plastičnim kutijama. Na pogonskoj osovini su u igri zupčanici 13 i 15 zubi. Zanima me za potrošnju od oko 250-300kg/ha na koji zupčanik treba ići na osovini gnojiva te koji položaj ručice na skali.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
m.njuskalo.hr/sjetva-zetva-berba/imt-sadilica-oglas-7060706
Dečki u srijedu idem po ovu sadilicu.
Ima ko iskustva s njom?Jel sije dobro?Na kakve kvarove se moram pripremiti?
ja imam istu takvu sadilicu i sijem snjom vec par godina jednostavna je a ima i djelova a ovaj tjedan idem kupiti jos jednu mom prijatelju istu i jednu takvu za djelova pa ako kome sta bude trebalo mozese javiti
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
ja bi prije uzeo olt mehaničku, jer neznam koliko za tu imt ima djelova, a negdje sam čitao da lomi zrno......nisam ju nikada vidio, u radu, da bi mogao pričati.......al za olta ima djelova kolio hočeš.......
ona zrno lomi ako nema gume na valjku koji skida zrno sa valjka a on je metalni paga runi a bolja je od oltove po svemu
mali plavi
24 Srp 2012
nemora biti da zato lomi zrno...i na našoj je falila jedna guma "brisač" na valjku i nije drobila...a ovo koja je bolja u te rasprave nejdem mada imam IMT-vu sijačicu..svaka sijačica je dobra dok lijepo sije tj. da ne baca previše zrna na jednom mjestu, ne drobi,ili da moraš razmišljat ili je bacila ili nije zrno...
bajo
11 Velj 2013
Imam imt mehanicku sijalicu s 4 reda. Prosle godine smo sijali.s njom i imali problem da je izbacivala po 2-3 zrna na jedno mjesto. Sita su 11 samo njih imam. Ne lomi zrnje i nemam tablica za lance na njoj samo pola jedne.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
po meni nem akoji drugi razlog biti jer se taj valjaj okrece e skida sjeme da ne upadnu 2 ili vise a dole izbijac samo izbaci i toje to
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
vjerojatno tije sitka bila veca paje izbacivalo 2 zrna jeli ti treba tabla od necega i koji tije broj sijacice jeli se stela sa lancima ili zupcanicima kao sto imaju stariji tip
mali plavi
24 Srp 2012
ako je odgovarajuča ploče onda može samo jedno zrno unutra jedino ako ti nefali pokoji dio:icon_scratch:ja imam za nju ploče od 11 pa do 15 mislim...i uvijek prije sijetve probamo doma kak baca i uvijek baci jedno zrno naravno kad je ploča u redu a ako je veča onda baci i 2 ili ako su mala zrna onda i 3 ponekad:(wasntme):
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
u pravu si ako je odgovarajuca ploca nebi trebalo ubaciti 2 zrna ja imam od 10 do 14 a nabavio sam i ploce za soju josmi samo treba veliki lancanik sto ide na pogonski tocak pacu moci i grah da sijem
Zetorboy
12 Velj 2010
upravo tako, odgovarajuće ploče, manji zupčanik ako hočeš gušće da baca( recimo kad sijem grah i kuruzu) , kad se sve složi i kad smatraš da bi "to bilo to", povučeš lagano sijačicu da čist malo zagrebe kroz dvorište 10-ak metara i vidiš točno kolko zrna ispadne na mjestu i na koji razmak.. nije sveto pismo :)
bajo
11 Velj 2013
Neznam koji je broj sijacice otpala etiketa steluje se na lance,novija je. Treba mi slika te skice s lancanicima,unaprijed hval. Kpd mene neki komsija gledo i kaze da moze biti i do neki gumeni valjaka koji sluze kao skidac zrna. Da su previse mekana i pojedena ali ja ipak mislim. Da je do sita volio bi da nabavim 10. Sjemena su dosta sitna. Mjenjo sam i plasticne zvjezde
Bučo
9 Ruj 2012
Ja kad idem sijat vidim koje mi sito najbolje odgovara koji broj za to sijeme i okrenem kotac za jedan krug i mora mi ispast na svaku stranu oko 7 zrna sijemena ako je tak onda imam i dobar razmak i nemam problema s izbacivanjem po dva ili tri zrna odjednom!
