Šljiva
  • Temu pokrenuo Igor Lulić
T
tredal
a da bi se berba razvukla tako dugo koliko bi sorti morao posaditi...jer uglavnom su po rasadnicima stanley, california i čačanske
m123
ja sam u sličnoj situaciji, samo što sam ja već posadio svoj šljivik
imate slike u temi zaštita od zečeva, mada nije još sve gotovo ali će ovih dana biti, pa ću ovdje postaviti nove slike
i ja sam bio u sličnoj dilemi, imao sam zemlju i mehanizaciju i nisam znao šta da radim, troumio sam se između šljive ljeske i maline, ali sam se nekako našao u šljivi, jer sam već nekako bio u tome, imam stari voćnjak....
posadio sam 5 duluma - pola hektara šljive
sadio sam po "standardima" razmak između redova 4 metra, tj. malo više. oko 4,3 metra jer mi je takva parcela, sadio sam 5 vrsta, stenly, čačanka rodna, č. ljepotica, č. najbolja, i katinka, svega po malo, razmak između stabala je 2 metra, samo sam najbolju na 2,5 m jer joj je krošnja dosta bujna, ukupno oko 410 sadnica, još nisam stigao prebrojati :)
i ja sam dosta razbijao glavu da li se isplati ulaziti u takve investicije ili ne, ali se vodim onom: ko ne rizikuje i ne profitira, samo što ja uopšte ne očekujem da ubirem neki profit, da mi se vrati uloženo ja zadovoljan, barem zemlja ne stoji neobrađena.
posla ima koliko hoćeš, to je tačno, ali poljoprivreda je to, ako se već baviš povrćem, znaš da oko svega ima posla, od toga ne treba bježati
i ja sam početnik, ali ću prenositi svoja iskustva
T
tredal
kako stari kazu bez rada nema zanata...uvijek treba raditi
m123 lijepo ti izgleda šljivik i puno ti hvala na odgovoru a i na poticaju za ubuduće:)...
znas li mozda dali bi se moglo kombinirati šljiva - trešnja ili je ipak bolje samo jedno
ilegalac
19 Velj 2010
au , razmak 4x2m, al će biti vađenja za 5-6 godina
m123
ne znam koliko imaš zemlje, mnogi kombinuju, recimo ako imaju 10 hektara, posade 5 hektara jedno, 5 drugo, ako jedno pobaci da imaju koliko toliko prinosa na drugom voću, e sada sa detaljima nisam upoznat, da li to rade na odvojenim parcelama, ili na jednoj, to ćeš se morati još raspitivati, ali po meni mislim da ti to ne igra veliku ulogu, šljiva je većinom samooplodna, tako i recimo trešnja, ako ih pravilno rasporediš mislim da nebi trebalo smetati.
sutra idem još dovršiti ove mrežice, pa ću slikati fotoaparatom, ovo je slikano telefonom pa se i ne vidi baš dobro.
ja ću na iduću jesen proširivati šljivik za skoro još ovoliko, jer se na ovaj nastavlja stari, pa ću stari iskrčiti i posaditi sve ovako nanovo.
a za koju godinu ako bude sreće idem dalje, imam još zemlje, e kad to dođe na red, onda ću vjerovatno mjenjati, tj. proširivati proizvodnju, možda na lješnjak ili orah, otom potom!
m123
je..ga, gdje sam god gledao svi sade na 2 metra, koga sam god pitao svi su rekli da se tako treba saditi, prvi me brat nebi zeznuo, drugo, jedan inžinjer radi na plantaži na kojoj ima ako ne i stotine hiljada sadnica, sve sađenje na tu gustinu, ovaj momak što radi kod brata, on će mi to i održavati, ima mali šljivik za pokazivanje 70 komada, koji je star 7 godina, joj da vidite miline, ne može se gledati u njega od ljepote, a sađen je po tom sistemu, kada se formira krošnja, pušta je malo više da ide u širinu i to je to, i meni je to bilo u početku jako čudno da se sade na tako gusto, i dok nisam bio u tom vočnjaku, nisam planirao tako, mislio sam najgušće na 4x3 ali sam se nakon tog voćnjaka oduševio.
jedino što mi je dao savjet da stely i čačanku najbolju sadim na 4x2,5, jer one imaju dosta bujniju krošnju, pa sam ga i to poslušao, i to sam uradio. rekao sam da ću sve raditi kako mi stručnjaci kažu, ali ne jedan, neko ispitujem na sve strane, pa kada vidim da ima smisla kod više ljudi e tako radim.
m123
ovako izgleda iz daljine, sutra dovršavam ove u sredini što nisu zaštićene i to je to za ovu godinu, bar se nadam :D
ilegalac
19 Velj 2010
ja imam rodnu i stenli na 5x4, sad je sedma godina i več dvije godine se jedva provlačim traktorom
kažeš inžinjer na plantaži, a čega ??? šljiva?
za jabuku krušku itd ok, ali šljiva, bez prorijeđivanja, neznam
na koju visinu debla ideš, koji uzgojni oblik
gdje je tvoj vočnjak i koje orijentacije, vidim nekkvo brdo na slici
e jel ovo na slici uz prvi red javni put ili tvoj prolaz, nekako mi je to usko
m123
imam nekih problema sa konekcijom, čak sam i sliku uspio obrisati, moram ponovo postavljati
to je moj put, tj. njiva, pa ja probijao put, nisam stigao nasuti, to će čekati proljeće
ma to je plantaža svega i svačega :) on je baš dobar poznavalac voća, bavi se dugo sa tim, i znam da je dosta tražen, da ga vuku na sve strane, ja sam laik što se tiče toga, objašnjavao je on meni kako ćemo mi to formirati kada se bude šišalo, nisam baš sve pohvatao, tako da je bolje da ti sada ne govorim detalje, jer mogu nešto pogrešno prenjeti, uglavnom, ja se ne brinem, kako bude biće, a ako bude i upola onog što sam kod njega vidio biću prezadovoljan. ako nekad budem prolazio blizu njegovog voćnjaka moraću uslikati da vam pokažem.
razmak između redova je preko 4 metra, jer sam ganjao da imam 10 redova na ovoj parceli, pa je ispalo više od 4 metra.
ajd postavi slike tog voćnjaka za koji kažeš da se ne možeš provlačiti.
meni je bitno da mogu traktorom proći između da ih pošricam, a kultivatorom ću ih frezati, tamo gdje ne mognem traktorom, i nadam se da neću imati problema
ilegalac
19 Velj 2010
dobro nije mi sporna širina reda 4-4,5-5 m je ok, sa 4m malo više deblo i ok
ali ovo razmak u redu mi je malo
nemam trenutno ni jedne slike vočnjaka u rodu, imam u cvatnji ali to nepokazuje puno
jer kad zadnji mjesec dana grane legnu pod teretom ploda onda je problem
ja sam ove godine propustio jedno prskanje (zadnje) protiv monilije ploda jer mi bilo žao da otresem grane bilo je 60-80kg po stablu i grane na zemlji
dobro kod mene je problem nisko deblo 50-60cm
al jbg,sve ima neke prednosti i mane
nisi rekao visinu debla i koja ti podloga šljive, ako je mirabolana to je jako bujno
m123
ma znam i ja to, koliko sam stavova i mišljena pročitao ne znam više ni šta da mislim, a kamo li kako da radim.
tako sam uradio pa ću vidjeti, nadam se da će biti dobro.
a koji traktor imaš, ja imam imt 539, ako bude guravo skinem kabinu i polako, a mislim da će kod mene deblo ići višlje nego kod tebe. imaju li igdje tvoje slike da vidim, baš me zanima, nije bitno što nema u rodu, a ako bude sreće da se i kod mene tako saviju, uzeću leđni atomizer i polako :)
ovaj put mi je probijao bager jcb cx4, on je kasnije sa lakoćom prolazio kroz redove i po cijeloj parceli, tako da mislim da nebi trebalo biti problema za imt 539
m123
joj, za podlogu samo znam da je neka džanarika :)
sadnice su mi jako dobre, već formirane, imaju i po 5 cm obim debla,nisam odavno naišao na tako kvalitetne, to mi je taj brat nabavio iz kruševca, uslikaću kad stignem jednu iz bliza da vidiš, inače ja sam totalni duduk što se tiče voćarstva, pravi sam početnik, tako da se ne iznenadiš ako nešto ne znam oko svog voća, ovdje sam da učim :)
ilegalac
19 Velj 2010
nebih da ti pametujem, ali moje mišljenje je da je najkvalitetnija jednogodišnja sadnica ,bez izboja ili sa jako malo koji se odrežu
kažeš obim, jel to promjer fi, ili opseg 2rPi,
ako je promjer 5cm to ti je dvogodišnja ako ne i trogodišnja sadnica, koja ima dobre grane ali tu zna bit problem sa primitkom tih sadnica jer ako ne odsiječeš te izboje, voćka se jako crpi a nema razvijen korijenov sistem dok se ne ukorijeni, i može doći do sušenja sadnice
m123
nemoj zezati,bas fino izgleda.
Ja mislgm da ce kod mene deblo ici puno vislje,jer su sadnice jako visoke i vec sad imaju formiranu krosnju na velikoj visini,to moram bas izmjeriti. Cime ih okopavas, traktorom ili?
m123
sadnice su jednogodisnje,imaju deklaraciju.porijeklo i sve,morao sam imati,posto sve prijavljujem
zbog povrata... Svaka sadnica je imala upakovan korijen u posebnu kesu sa humusom, nisu bile klasicno utrapljene,ja sam ih tako dobio,mnogi su se iznenadili kako su razvijene,ali bas djeluju dobro, opet kazem,preko brata sam ih uzimao,nebi mi on svasta uvalio.moram slikati sve da vidis
ilegalac
19 Velj 2010
he ali ako ti je to vočnjak za konzum kako češ ih brati, ako je šljiva industrijska ok, ali onda max dvije tri sorte(stenli, rodna i sl)
gdje traktor prolazi kosim malčerom (helikopter) a gdje nemože traktor prskam cidokorom
evo ti par slika mladog vočnjaka tri četiri godine , 5x4m razmak
i čime radim http://img337.imageshack.us/img337/5991/pict0038h.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/3839/pict00490.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/9136/pict0047i.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/3403/pict0048x.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/2751/pict0051o.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/4146/pict0064n.jpg
T
tredal
ilegalac lijep ti je šljivik...
mislim da ću posaditi da udaljenosti 4,5x4 metra i to ce biti konzumne šljive...
nego možete li mi reći nešto o međusobnom rasporedu stabala po sortama radi boljeg oplođivanja stabala...jer o tome nisam nasao neki podatak pa me zanima kako je kod Vas sadeno
m123
nema šta, baš fino izgleda, ali ti je baš velik razmak između sadnica, mislim da si mogao gušće, puno si prostora izgubio, ma kod mene će biti i konzumnih, ali većinom industrijske, sve to ide u fabriku rakije, štaće meni toliko šljiva, a ovaj dio koji planiram proširivati iduće jeseni će biti konzumne, e njih ću malo drugačije saditi, ali ni njih neću puno rjeđe
