Šljiva
  • Temu pokrenuo Igor Lulić
zoky-hos
24 Velj 2009
Re: šljiva
DANAS SAM NAGNOIO SA PRERAĐENIM STAJNJAKOM I KOD SVAKE VOČKE SAM SIPAO 10 L VODE JER NEMA KIŠE. SADA TREBA SAMO ODREZATI NA VISINU OD 100 CM I PUSTITI DA SE FORMIRA, DEBLO OJAČA I PRATITI
zoky-hos
24 Velj 2009
Re: šljiva
Kako se zove sredstvo kojim se šprica vočka da je nejedu zečevi
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: šljiva
sredstvo se zove kunilent i traje ti oko 90 dana na stablu,ovisi o kiši
zoky-hos
24 Velj 2009
Re: šljiva
Može li se to zimi koristiti jer zimi jedu stablo a ne ljeti kada imaju jela u izobilju
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: šljiva
pa to se i koristi u zimi prije snijega,jer dokle god životinje nađu zelenu hranu neće ti dirati voćke,ali najsigurnije ti je mehanička zaštita-mreže,najlon i sl.
W
wajbul
Re: šljiva
By wajbul
Cvijeta kao u priči,za sad obećava dobar rod,još zaštititi od šljivine ose i šta bog da.
A
aljmas
Re: šljiva
imam još 2 litre kidana, pa sada dvojim smijem li preći šljive još jednom kidanom protiv monilije
na boci piše do sredine cvatnja a opet piše i na zidu p.... a nitko ne jebe
W
wajbul
Re: šljiva
aljmas kaže:
Ne bacaj pare i netruj se,vrijeme je idealno,suho i toplo i nedolazi do zaraze,važno ti je špricati kada opadne najmanje 2/3 cvijeta protiv šljivine ose.
W
wajbul
Re: šljiva
aljmas kaže:
sa čime da idem i u kojol dozi/
Za šljivinu osu koristit ću Chromogor u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5-10ml u 10l vode) ,koristio sam iprošle godine.Možeš dodati i neki fungicid za plamenjaču i šupljikavost lista : dithan M45,cromodin,poliram itd.
P
philosophus
Pozdrav ekipi!
Trenutačno reanimiram stari didin šljivik (pola ha cca), i planiram još pola ha novoga šljivika zasaditi ove jeseni. U starom šljiviku se držim domaćih sorti koje tu obitavaju desetljećima, dok ću u novi staviti većinom "bratske" sorte. Žao mi je što još nisu naše domaće sorte uvrštene na listu, ali dok se to ne dogodi, pokušati ću ovako.
Postoje li kakvi rasadnici gdje se može kupiti domaćeg materijala?
Pozdrav!
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: šljiva
pa ovisi želiš li saditi na poticaj-onda ti trebaju sadnice sa deklaracijom,najbolje čačanska ljepotica,a pošto je to cca 0,5 ha,znači 200-250 komada na 5x4m,a ako nećeš tražiti poticaj možeš i valpovačku bijelu,dosta krupna,otporna na šarku,veliki postotak šećera,kalanka,odlična za rakiju.....evo rasadnika-na cesti osijek-vukovar-KRAŠ centar 031-586-101,rasadnik Hadrović,erdut 031-377-222,WERKOS-osijek,091-1202-760
P
philosophus
Re: šljiva
Zahvaljujem na informacijama!
Biti će od velike pomoći.
Pozdrav!
P
philosophus
Re: šljiva
Valpovka mi je dala ove godine 2600 litara koma od iz kojega je potekla vrhunska rakija. Inače je znalo biti do 70-80 metara šljiva, ali budući da je bila slaba godina u mom kraju sa šljivama, više sam nego zadovoljan.
Nakon razbijanja glave s financijskim konstrukcijama oko podizanja novog šljivika, odlučio sam se sada za zadnju samo pola ha uz poticaj.
Izdvojio sam 2-3 tisuće koštica Valpovke koje planiram zasaditi u vlastiti mali rasadnik koji ću oformiti. Svaka stara Valpovka u mojem šljiviku je zasađena na takav način, bez ikakvog cijepljena, a rode kao mutave i ne pate ih nikakve boleštine. Ako ima netko tko je sadio domaće sorte, molio bih ga za savjet u vezi toga.
Pozdrav!
zvonis01
2 Ožu 2009
Re: šljiva
imam i bistricu i valpovku i slavonsku bijelicu,sve su za rakiju vrhunske,bistrica osjetljivija(šarka)a bijeloj šljivi samo ne dozvoli da odu previše u vis-to jako vole,ja sam svoje dobio iz Bizovca kao dvogodišnje sadnice :partyman:
Orsic
30 Kol 2009
Re: šljiva
Kolega se sprema sadit sljive pa ga zanima kolko je otkupna cijena po kg?
parametar
5 Velj 2009
Re: šljiva
Posadio sam šljive, sad ih omatam najlonom i vrečama od brašna zbog zeca.
Sad me zanima smijem li porezat grančice koje su na deblu jer mi smetaju za omatanje. Omatam do 80 cm visine, ostatak ostavljam.
Treba li odmah voćke skratiti na 80-90 cm ili to na proljeće prije početka vegetacije. Pitam pošto me savjetuju jedni sad jedni na proljeće.... :?:
