Šumarski traktori i vitla
Anlaser nije predviđen za trajni rad. Obično se za takav pogon koristi motor sa stalnim magnetima, radi stalne brzine sajle.
Za samoizvlačenje može motor od anlasera. Samo se mora ostvariti veza ili prenos aksijalnim spajanjem na drugu osovinu. U takvoj varijanti pikse nisu dodatno opterećene odnosno manje nego u startanju motora.
E sad moje mišljenje. Ako sve sam radiš i imaš džabe obrade onda je ok. Ako to treba da platiš mala razlika je uzeti neko korišteno el vitlo i samo postaviš, takođe je i prikladnije. Na ovom moraš obezbijediti promjenu smjera vrtnje, ili konbinacijom kontaktora ili mehanički jer nemaš mogućnost slobodnog odmotavanja sajle. Na standardnom to ima. Od samog reduktora do operativnog vitla je dobra razlika, a onda i ulaganja. 20240224_142745.jpg
Ovo je neka konbinacija 4 kontaktora za promjenu polova. Nažalost nije baš vidljiva ali sigurno je nećeš koristiti.
Da alnaser nije predviđen za duži rad. Međutim na većini ( meni poznatim ) el vitlovima za ("of road" " šlep sluzbe) su motori slični alnaseru. Imaju promljenjiv smjer vrtnje, nemaju hlađenja,
Iz prakse znam da mogu izvršti nekoliko uzastopnih namotavanja ukupne dužine sajle. Možda dobiju po ušima ali su izdržavali.
karlom
8 Sij 2013
A kad bi postavio to vitlo naprijed na traktor, kakva bi situacija bila na tehničkom pregledu?
Možda ne bi primjetili da je to namontirano. Možda bi tražili da se to skine prije tehničkog i vrati u prvobitno stanje. Možda bi tražili da se to atestira i da onda može biti namontirano. Uglavnom, najbolje je prije takvog zahvata konzultirati mjerodavne u stanici za tehnički pregled pa si onda siguran što ti je za činiti.
Ovisi o liksonu na TP! Imao sam na traktoru, naprijed, hidrauliku. Ovaj na TP slika traktor samo odozada i to tako da se prednji kraj ne vidi
mane
5 Svi 2011
Zadnje vrijeme počelo dosta proklizavati.
Danas skinuo i sad pošto baš i ne znam šta je dobro a šta nije, pitat ću ovdje.
Vidim da je lamela naljepljena na zupčanik, koliko ona po prilici bi trebala biti debela?
Dali se još nešto mijenja kad je već sve dolje?
Vidim da je i ova opruga dobila sa obje strane?
    60 KB · Pregleda: 51
    65.6 KB · Pregleda: 51
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Opruga je fabricki takva, a te lamele su obicno tanke, mozda 4mm, ali to opet zavisi od konkretnog modela vitla.
mane
5 Svi 2011
Danas ostavljeno u firmi koja se bavi ljepljenjem lamela i sličnih stvari.
Znači opruga je tvornički takva, ravna sa obje strane?
zeko1982
2 Ruj 2016
Pozdrav zanima me cjepac sa vitlom mehanickim karas dali ga ima ko
    290.9 KB · Pregleda: 23
Radil sam s Krpanom (ovo je valjda loša kopija).
U načelu trebaju dvojica: jedan koji "nosi" škare i drugi koji upravlja vitlom i kala. Može i sam čovjek, ali ako se škare otkvače, onda šetaš sim-tam...
Prednost: jeftino.
Mana: nemreš daljinski upravljati i ne drži podignuti trupac pr namještanju na stol.
Sad su jeftina električna vitla sa daljinskim. Može se ugraditi na svako vitlo. Uzeti od aparata za varenje priključke izvesti ih. To nije puno para.
Jedino su ta električna vitla jako spora za tu namjenu.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Ima nekoliko privatnika kod nas klemarove kalače sa vitlom na daljinski. Jednostavno su prespora.
Električna vitla nisu brza kao hidraulična ili mehanička, ali ljudi obično uzmu najjeftinije, koji su i najsporiji
Treba uzeti jače vito(više kw) i manji prenosi omjer, pa je samim time i brže, obično ljudi uzmu malo kw veliki prijenosni omjer, pa je jako sporo
Govorim iz vlastitog iskustva
