Šumarski traktori i vitla
Piše pri max opterećenja 175 amp, i stavio sam brzi priključak od električnog viličara
mladenko
27 Sij 2011
Ja sam ovu uzeo i moram reci da je top, služi mi za dizanje rolo bala na sjenik. Visina dizanja je nekih 6 do 7 m. I dize bez greske. Nekih 20 rolki digne pa treba odmor.
Galda
11 Ruj 2022
Radil sam s Krpanom (ovo je valjda loša kopija).
U načelu trebaju dvojica: jedan koji "nosi" škare i drugi koji upravlja vitlom i kala. Može i sam čovjek, ali ako se škare otkvače, onda šetaš sim-tam...
Prednost: jeftino.
Mana: nemreš daljinski upravljati i ne drži podignuti trupac pr namještanju na stol.
Imam krpanovo vitlo, mehaničko i kad digne trupac stoji u zraku dok ne popustis kočnicu. Najdeblji je bio bukov od cca 1 metra promjera
Ovo je bilo neko starije, valjda je kočnica bila neispravna.
Radil si jednom u životu sa takvim vitlom i to je dovoljno da daš krivi savjet.
Isto kak i komentar za elektična vitla, ona su danas toliko brza da.... prebrza, postoji opasnost od ozljede.
Gledam specifikacije conog Dragona kaj je Bane stavil, kaj tek onda Warn more....
O tome ti ja trubim dok drugi misle da se mi savadimo ;)
@MUHA, sudiš o mojem iskustvu ... pa ne pišem na pamet, a da nisam probal.
Probal sam raditi s takvim vitlom nekoliko metričnih trupaca (bilo mi je iz usluge) ...ali gazda vitla me upozoril da nek pazim da ne opadne na nogu, jer je trebalo pažljivo otpuštati špagu... pa sam njemu prepustil taj posel.
Videl sam da novija Krpanova vitla imaju pojasnu kočnicu, pa je valjda sad drugačije.
Čovjek je pital za Karasov proizvod, za kojeg sumnjam da je i blizu Krpanu...
Navedeno (s poveznice kolege @bane1978) električno vitlo ima brzinu od 8...9 m/min... (ugrađival ih je Klemar...netko je to i spomenul) i to je jednostavno presporo za neki ozbiljni rad (vidjeh ga davno, pri Tortića...). Za podići trupac je dovoljno, no za privlačenje je presporo. Može poslužiti, ali nije to to.
"Prava" vitla na kalačima imaju brzinu 0,5... 0,8m/s, odnosno 30...50m/min ... čisto da stekneš osjećaj o čemu govorim.
Ma znam, tam si probal, ovde si videl.... to je ogromno iskustvo.
Ponekad kad tebe čitam ja si mislim da bi se mogel ja prijaviti za porno glumca jer sam.....
Kakvo god, iskustvo je...
Imam skromno iskustvo z hidrauličnim vitlom (to si valjda videl) ... mislim da je nekih 50m cjepanica dovoljno za steći osjećaj, pa onda valjda mogu usporediti ono kaj sam probal (z mehaničkim vitlom), a i procijeniti jel nekaj normalno ili sporo (mislim na električno vitlo)...
U pravu si.
Idem ja prekjuče na majmunovo u Bačaće kad ono sa tog istog poligona na kojem si ti tukel staž meni po šajbi i limu leti sitna sačma.....
Pošto je na raskrsču raspelo nisam klel, a onda sam shvatil da ti stječeš nova iskustva na flaksanju sa svojom novom igračkom nebi li ih mogel sa nama podijeliti (y)
Za moj pojam iskustvo more imati čovek koji se bar jedanput piknul na sjebanu sajlu toga vitla, a da ne pripovedam kaj o njemu sve more pričati čovjek koji je sajlu poderal.
Kolko čitam u nekim drugim temama hidraulično vitlo ne postoji, a tam bi se tak lepo dalo igrati se sa brzinom sajle :ppozdrav:
Da ti pokušam još jedno objasniti kaj je iskustvo.
Iskustvo je kad po praviš 50-100-200, nebitno koliko hidraulika, staviš ga na traktor, a on spušta.
Znaš da ti nije prvi ili peti put da ga rastaviš do u detalj jer si oringe na polužju mjenjal ali negde si nekaj sjebo.
I onda kad ga skineš shvatiš da si samo priheftal ova dva šuplja vijka.
E to ti je iskustvo i osječaj kad počneš na pamet delati :ROFLMAO:
Fućkaj ga... Nit imam pojma, nit imam iskustvo.
Imel sam volju pomoći...ali sam shvatil da je bolje čkometi...
Pa jel imaš?
Za početak misliš da je loša kopija nekog drugog, onda tome drugom proizvođaču nalaziš mane, a onda dolaziš do zaključka da je možda bilo neispravno.....
Ti imaš samo mišljenje o koječemu, a nije uvijek baš sve tak crno ili bijelo ;)
Pa daj onda bolji savjet umjesto kaj stalno prigovaraš mojem "mišljenju".
Napisano su smjernice, pa nek svatko prosudi i odluči na temelju toga.
Ako si primjetil, od kad sam forumaš ne savjetujem ništ u kaj nisam siguran i kaj nisam na svojoj koži debelo oprobal.
Mogu imati mišljenje ali ne savjetujem.
Za mene ovakav post nije mišljenje nego savjet.
I to jebeni savjet iskusnog šumara koji je poderal ručku na vitlu.
Prednost: jeftino.
Je ovo od malog ursusa hidraulika?
Ne, možda veliki, ali po razvodniku gledano to je neki Zetor.
samed1972
18 Sij 2012
Pitanje za kolege koji su imali iskustvo ili culi nesto o tome. Naime, kupio sam vitlo 5 ili 6 tona i na njemu mi je doslo uže - konopac umesto sajle. Prvi put sam to video na traktorskom vitlu pa me interesuje je li neko probao ili koristio. Vidim da se koriste na elektricnim vitlima za dzipove, na papiru imaju veliku cvrstocu ali me inteteresuje je li neko u praksi video kako to radi u sumi?
Radio nisam. Ali mogu da komentarišem. Uslovi korištenja i mehaničkodinamičke prepreke koje se nalaze u procesu sajlanja to itekako znam.
Da se razumijemo u strucnom terminu sajla i konopac su "užad", dele se na čelična i kudeljna.
Prednos konopca je kad je labav namotan i potom stegnut ne unistava te labavo namotane dijelove konopca, dok je to za čelična najveća mana.
Negativna osobina je oštećenja usljed trenja o druge predmete, pogotovo oštro kamenje ili oštre ivice drveta ili nekog trupca. Ovo upoređujem kao i gurtna- španer smatram da je od sličnog matrijala. Jedino ako je od karbonskih vlakana onda je top.
E sad zavisno od terena na kraćim duzinama to je izvodljivo da se pazi.
Recimo ja radim na djelimično do izraženo kamenitom terenu gdje bi ga stijene brzo oštetile. Nekad nadjem dok izvučem jedan trupac da se sajla usjekla u stijenu i do nekoliko cm. A da ne pricam da nekad udje u zemlju i više od metra.
