Tomo ili Yanmar
Žuti
29 Lis 2008
Re: TOMO ili YANMAR
Pozdrav svima forumašima , traktoristima i svima ostalima . Posebno pozdravljam forumaše koji su se uključivali i komentirali ovu temu , te mi tako pomogli oko moje odluke.
Naime iako je skoro prošlo godina dana od kako sam ja postavio ovu temu na forumu ja sam se tek sada odlučio i kupio traktor.
Kako sam rekao više od godinu dana sam proučavao sve moguće forume vezane za poljoprivredu i traktore , sve moguće stranice na netu u kojima se spominju traktori , posjeto sam dva puta sajam u Gudovcu , i sve okolne sajmove na koje sam mogao otići. Proučavao sam većinu tiska vezanu za poljoprivredu , kontaktirao sam sa većinom firmi koje su zastupnici za traktore i prodaju ih , pregledavao sam većinu oglasa koji se bave oglašavanjem poljoprivrednih strojeva .
U zadnjih 2-3 mjeseca obišao sam na desetke ljudi koje sam našao putem oglasa i pregledao sam na desetke traktora i većinu sam probao. Kontaktirao sam i pričao sa svim prijateljima i ljudima koji imaju bilo kakva iskustva sa traktorima.
I kao što sam rekao odlučio sam se i kupio sam japanski traktor YANMAR 1300D
Naravno komentari će biti podjeljeni , neko će reći pa zašto to , a bit će i onih koji će reći svaka čast prava odluka .
Evo pokušat ću vam obrazložiti zašto sam se odlučio za japanca a ne za tomu , i to se iskrenao nadam da će moj komentari nekome pomoći kao što su vaši komentari i savjeti meni pomogli.
Htio bih naglasit da nikoga neželim omalovažavati ili nedaj bože uvrrijediti ili nešto slično.
To govorim zato što je već bilo prepirki na ovoj temi pa su se neki forumaši uvrijedili .
Naglašavam još jednom da sve što ću napisati sam pročitao na ovome forumu pod temom TOMO VINKOVIĆ , ili sam našao na drugim forumima ili sam osobno razgovarao sa ljudima koji imaju navedeni traktor
Moram priznati da sam na samom početku davao prednost tomi i iskreno sam se nadao da ću naći povoljno, dobrog tomu i to će biti o.k.
Ali ispalo je suprotno , naime po mom mišljenju najveći problem kod tome je zglob , odnosno on mu je najslabija karika
Svi vlasnici tome znaju o čemu govorim , prilikom svih teških radova najveće opterećenje trpi zglob , recimo prilikom oranja kada se sa tomom mora ući ,ili izaći iz brazde traktor se jednostavno počne motati i neznaš na koju će stranu . Ako kojim slučajem pokušaš čvrsto uhvatiti volan i ispraviti ga imaš osjećaj da će ti se ruke iščupati iz ramena . To se isto događa na svim većim neravninama a osobito ako se nalaziš negdije na brdu recimu u vinogradu , i ktome još vinograd je na nekoj manjoj parceli i svako malo moraš okretati i ulaziti iz reda u red . Moj dojam je da je to borba sa traktorom kako je već i rekao jedan naš forumaš . Moram reći da je tomo toliko težak za upravljanje da jednostavno nism mogao vjerovati . I onda si postavim pitanje kako li je onda kada moraš raditi recimo 2-3 sata kako se poslje osječaš . Naime cijeli motor kod tome nalazi se naprijed a to je negdije oko 70-80% težine cijelog traktora i svu tu težinu moraš pokretati snagom ruku . Tomu kada neradi jednostavno je nemoguće smotati volan osobiti jačim modelima od 26 i 30 ks. ( to me je isto tako iznenadilo ) . Isto tako vliki problemi nastaju kada se sa tomom spušta niz brdo sa prikolicom i većim teretom , jednostavno prilikom bilo kakvog skretanja zadnji kraj traktora se počinje savijati na jednu stranu prikolica na drugu a prednji kraj traktora na treću . Jedan mi je čovijek rekao da je u takvim slučajevima bilo i iskakanja sa traktora . A nerijetko se znalo dogodit da traktor jednostavno pukne u zglobu. Nisam još napomenuo da prilikom punog motanja na jednu ili drugu stranu prednji kraj traktora se toliko smota da jednostavno neznaš kuda bi sa nogama odnosno vrlo lako bi moglo doći do toga da ti traktor zgnjiječi nogu ako traktor nebi mogao držati na volanu.
I samom logikom nakon ovog izlaganja dolazi do problema sa volanom . Naime svi sa kojima sam pričao u vezi tome su mi rekli da prilikom kupnje polovnog tome obratim pažnju na zglob i luft volana . Sasvim je normalno da volan nemože izdržati tolika opterećenja i mora doći do kvara , jednostavno bez hidraulike ovaj problem je nemoguće izbjeći . Moram reći da nijedan tomo koji sam probao nije imao hidrauliku . Sljedeća stvar koja mi je stvarala probleme je mjenjač koji je toliko neprecizan krut ( neznam koju bi drugu riječ upotrebio ) jednostavno treba cijela znanaost da se mjenjaju brzine . Svaki put sam brzine morao mijenjati sa dvije ruke uz strahovito krčanje zupčanika ili već neznam ni ja čega . Svi vlasnici navedenih traktora su mi govorili da je to normalno i da samo treba vremena da se naviknem na to i onda će poslje biti sve o.k. I sada opet logično je što sam pročitao na forumu da se zna dogoditi da traktor iskače iz brzine . Pa mora nakon nekog vremana početi iskakati iz brzine pored tako nepreciznog mjenjača .
Sljedeća stvar koja mi je isto jako smetala je buka koja je tolika da jednostavno kada si na traktoru nema šanse da čiješ bilo šta drugo , odnosno kada siđeš sa traktora jednostavno nemožeš čuti sam sebe , normalno što radi na većim obrtajima buka je sve veća , a uz to idu i vibracije koje su isto poprilično nezgodne osobito nakon dužeg rada na traktoru. Anlaser je također normalna stvar to su mi svi rekli da odmah kada se kupi tomu mora se promijeniti anlaser i staviti neki drugi jer ovaj jednostavno nevalja . Ali svi su mi rekli da je anlaser promjenjen i da neće biti problema.
Moram napomenuti i pucanje šarafa ne kotačima što je isto bila česta pojava . I još jedna stvar koja mi isto nije jasna a to je , crijeva hdraulike idu točno ispod nogu . Tako da svaki put kada se penje i silazi sa traktora postoji mogućnost da se zapne za crijeva . ( a to je isto učestala pojava ) To sam primijetio na svim modelima od 1980 1998 godišta .
I još jedna stvar što nisam baš najbolje razumio je to da za svaki priključak koji ide na kardan treba inverzija . Onda mi je jedan čovijek objasnio da velika većina modela tome ima kardan koji se vrti u ljijevu stranu a trebao bi u desnu , i sa tom inverzijom kardan se vrti u desnu stranu .
Zadnja stvar koju ću navesti je to da ni jedan tomo nema vodeno hlađenje , bez obzira koje je godište . Naveš ću jedan primjer koji baš i nema veze sa traktorima , ali mislim da ćete razumijeti . Moj susjed je ovo ljeto kupio kineski skuter od 50cm3 za 10 000 kn koji ima vodeno hlađenje .
Rekao sam na početku da sam kontaktirao i sa firmama koje prodaju nove traktore pa tako sa gospodom iz HITTNERA i PRIMA COMMERCE to su nasljednici bivšeg Tome Vinkovića .
Njihovi novi modeli ECOTRAC 21 , 30 , 32 isto nemaju vodeno hlađenje tek model 35 ima vodeno hlađenje . A slično je i sa Prima traktorima . I sada kada se čovijek zagleda u tog našeg tomu u recimo one modele od 1980 pa do 2005 jednostavno ti pada na pamet samo jedna stvar . Na tomi su mijenjali samo boju poklopca motora i oblik svijetala a velika većina svega ostaloga je ista.
Naime moram reći da sam na jednom forumu pronašao čovijeka koji je kupio novi traktor u firmi HITTNER i predstavio se imenom i prezimenom tako da svi znaju o kom se radi .
Naime nakon samo mjesec dana neki su mu šarafi poispadali i čovjek je negdije sletio i jedva živu glavu izvukao , zatim je imao nekakvih problema sa hidraulikom i slično. Nedugo zatim je prodao taj traktor .
Ovaj slučaj nebih komentirao .
Želio bih još jednom naglasiti da sa ovim svojim komentarima nisam nikoga htio blatiti ili omalovažavati ili nedaj bože da nekome nanesem štetu . Ponavljam da sam sve što sam napisao pokupio sa foruma i u razgovoru sa ljudima koji su imali iskustva sa traktorom TOMO VINKOVIĆ.
Još bih rekao da nemislim da je tomo loš traktor nego samo sam naveo razloge zbog kojih sam se odlučio za japannca .
Znam da će naši cijennjeni vlasnici tomeka i dalje orati i frezati i obavljati sve ostale radove sa njikm kao i prije ..
A evo sada karakteristike i dojmovi od mog japanca . Dobio sam ga tek prije 2 tjedna i sad ga trebam registrirati tako da i nisma baš nešto puno radi sa njim .
Prva stvar koja mi se svidjela kod njega je to da je traktor toliko lagan na volanu da ispočetka imaš dojam da ima hidraulični volan (ali nema ) Jednostavno jednom rukom okrećeš volan bez obzira na kakvom se terenu radi , traktor je dosta lagan tako da ukoliko se planira ići po nekakvom brdovitom terenu tegovi su obavezni . Odmah sam naprijed stavio teg od 50kg. i traktor ide uzbrdo bez ikakvih problema . Nisam rekao da sam traktor kupio u firmi PRODET iz Gradišta koju smo već spominjali . Gospodin iz prodeta je rekao da sa tegom jednostavno nema brda na koje se neće moći popeti još osobito kada se ukluči i prednja vuča . Uz traktor sam dobio i frezu 1m širine i kupio sam još jednobrazni plug i poluge za hidrauliku .
Traktor je izuzetno tih i nema gotovo nikakvih vibracija ima dva cilindra i vodeno hlađenje , mijenjač mu je toliko jednostavan i lagan da se brzine mijenjaju bez po muke . Jedan naš forumaš je za japanske traktore rekao da su im mjenjači kirurški precizni pa mogu vam reći da se slažem sa tim . Ono što me je najviše oduševilo je pokretljivost traktora i jednostavnošć upravljanj . Naime kada sjednješ n traktor i počmeš raditi imaš dojam da ćeš moći cijeli dan raditi bez problema . Nema umora ni bolova u rukama .
E sad se postavlja pitanje šta ako se nešto pokvari . Moram reći da sam u nekoliko navrata išao u firmu Prodet i gospoda iz te firme su mi rekli da oni stoje iza svakog svog prodanog traktora . Što se tiče dijelova oni će svaki dio koji se pokvari nabaviti za par dana a ako je hitno skinut će ga sa drugog traktora . Onisu do sada prodali 500 komada traktora i stalno ih prodaju .
Evo štovani forumaši nadam se da nisam bio predug u svom izlaganju , a isto tak se nadam da mi niko neće ništa zamjeriti . Mislim da će biti najvažnije to ako budem mogao nekome pomoći sa ovim svoim komentarima .
Sve vas pozdravljam i želim da svi budete zadovoljni i uspješni sa svojim traktorima ma kako se traktori zvali , i naravno da vam se što manje kvare
Pozdrav od žutga
G
GROF
Re: TOMO ili YANMAR
...pozdrav dragome forumašu!; ŽUTI!!!., preponosnom vlasniku; JANMARAA!!!
...i kako se kaže kodmene u liki!., DA BOG! DA!!! SRIĆE I ZDRAVLJA U UŽIVANJU NOVOGA STROJA!!!
...ma jako interesantno štivo!., moram priznat da sam ugodno iznenadjen kako ste fino opisali traktora tomu!., čak više, Ja osobno., ko dugogodišnji korisnik i preponosni vlasnik sada već 6 tome!!!., ovo vaše izlaganje apsolutno POTPISUJEM., ča god da ste napisali, naveli, objasnili, proštudirali,... TEMELJITO, svaka čast i fala., sve je točno.-
...svakako moram navest i ovo sve ča ste napisali o vašem novom stroju!., ovo vaše izlaganje i iskustva ostavila su me bez teksta., svaka čast!., a kako sami i pišete - navodite!., 50 kg naprvo i ide, ide., pa vodom hladjen motor, prodali ovi čak 500 traktora - to se da isčitat da su našli povjerenje hrvatskog čovika!., a to je teško, jako teško!., kiruški precizan mjenjač!.- Jedino me u mojeme životu smetadu kirurzi., e! kirurzima neverujem., ma ti uvik nešto za.ebu, zaboravidu,... ma prijatelju moj!., živa istina!., ma odrezali mi nogu., otac "poludil", oće ji pobit na šalati u zagrebu!., sve nji., mislim sve kirurge!., jedva ga smirili., ali rodjo moj!., ja osta bez noge!!!...
...evo ode ja predaleko ŽUTI!., SRETNO VAM SA JANMAROM., lipo jime!., naš dragi i vridni forumaš; Jadranko ima toga janmara i kaže da je prezadovoljan!., pa ča vam pisat mogu?., javte se našeme JADRANKU on sve zna o tom japaneru., kaže - piše da je prezadovoljan ON., samo uglavnom sav posal odela - odradi njegov vridni otac!., ali otac mu uvik kaže da je stroj nad strojevima!., ja mu verujem!!!., tomo nevalja., to je činjenica - tako divanidu neki ljudi., ja jim verujem!., ma čovik i magarac je pametniji od samoga čovika!...
...ŽUTI!., sretno vam bilo u delu!., naravno čekamo vaša iskustva, dojmove., svakako ku slikicu makine u delu., i vas kadi sretno i veselo vozite dobar strojčić!!!., pozdrav od grofa!!!
Re: TOMO ili YANMAR
Žuti, uživaj i veseli se. Nisi pogrješio s Yanmarom. ALI!
Moraš shvatiti da uspoređuješ kruške i jabuke. Tvoj Yanmar ima 2 cilindra, ali samo 13 ks. Najmanji TV ima 18ks.
Tomo je preko 1 tone težak, a Yanmar oko 500-600kg.
Tomo može raditi s priključcima normalnog (malog) traktora, a Yanmar samo s lakšim priključcima.
Tomo je zglobni i ima izuzetno mali radijus okretanja, a Yanmar nije.
TV je bolji za nošene priključke, dok je Yanmar prikladniji za vuču prikolice.
TV je brdski traktor s niskim težištem i stalnim pogonom na 4 kotača, dok je Yanmar ravničarski stroj s uključivim prednjim pogonom.
Istina, udobnost je na Yanmarovoj strani, no nemoj zaboravit da je on bar 20g tehnološki ispred TV-a.
Svaki stroj ima svoju namjenu, a svaka roba svojeg kupca.
Nemoj zaboravit da tvoj (mali) Yanmar košta više od dva puta jačeg i većeg Tomeka.
Istina, TV je vrlo malo dorađivan tijekom svojeg razvoja, no i dan danas imaš novih talijanskih traktora slične izvedbe.
Najveći pomak je napravila Agromehanika, ugradivši dvobrzinski 540/1000rpm kardan koji se vrti samo udesno, te okrenuvši zglob ispred volana.
I nemoj zaboraviti da su (bučniji) zrakom hlađeni motori jenostavniji za održavanje, niže potrošnje i manje osjetljivi na pelud i prašinu od njihove vodom hlađane braće.
Ti si svoj izbor napravio i drago mi je da si zadovoljan.
Žuti
29 Lis 2008
Re: TOMO ili YANMAR
Veliki pozdrav našem forumašu GROFU !!
Vjerovali vi meni i ne ali mogao sam se kladiti u bilo što da će se GROF prvi javiti i komentirati moje izlaganje.
Jednostavno čovjek je sveprisutan maltene na svim temama vezanim uz traktore a pogotovo u temi TOMO VINKOVIĆ , i to ne samo na ovom forumu nego i na drugim forumima sam naišao na našeg štovanog GROFA .
Moram isto tako reći da nije bilo pitanja ili molbe za savjet upućene njemu a da on nije pomogao ili odgovorio svakome tko ga je pitao . Ovo govorim zato što i sam smatram da je Grof jedan od naših najvrijednijh forumaša . Već nekoliko puta sam naglasio da sa svojim izlaganjem nisam htio nikoga uvrijediti ili nešto slično ..
Ali u potpunosti razumijem GROFA čovjeka kojem je njegov MALI DIV ( kako on zna reći za svog tomu ) Zakon .
Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da tomo nije dobar traktor odnosno da nevalja , iznosi sam samo razloge zbog kojih sam se odlučio nekupiti tomu .
Naime prilikom odabira traktora prva i osnovna stvar koja mi je bila bitna je to da kupim traktor koji će podmirivati sve moje potrebe . A to su frezanje vinograda , voćnjaka i vrta , jesensko oranje vinograda ili voćnjaka koje nemora biti duboko zbog mogućnosti oštećenja korjerna , košnja i prskanje . To sve skupa je oko 2 jutra ( 10 000 m2 )
Po mom mišljenju ovaj traktor će to sve moći napraviti , zato što sam to dosada obrađivao sa Hondinim motokultivatorom od 6 ks.
Međutim da sa traktorom planiram voziti drva , građevinski materijal , orati neke veće površine , čistiti snijeg preko zime i slične teže poslove sigurno nebi kupio traktor od 13 ks .
Stoga bi naglasio da je jednostavno nemoguće uspoređivati tomu od 30 ks sa bilo kojim japancem od 13 ks ( a takve je usporedbe bilo baš u ovoj temi ) to je u krajnjem slučaju neozbiljno zato što tomo ima oko 1200 kg. a japanac 500-600kg.( mislim da je u pitanju bio Jadrankov ISEKI )
Ako bi se probala napraviti nekakva usporedba to bi onda trebalo usporediti traktore iste snage .
Štovani Grofe već sam nekoliko puta naglasio da nikoga neželim uvrijediti omalovažiti i sl. osobito u današnja vremena kada se svako naljuti i za najmanju sitnicu. Ali nemogu da ne primjetim početak tvoga komentara kako si naglasio
" PONOSNI VLASNIK yANMARA " moraš priznati da je bilo barem male namjere zaje..vanja. Ali ja ti nisam neko zlopamtilo i volim se šaliti osobito na svoj račun tako da nema veze .
Još bi nešto htio naglasiti ; naime stalno govoriš o tome kupujmo hrvatsko i slične stvari Tomo hrvatski proizvod ,a i sam znaš da su u novim modelima ECOTRAC 21 , 30 , 35 Lombardinijevi motori a u modelu 32 Deutz . Pa čak i u Tuberu prvom hrvatskom traktoru je Perkinsov motor . A što se tiče hidraulike i ostalih dijelova tko zna odakle su .
Nažalost to je danas stvarnost naše hrvatske ..
Eto toliko od mene štovani Grofe pozdrav i do čitanja kako ti znaš napisati
zbalija
21 Stu 2008
Re: TOMO ili YANMAR
Žuti kaže:
Žuti prije svega čestitke povodom kupnje novog stroja tj. traktora.
Dobro si ti sažeo taj tekst o tomo vinkoviču, njegovim manama, nedostacima/prednostima,
i kao sam veliš taj se traktori ubiti ne mogu uspoređivati sa snagom i težinom, jer svaki ubiti drugačije koncipiran i predviđen za drugačije poslove i uvjete rada.
I samo da te ispravim Tuber 40 ima Lambordini motor (mislim da se isti ugrađuje i u novu Primu) ili Yanmar ovisi o modelu, a mostovi i mjenjač su od nekog Kineza ako se ne varam.
Marko355
16 Lip 2008
Re: TOMO ili YANMAR
A jel si to kupio kod mene u selu ili kod nekog privatno?
Re: TOMO ili YANMAR
Žuti, čestitam na kupnji. :gitarist: :gitarist: :gitarist:
Tomu si elaboriral bez greške (imal sam Tomu sa zupčanikom na volanu :madmana: od 72 do 82 prošlog stoljeća). Nadam se da te bu Yanmar dobro služil. Samo sam skeptik prema frezi od 1 metra obzirom na 13 KS. :scratch
Tomu od 18 KS je ubijala freza od 95 cm. Nadam se da imaš lakšu zemlju.
Jel ti plug okretač ili ravnjak?
Smije li se znati kolko ojrića, koje godište i kolko rh?
Gledal sam na netu karakteristike novih Yanmara snage 30 do 45 KS. Po meni premala konačna brzina (cca 27 km/h) i P.T.O. sa samo 540 o/min i to kod punog gasa. Čini mi se da ovi u Prodetu prodaju samo traktore do max. 22 ili 24 KS.
Marko355
16 Lip 2008
Re: TOMO ili YANMAR
iwanho kaže:
Sad sam gledao na njihovoj stranici i najjači sam vidio 23,5 ks.
J
Jadranko
Re: TOMO ili YANMAR
iwanho kaže:
KS.
samo cu ovo reci na tvoje pitanje, 100 cm freza sa 13 konja 540 750 1100 obrtaja samo peri deri vec 5 godina zaredom.
nemas zasto biti skeptican evo zivi dokaz..
pozzz
[youtube:n4b05cun]9vS9cPEUmaw[/youtube:n4b05cun]
zuti cestitam na kupovini dobra odluka nisi se zeznio ni malo.
joekiki
21 Lis 2008
Re: TOMO ili YANMAR
Pa gde si ti Jadranko druže stari...šibaš po bubnjevima aaa???
Ejjj piči ćale sa frezom....nema šta!
Jel to kaubojska frerza??? hehehe,,, zbog onih zadnjih kotača???
Pozdrav Joe! :mrgreen:
J
Jadranko
Re: TOMO ili YANMAR
joekiki kaže:
ma dere li ga dere,jebote tek sam ljetos skonto da se motor vrti do 2800 obrtaja,bar tako pise na plocici na motoru.
i jos jedna ispravka na videu se fino vidi da na frezi pise 1100 to je 110 cm :lol:
a ono iza je mojih ruku djelo,to ti je nesto kao da freza ne tone koliko ona hoce neko joj stelas dubinu..
ma od mog cace neka luda ideja,al sta ces mu kad nezna varit pa je zajasio mene da mu napravim :lol:
kaubojska hehehhe bas tako aj
pozzzz
bond
Re: TOMO ili YANMAR
Čestitam Žuti na kupnji Yanmara. Nadam se da bu te još dugo dugo godina služil. Imam jedno pitanje. Dal tvoj yanmar ima
13 KS, ili 13 KW? (na netu pišu oprežna mišljenja, negdje da je prvi broj broj KS-a, a drugdje da je to broj KW-a).
Kolko si ga platil i kolko su te kostali priključci, i kolko je star ( moze koja slika). Ja sad gledam da kupim neki Yanmar prek ebaya, jel kolko sam se proispital nemora se placat na poljoprivredne strojeve neke trosarine, tak da mislim da bi me jeftinije moglo ispast tako, al to jos moram detaljno preispitati.
Pozdrav!
K
kemicar
Pozdrav. Ja sam novi na ovom forumu i trenutno imam istu dilemu mali japanac ili TV. Mali znači stvarno mali. Trebam ga za košnju trave i prevest nešto sitno. Freza mi ne treba, imam meccanicu benassi od 5 konja. Kakva su iskustva sa Yanmarom, prošla su već 2 mjeseca?
Žuti
29 Lis 2008
Re: TOMO ili YANMAR
Pozdrav svim forumašima !!!!
Prije svega zaželio bih svima SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU !!!!
Zatim bih se ispričao svima koji su mi postavili pitanja u vezi traktora a ja nisam odgovorio SORY.
Mislio sam da bi bilo malo neozbiljno da nakon par sati provedenih na traktoru bilo šta ozbiljno komentiram . Naravno da sam planirao javiti se i komentirati ali sam onda još pred božić otišao na kratki odmor koji se produžio i stigao sam kući tek prije par dana . Ali dosta o meni evo sada dojmovi o traktoru.
Od kako sam kupio traktor napravio sam nekih 80 sati na njemu i to je većinom bilo oranje i nešto malo frezanja . Moram priznati da sam izorao sve susjedne bašče i vrtove , a isto tako i sve vnograde i voćnjake . Doslovno sam molio ljude da mi dozvole da isprobam traktor :lol:
Što se tiče vrtova svi su na ravnom i to su većinom redovito orana i održavana zemlja tako da nije bilo nikakvih problema prilikom oranja . Dubina oranja je negdije oko 20-30cm. stim da moram reći kada maksimalno spustim plug to je negdje oko 25-30cm. i plug je doslovno cijeli u zemlji . U razgovoru sa ljudima koji imaju iskustva sa oranjem preporučili su mi da nebi bilo loše da probam orati sa većim plugom , ali da neidem dublje nego da bi sa tim postigao kvalitetnije oranje odnosno veći plug bi mi bolje zaklapao brazdu . To bih trebao prvo probati da vidim kako bi to išlo i dali bi mi to uopće trebalo pa ću onda odlučiti dali da uzmem taj veći plug ili ne. Probao sam orati i jedan voćnjak koji je samo košen 5-6 godina i bio sam stvarno zadovoljan traktor je išao bez problema . Sve u svemu prvi dojmovi su jako dobri traktor je stvarno super i jako sam zadovoljan .
Nemogu da nekažem koliko je zanimanje ljudi koji vide traktor koji je moram priznati neuobičajen na našem području . Ljudi su iznenađeni njegovim malim dimenzijama i jednostavno nemogu vjerovati da ima samo 13 ks i 600kg i da može tako orati .
Ali ono što me je najviše zanimalo i čega sam se pribojavao je kako će se traktor ponašati u brdu . Naime imam jedan voćnjak i vinograd na prilično brdovitom terenu . Uostalom svi vinogradi u našem kraju su na brdu.
Čim sam dobio traktor odmah sam ga išao probati u brdo ali jedno je vozati se traktorom po brdu a drugo je orati , frezati ili vući prikolicu.
Moram reći da traktor ore uz brdo bez problema , naravno uz uključenu prednju vuču i uz malo više gasa ali ide . Normalno da ima i proklizavanja a naravno da traktor i zapadne , kada zapadne postoji nekakva poluga koja se uključi i onda vuku samo kotači koji pružaju otpor ( barem mislim da je tako ) i nema više proklizavanja i traktor lagano kreće napred i čupa se . Neznam dali je to uobičajeno i na ostalim traktorima ali mene je oduševilo . Probao sam traktor uterati i u blato i po nekim kanalima sam vozio i jednostavno nemože biti da zapadneš a da se nemožeš izvući . Jako dobra stvar osobito kada budem sa prikolicom trebao voziti nekakav teži teret .
Moram reći da je traktor stvarno LUD
Još nešto bih napomenuo , a to je da prednja vuča može biti stalno uključena bez obzira na to šta se radi . To napominjem zato što sam čuo od starijih traktorista da kod pojedinih traktora prilikom uključivanja prednje vuče može se ići samo ravno i da bi prilikom skretanja ili vožnje unazad došlo do oštećenja .
Sljedeća stvar koju bih naveo je odvojena blokada zadnjih kotača . Naime prilkom rada na malim parcelama i recimo prilikom prelaska iz reda u red u vinogradu ( odnosno uvijek kada nema mjesta za okrenuti ) blokadom lijevog ili desnog kotača i laganim gasom traktor se doslovno okreće na mjestu .
Spomenuo bih i frezu s obzirom da je od početka bila rasprava dali 13 ks može raditi sa frezom od 1000 mm, ( 1 m. ) .
Napomenuo sam već da nisam baš nešto puno frezao pa bi o tome rekao nešto više za jedno 2-3 mjeseca kada krene sezona frezanja . Ali ovo malo što sam frezao ( jedan vinograd ) moram reći da nije bilo nikakvih problema , frezao sam u prvoj sa nekih 1500 okretaja . Mada je bilo poprilično blato nisam osjetio da traktor trpi nekakvo veće opterećenje .
Moram reći da freza izgleda stvarno veliko i moćno , a i raspored , oblik i veličina noževa je skroz drugačija nego kod freze kod tome . Čak mislim da i prenos sa kardana na frezu je drugačiji nego kod tome . Ali o tome drugom prilikom.
Evo ovom prilikom bi pozdravio djelatnike firme PRODET gdije sam kupio traktor. I moram reći da oni sigurno znaju kakve strojeve prodaju . Naime većinu ovih karakteristika traktora su oni meni rekli i prije nego sam kupio traktor.
Štovani forumaši eto to bi bili moji dojmovi o Yanmaru sve u svemu moram reći da na traktoru nisam našao ni jednu stvar da mogu reći " e to nevalja ili to nisu dobro napravili " Ja sam stvarno prezadovoljan sa traktorom i savjetovao bih svakoga da se odluči za taj traktor jer stvarno sa sviojih 13 ks . i 600 kg čini čuda .
Na početku ove teme kada smo uspoređivali Yanmara i Tomu , svi smo se složili da se nemože uspoređivati tomo od 30 ks. sa japancom od 13 ks ( radilo se o Jadrankovom ISEKIJU ) . Međutim sad sa sigurnošću mogu reći da se recimo jedan Yanmar Ke-20 ili EF-352 ( možete ih vidjeti na www.prodet.hr ) ne samo može uspoređivati sa bilo kojim Tomom nego sam siguran da je i bolji od njega .
Evo i na kraju iskreno se nadam da ću nekome pomoći sa ovim svojim komentarima , a ako sam nešto krivo rekao prihvaćam sve primjedbe . I naravno nadam se da se niko neće naći uvrijeđen ili da se neko nedaj bože naljuti .
pozdrav od žutoga
majstor
7 Velj 2009
Re: TOMO ili YANMAR
Pozdrav Žuti drago mi je da si zadovoljan sa traktorom hti obi ti reči da sa uključenim prednjim pogonom nije toliko opasno voziti po mekanom i skliskom terenu ali na tvrdim podlogama ga iskopčavaj ako ti netreba jer omjer prednjih i zadnjih kotača nije idealan posebno kad okrečeš volan tako da zubčnici trpe.Što se tiče one poluge koju povučeš mislim da pričaš o blokadi diferencijala e kad je ona uključena i kad s na tvrdom terenu moglo bi doči do lomova je se poluosovine blokiraju i kotači se vrte jednako pa je i upravljanje otežano.
K
kemicar
Re: TOMO ili YANMAR
Impresivno. Znači preporučio bi ga kao hobi traktor?
Žuti
29 Lis 2008
Re: TOMO ili YANMAR
Pa naravno . Mislim da je idealan za voćarstvo , vinogradarstvo i povrtlarstvo , ja imam jednobrazdni plug i frezu ali imaš i sve ostale priključke za njega , rotacionu kosilicu , prskalicu , atomizer , malčer ... I što je meni bilo najbitnije a to je da je vrlo lagan na volanu i toliko jednostavan za upravljanje. Ako te još nešto zanima samo pitaj
evo jedno lagano oranje :)http://yfrog.us/e5picture782z
