Torpedo TD 7506
Skineš onaj okrugli poklopac ispod sica i izvučeš klip van pa zamjeniš gumice.
Lokicatd75
31 Sij 2021
Pozz imam Torpeda 75 1989 kosi zubi mijenjac bez prednjeg pogona, dal bi se moglo zamijenit prednji most sa prednjom vucom, ima poklopac pod mijenjacom za reduktor da se nakaci?!
Charlip
21 Pro 2018
Kaj bi to bilo pojačanje IMT-u ili si shvatio da ga treba zamijeniti ili jednostavno pitaš jer hoćeš znati🤔?
Zdenko80
17 Pro 2020
Nebi s imt sam prezadovoljan,zanimame jer ih baš nema u svakom štaglju,neki vele samo jedan,neko veli 3 neko veli jedan a da je bilo materijala za tri,a neki pak da ih je 15 pa me zanima serija kvarner
marko medved
17 Svi 2025
Pozdrav!
Potrebna mi je shema za torpeda 7506 ima li tko?
Shema za spajanje struje.
goran007
12 Sij 2014
pozdrav ,nedavno smo kupili Torpeda 7506 a,
primjetio sam da mu grijač ne radi,
isto tako elektromagnetni ventil mu nije u funkciji ,tj.uopce nije spojen na Bosch pumpu,
jel moze neko reći gdje se on spaja na pumpu ?
ova cijevčica di pokazujem prstom,ona ide od njega,
hvala unaprijed
Ako se dobro sjećam na mom traktoru to je bilo spojeno na prelivni ventil na boš pumpi (onaj koji propušta višak goriva iz pumpe natrag u spremnik i ide preko prelivnih kanala). Torpedo bi trebao dobro paliti u našim uvijetima i bez toga, ja sam svoje poodavno demontirao. A ako taj sustav propušta naftu u usisnu granu - možeš imati problema.
goran007
12 Sij 2014
aha,mislis da onda bolje ne spajati taj ventil?
dobar grijač i trebao bi paliti onda jel ..
a sto misliš o ovom filteru što stoji "naopako",?
bivši gazda kaže ,da nekad na minusu zna smrznuti nafta u dnu,zato sto stoji naopako,pa kaze da odgovara nesto od golfa dvojke,neki sistem,pa da filter stoji uspravno.i onda ne može smrznuti
Mislim (a to je drek znati) da taj traktor nema drugi grijač, osim ovog sa naftom. Ako je traktor ispravan upalit će bez problema bez grijanja. Što se tiče smrzavanja nafte to je drugi problem po zimi i to ovaj grijač ionako neće riješiti. U našim uvijetima dovoljno je točiti zimsku naftu ili neki od aditiva u spremnik. Filter goriva stoji okomito, nemam pojma zašto je tako i kako istera zrak iz njega. Ja imam ugrađen posebni predfilter nafte prije AC pumpe koji pokupi veliku većinu nečistoće, to mi se pokazalo najbolje riješenje na svim traktorima.
mane
5 Svi 2011
Ak baš treba grijač za njega onda ima za kupiti i suhi grijač. Taj radi bez nafte i onda te neće mučit brige koje te muče sada.
goran007
12 Sij 2014
hvala ti ,,
zimska nafta?
misliš na eurodizel ili?
mislim te zimske nema kod nas na pumpi
goran007
12 Sij 2014
👍pa ovo je moj grijač ,standard jel,sto se ušarafi u blok motora
to bi trebao biti mokri grijač ili?
a taj suhi što spominješ ,di se ugradjuje?
hvala ti ,,
zimska nafta?
Ima zimske nafte svaku godinu, dodaju oni aditive po zimi, samo ponekada ih 'iznenadi' hladno vrijeme ili natočiš neku zaostalu naftu od ljeta. Za plavu naftu nisam siguran kako stoje stvari.
Grijač bi trebal biti u usisnoj grani (takozvani mokri, ali na skoro svima je nafta otpojena)
Ako misliš ugrađivati suhi grijač onda ga stavljaš umjesto indikatora začepljenosti filtera ako ga uopče imaš, trebal bi biti.
Ako več sad na Torpedu ili dajcu trebaš grijač onda to prodaj čim prije nekam u Južne krajeve....
U zadnjih desetak zima se smrzne voda koju si utočil na neki način u rezervar.
Filteru je skroz svejedno kak stoji kaj se smrzavanja tiče. Istina Bog, onaj kaj stoji drugačije ima u dnu onaj zaobljeni dio pa mu on dođe kao taložnik...
Možeš, ako baš hočeš i ako buš imal problema, ovog eliminirati, a negde za filter od cvaje ugraditi nosač i staviti takav filter.
mane
5 Svi 2011
Meni su dali suhi grijač i išao je na isto mjesto gdje i ovaj mokri, praktički nikakva razlika(barem vizualno) osim šta nije imao priključak za naftu.
Naravno nisam gledao u kutiju jer sam tražio grijač, nisam ni znao da ima suhih grijač za njega. Tek sam doma vidio šta su mi dali🙄
