TORPEDO
J
john66
Kaj nisu svi tx crveni, kabina je od tx-a? Šteta jer je bio u šumi, kakve su 55-ice, jel i one imaju problema s mjenjačem, hidraulikom i lomovima reduktora, kaj će mu tri izvoda hidraulike? Može malo pojašnjenja vezano za ovaj model. http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=4361521
ako pricas o ovom TD-u to nije tx samo su naljepnice takve , ni kabina nije od tx .. cini mi se da nije loš ...fali mu zadnja šajba i ona plastika ispod šajbe (tj.iza sjedala). ja sam imo 55-icu , super je što ima prenju vucu.. neznam za kakve ti poslove treba...a ovi izvodi mislim da ja na svako tako.. a možda je i netko nesta preopravljo.. ovako je OK.. sa mjenjaćom nikad nisam imo problema mada nisam nika oro sa njim..
Zanima me ali ko zna ko je proizvodač ovog getribe za prednji kardan? i gdje se to može dobiti?
Lep pozdrav iz Slovenije!
Dobar dan Slatna. Jel ti imaš Torpeda s prednjim kardanom izvučenim sa zadnje strane?
Da ovoj je moj torpedo! :)
Ak se ne varam, hidraulika ti je Lešnikova, a kardan ide s desne strane traktora i ima lanac do sredine traktora.
slatna88
Točno tak! :) A bi baš voleo imati ovaj sistemsa ovom getribu a ne možem nigdje dobiti informacijo, ko je proizvodač ove getribe i ako se može još negdje dobiti!
zwer
15 Ožu 2010
Nesto me gadno za*ebava ovo postavljanje slika
malo pomoći :)
vedrankc
10 Kol 2007
Imao sam ja tu getribu, bila je postavljena i slika na forum. Torpedo je proizvođač te getribe i kvačila.
torpedo 7506
6 Pro 2010
pozdrav svima imam problema sa torpedom 7506, pocelo je ulje curiti na sve strane dali mozda neko zna oga da popravlja torpedo traktore ovdje ima jedan ali naplati svoj rad tri puta vise nego sta vrijedi,i usput jos uvjek kupujem torpeda ako zna netko neka mi javi!!
Znam ti ja jednoga.
Morem ti reči da nije tak ni skup. Ujutro pol litre brlje, poslije barem gajba pivendare, a kad ponestane pive dobar mu je i đikan.
Nejede puno, a za posel kaj mu daš, nikad nebu rekel da je malo, samo pazi da mu nedaš preveč u komadu jer ga onda nema dok to ne riješi. Inače je svaki drugi dan kod tebe, garant.
2301986
21 Ruj 2010
pitanje za poznavaoce hidraulike na torpedu. Problem je orbitrol. Postojeći je ORSTA lagb 163-1 tgl 37844. Pitanje je jel paše orbitrol ORSTA lagb 63-1 tgl 37844. Ili se ipak radi o grešci napostojećem, pločici pa da su oba spomenuta ista? Po vanjskim dimenzijama su mislim isti... Ako netko zna sta znače oznake, bilo bi dobro da pojasni...
2301986
21 Ruj 2010
odnosno ako netko ima orstin orbitrol na torpedu jel bi mogao napisati koje su oznake na pločici s donje strane
vedrankc
10 Kol 2007
Kod mene je to zatvoreno gumom, a na TX-u limovima, tako da ja nemogu pročitati na svojem a da ne razmontiram tapacirung i pod.
zbalija
21 Stu 2008
A ke se dešava sa starim orbitolom glavom, jer i ja ima ORSTU na Tomo Vinkoviću, kod mje je bil problem ke je curela na sve strane i ke je volan ima lufta za popizdeti, ali za luft nije bila greška u njoj, nego u spojci između vretena volana i orbitola...?
bole
7 Sij 2009
kodmene je mjenjan orbitrol na torpedu 9006 prije par dana al stari je orbitrol osto kod majstora a na ovome nemoš niš vidit dok ne pokidaš kopće od tapacirunga, a na računu niš nepiše samo orbitrol orsta
2301986
21 Ruj 2010
ma problem je što imam na ponudi dosta povoljan novi orstin orbitrol (100e), al neznam jel pase za torpeda zbog litraze (da nebi bilo da moram okrenut 15 krugova volan da mi smota do kraja, ili da okrenem pol kruga a on smota do kraja), A ovaj postojeći koji imam je neispravan, pa me interesira. U dućanu novi ppt 1800 kn koji paše, malo puno...
lord daxx
15 Pro 2010
pozdrav svima. imam pitanjce- treba li ispuštati ulje hidraulike kada se mijenja semering na klipu i koji je postupak?
