TORPEDO
25 Velj 2012
Pri radu traktora nesto mi zuji ili bolje receno glođe...Kad stisnem kvacilo to prestane,,kad pustim nastavi,,ako lagano pustim,skroz polako prestane,,,dali je druk i ocu li ostat brez kvacila,,traktor je Td 48 Adriatic..?
ja mislim da je duk ležaj..tak je cvililo i meni i onda sam skinuo onaj poklopac od ispod i podmazao ležaj malo uljem i prestalo je..:rolleyess:
Marko355
16 Lip 2008
Tako je i kod stričevog 360 bilo kad ga je kupio. Ali, kod njega se to samo čulo kada ga ugasi i pusti kvačilo. Na kraju je propalo kvačilo pa ga je morao popoloviti i promjeniti to.
Ali njemu glođe kad pusti kvačilo.
Jel imaš mrtvog hoda?
kristian
7 Pro 2012
Da,,imam mrtvog hoda oko 1-2cm,,otv arao sam poklopac,,upalio traktor i druk lezaj se pomalo vrti,stane,vrti,nisam probao podmazivat...
mali plavi
24 Srp 2012
Onda je valjda prestegnuto kvačili čim se malo vrti malo ne..trebal bi stajati dok je kvačilo otpušteno...
kristian
7 Pro 2012
Kako da ga pravilno nastelujem na onoj cjevcici sa vijkom se steluje ako se ne varam,,,na traktoru nije nista dirano,,ima samo 866r/h,
mali plavi
24 Srp 2012
pa otpusti ga tak kaj dok radi na mjestu da se ne vrti druk lager..možda nije dirano od strane tebe a prijašnji vlasnik??..nego jel se to čulo i dok si ga kupoval ili je sad počelo??
kristian
7 Pro 2012
Ja sam PRVI VLAASNIK tog torpeda 1991 godiste..!Pocelo je prije oko 1 mjesec.
mali plavi
24 Srp 2012
aha sorry onda:madmana:...ako nisi nikaj španal tu polugicu onda je valjda otišel druk lager ..al malo mi je čudno kaj bi otišel nakon tak malo rh..
A jel su ti opruge na capicama i povratne opruge na potisnom ležaju čitave?
kristian
7 Pro 2012
Da citave su,,otvarao sam poklopac.Kvacilo kao da malo popusta pri polasku iz 2. brzine zna malo zatrest,,ne znam sta je...?
Kaj ja znam, možda su poderani bolcni, možda capice, možda treba samo poštelati, ali raštelalo se nije samo.
Mislim da bu trebal iti na pol
mali plavi
24 Srp 2012
@ muhanicar pa kaj nije malo čudno kaj bi se tak brzo potrošile capice ili bolcne nakon 900 rh?? na mojem su tek druge capice(pogonske) a ima prek 20000 rh.. ali čudno je to kaj nije nikaj dirano(štelano kvačilo)..po meni mogel bi biti druk lager valjda "pleše" pa malo se vrti pa malo ne dok je otpušteno kvačilo..valjda je kvaliteta za krc pa je več otišlo..
Po opisu kvara bi bilo tak, a u stvarnosti neznam dok ne vidim ili probam
kristian
7 Pro 2012
Ovaj nije bio na pola 100%,,,imao sam jednog starog Deutz-a koji je iso napola jer je iskakao iz 2 brzine i nista vise nako 11000r/h prodan..Heheh
prnjavor3
27 Sij 2012
ako trese kad kreće onda je neravna korpa,imao sam taj slučaj na 4506
kristian
7 Pro 2012
Razgovarao sam s mehanicarem koji je radio uTorpedu Rijeka,,,ima dugogodisnje iskustvo,,pregledat ce mi traktor,,ako bude druk ima ga on kod sebe od njemackog Deutz-a 4806,,bio bi negdje oko 500-600Kn,,neznam tocno...
Nisam ja rekel da je bil na pol nego da bu trebal iti na pol.
Ovaj na kojem je rađena getiba je bil na troje, ako ne i više.
Novi gospodin lager ti je oko 200-tinjak kn, kvalitetniji.
markach
tak je ako je odnos capica ležaj ok onda je ovo
riješavam to tak da se poravnaju potisne ploče i za tolko se i skine ležište na zamašnjaku gdje se prišerafi korpa, nisam mjenjal šešir fedra nije bilo potrebno samim time se može pojačat cijelo kvačilo
Kad smo več kod kvačila na kolko štelate capice u odnosu na srce lamele ili u od odnosu lim lamele?
