Traktorske FREZE
Tebe je sa 230 mucilo kaj nemas 4 klipa motor. Ipak 3 klipa je preslabo...
To su bedastoće... Snagu ne određuje broj cilindara,već nekaj drugo.
Ionak su mnogi do 80...90ks sad trocilindraši...
To je pošten odgovor i cijenim ga. Koji model freze bi mi preporučili?
Za nove ti ne znam.
Od rabljenih Howard ili Breviglieri.
mladenko
27 Sij 2011
Za nove ti ne znam.
Hm gle, ja ti pisem iz svog iskustva. Hurli xe 70 ks, 3 klipa. I uni 640 4 klipa.
Ista rolo balirka, ali uni zbije tvrdu balu.
Sad ti mozda pises o teoriji ali u praksi ti je nesto drugo.
Ali vec sam se uvjerio da tvoji postovi i nisu bas da ih se uzma kao mjerodavne... tak da...
skodilac
17 Ožu 2022
moj Solis 50 ima 3 klipa iako je 3100 kubika, znači to bi onda mogao biti problem za veću frezu?
mladenko
27 Sij 2011
A što kažete na nešto ovako:
Freza 170
Freza 165
Rekao bi da je lancer kopija maschio ali 16300...
Ne znam, mozda je netko kupovao u zadnje vrijeme, pa se javi. Ostalo mi u sjecanju da su kupovali bomet...
Ja sam s 542 radio s batuje 180 u teskoj zemlji. 10 rali, ne znam koliko je to hektara ali je izdrzao. 542 je poluproizvod naspram ovog. Jaci je 10 ks sigurno a vjerojatno ima i vise ccm. Tak da sa 180, neces imati problema...
Za geo sam cuo da su dobre, i odnos cjena kvaliteta je ok. Doduse nitko je nema duze od 3 god, pa se ne zna koliko su izdrzljive. Ove kaj zj spominje to su ti profi masine koje kostaju 3x i duze traju. To je i za ocekivati...
Ne obaziri se na ono prije napisano, jer je besmisleno...
Ima li traktor 540/540E brzine kardana?
Pri kupnji freze ima nekoliko faktora:
- vrsta zemlje (koliko ju je teško obrađivati)
- koristiš li ju za primarnu obradu ili za predsjetvenu pripremu
- kakve imaš puteve do polja ((možeš li proći sa širim priključkom putevima koje imaš, obzirom da ste imali Tomeka). Radna širina freze je manja za 15...20 cm od njezine vanjske širine.
- Kakve su ti parcele, imaš li kakve vrtove za obraditi gdje veća širina nije prednost...
- Kakvu vrstu noževa želiš (C noževi se teže pokreću nego L, npr., ali bolje drobe zemlju i ne ostavljaju toliki taban)
- Kolika je brzina vrtnje rotora (o ovom najviše ovisi potrebna snaga). Sporija napravi manje prašine od zemlje.
- Koliko ima noževa po flanđi
Pogledaj kaj se nudi, prouči specifikacije, pa tek onda kreni u potragu.
@mladenko, ima čovjek Batuje 160 i vrti ju sa Zetorom 2011 već godinama...
Bicko
29 Srp 2018
Imaš u Draganiću freze Victory ja ju imam godinu dana i za sad sam zadovoljan 160cm na imt 542 i ne osjeti ju a zemlja nije lagana. Cijena ti je oko 10000 kn a možeš pogledati i 180cm.
mladenko
27 Sij 2011
Zj, pa kak mozes napisati da su moja iskustva besmislena? :unsure:
Sad sam sebe prijavi za omalovažavanje na forumu.. i obrisi svoj post kak drugima brises....
Isto tako, kaj ti znaci da zeko 2011 vrti frezu batuje 160? Da batuje freza nije freza i da ju moze i tomo vinkovic 421 vrtiti?
Ili da ako ju moze 2011, da traktor od 50 ks vrti frezu od 180 ko od sale?
Ne mislim se svaditi niti nadmudrivati s tobom, kak si se prepiral s @Deda Marek-om. Pogotovo ne mislim omalovažavati sugovornika, pa i ti malo poradi na tome ;)
Smiri malo strasti i radije pročitaj napisano i sagledaj stvari malo širje ;)
Citiral si poruku, a preskočil si bitno.
Svejedno mi je kaj bu čovjek kupil, pa makar bilo i 3 metra.
Ideja je pomoći mu odabrati optimalan priključak, a ne najveći.
Veće nije uvijek bolje, osim ak ne služi za pokazivanje, kak bi @Kupljenec rekel ;)
mladenko
27 Sij 2011
Vec sam ti napiso da ne mozes biti i sudac i igrac.... tvoj i dedin je problem da ne postoji nicije misljenje nego samo vase.... druga misljenja ne prihvacate.
Deda Marek
25 Pro 2021
Pusti ti dedu i njegove probleme i mišljenje na miru. Deda još uvijek ima glavu za imati stav i mišljenje. I da, uvijek sam spreman prihvatiti tuđe mišljenje ako je razumno
Vidim da traktor po specifikacijama ima samo 540E (540@1680o/min motora), odnosno može predati oko 40ks; znači traži frezu s čim manjom brzinom rotora pri 540o/min.
skodilac
17 Ožu 2022
1. ima i 540 (naprid) i 540E (nazad)
2. pa mislim da nije pretjerano teška, nemam tu ilovaču
3. primarna je obrada, a zna biti i predsvjetvena
4. imam dobre puteve do polja, TV je bio prvi traktor koju je dida imao mogućnost kupiti a i tad su sadili krumpir samo za sebe, a sad imam i sitno prodaju (do 10 tona po sezoni)
5. nemam extremno male parcele, ali mislim da je najmanja 900 kvadrati
6. nemam blage veze da postoje različiti noževi haha .. što je tu bolje?
7. brzina vrste rotora, to se misli na frezu ili?
8. u redu, ovo sam skužio da ih 6 mora biti...
mladenko
27 Sij 2011
Dobro to ide s 2m, to je ozbiljan zahvat. Vidi se da je zemlja laganija. Ali napravilo posao. Za 2 hektara zemlje, koristiti ce frezu jedan dan u godini ili dva popodneva. Svaka cast objašnjenju na zj oko okretaja i prijenosu snage na kardan. 40 ks na kardanu sigurno vrti 180, ali na 2hektra dovoljna bude i 160, a ako i prosiri duplo na 4 hektara 160 bude frezala bez brige.
Zj mozes li reci kakva je situacija s 542, snage na kardanu, ne vjerujem da je vise od 25 do 30 ks...
skodilac
17 Ožu 2022
ne bih uzima roto branu, uzeo bi isključivo frezu. nije meni problem ni u 2 dana pofrezati, samo bi htio uzet nešto što neću morat plaćat opet za 3-4-5 godina da se raspadne... znači neće biti problema sa frezom ako uzmem manju frezu a jači traktor. 160-170 cm onda radne površine sa 6 noževa na polutki
Da, oko 30 ks@540 o/min.
@skodilac
Tvoj traktor daje oko 40ks@540.
Ako nemaš problema s prije navedenim, odaberi frezu 160...180, koja ti odgovara (ne smeta ti za prolaze do polja).
Gledaj da ima 6 noževa (bolje je, ali nije uvjet), gledaj da su čim deblji i širji i da je osovina freze čim većeg promjera. Ako ima 6 noževa, obično možeš presložiti rotor na 4, ako treba za grublju obradu.
Kak taj traktor ima brzi kardan, gledaj da se osovina (rotor) freze vrti čim sporije pri ulaznoj brzini 540.
Ako je freza teža, manje skače u primarnoj obradi. U predsjetvenoj pripremi (frezanje oranoga polja) svaka bude išla mirno i vrlo duboko.
Ja sam skloniji rabljenim strojevima zapadne proizvodnje toga tipa. Za nove pogledaj ili nekoga pitaj, tu ti nemrem pomoći, iako mi je ova:
Freza 165
najbliže idealnoj.
Da ti ne odgovaram u drugoj temi, ista stvar je s plugom: ja bi gledal rabljeni OLT Posavac 2x12" visoki.
Oni novi zeleni mi izgledaju nekak smiješno i ne ulijevaju mi neko povjerenje.
Osim ak ti je uvjet da moraš kupiti nove priključke.
